Tak, można tak sobie ustawić. Można też automatycznie latem jak spadnie temp. CWU o hist. to piec sam powinien się rozpalić, a potem się wygasić.
Latem tak właśnie będę robił tyko że na pellecie
Piec sigma uni 16kW sterownik K1PRv2 z wgranym softem v3
Nieee, wyjmujesz zawirowacze spalin i fajnie się czyści :) plus dwie półki ceramiczne. Można je też wyjąć i się zsypuje pył . Bynajmniej ja tak robię :)
dla mnie to max 10 min. Wcześniej miałem inny piec i teraz trochę z początku było dziko czyścić :) Ale teraz mi to fajnie wychodzi i nawet łatwiej. Wszystko spada na dół i potem taka klapka w górę i szufelką od dołu wszystko wybierasz :)
Serio, jest OK
masz rację :) jak kto woli :) Ja wybrałem sigmę uni bo jest całkiem inna konstrukcja kotła i inne przejście spalin. No i myślałem palić latem pelletem w automacie z zapalarką .
U mnie piecyk ładnie pracuje :)
Może koledzy podpowiedzą co, gdzie i jak.
Ja wcześniej pisałem na jakiś adres wzięty ze strony defro (nie pamiętam). I ładnie zapytałem się czy można wgrać ten soft v3 i czy nic się nie stanie. Odpowiedź była na tak :) ale żeby to miało sens musi być dmuchawa z turbinką. Więc zamówiłem komplecik :)
Śmiało :)
No tak, bo jest "Adaptive Control" Nadmuch nie jest ciągle taki sam. Na wyświetlaczu pokazuje np. 70% nadmuch, a i tak dmuchawa inaczej pracuje. To słychać nawet.
Ja mam tylko zmienioną moc kotła na 80% i nic nie zmieniałem w v3.
Wcześniej jak miałem moc kotła na 70% to musiałem podbić obroty dmuchawy dolną na +2, a górną na +7. Teraz jest ok :)
Jak zmienia się moc kotła to idą w dół nastawy podawania, ale też i dmuchawy.
