15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Bo przesadziłeś z nadmuchem. Ustaw pracę w pid i moc na 90%, ale nadmuchu nic nie ruszaj. Bądź cierpliwy ;) i za kilka godzin zobacz. Może tak być, że i to będzie za wiele. I ten kabelek od hall podłącz z powrotem. Choć jakiś odczyt będzie miał sterownik.
Na zmany trochę musisz poczekać. Sterownik stopniowo dobiera sobie nadmuch.
I zmień soft na nowszy
Pytaj chłopaków, robili takie modernizacje (patrz kilka stron wcześniej)
Ja kupiłem taką dmuchawę z turbinką. Myślę, że raczej nic trudnego ;)
Potem przepinasz ten szary kabelek czujnika hall do turbinki i hula :)
Na przewodzie masz naklejkę "czujnik dmuchawy/wentylatora" taki szary. Przypięty do tej czarnej puszki zasilającej dmuchawę. Wyłączyć można, w menu serwisowym czujnik dmuchawy. Ale to mija się z celem. Po to masz taki ster aby dmuchawa płynnie dobierała powietrze do dawki paliwa.
Najlepiej jak wszystkie pompki, zawory 3d i 4d są podpięte pod jeden ster. W Twoim przypadku pod K1Pv3.
Jeżeli chodzi o "turbinkę" to możesz zadzwonić do defro i zapytać czemu nie ma przy twojej dmuchawie. Może to jakaś inna dmuchawa. Mi się wydaje, że to powinno być w zestawie jak jest ster v3.
No i ja tak to widzę. Dmuchawa m plus m z czujnikiem hall (tak to widzę na fotce)
Porównujac oba zdjęcia to u mnie to podobnie wygląda - więc chyba też mam przepływomierz. Pytanie czy jest dobrze połączony. Masz może zdjecie/schemat połączenia?
ja u Ciebie "turbinki" nie widzę
to tu masz najnowsze, jak na razie http://www.defro.pl/pliki,8,sterowniki-tech-aktualizacje.html
Tylko jak będziesz robić aktualizacje to pospisuj swoje ustawienia, bo wszystko wróci do ustawień fabrycznych
a jaką masz wersje oprogramowania?
Przy v3 powinien być taki wiatraczek z boku dmuchawy, on mierzy rzeczywisty nadmuch
Przy pracy z PID nie powinno być raptownych skoków temp. na piecu, tylko spokojnie do góry i potem ma się utrzymywać przy zadanej. Jak przywalisz mocno z dmuchawy to za jakiś czas zapadnie ci się opał i będzie przebijać często temp. na piecu. -
a czopuch ? Masz otwarty ?
a zobacz jaką masz wersję oprogramowania?
Zobacz w menu instalatora jaką masz ustawioną moc kotła, ustaw na 100% i nic więcej nie ruszaj.
Aktywować pracę w auto i cierpliwie czekać aż się unormuje. Teraz przy takich temp. na zewnątrz to i tak będzie piec nisko pracował. Ja mam inny piec, ale pracuje teraz na 70% i to też zbyt wiele.
Jakie masz nastawy CO i CWU?
Dziwne, sterownik K1Pv3 bez turbinki (przepływomierza) ?
Czy sprawdziłeś jaka moc palnika ustawiony ma sterownik ? Powinien być taki jak na tabliczce na piecu czyli 12kW RET.
jak to będzie ok, to:
sprawdź czy masz aktywowany PID w sterowniku, jak nie to go aktywuj
potem w sterowniku wejdź i aktywuj pracę w automacie
Co do klapki w dmuchawie: z boku (na twoim zdjęciu będzie to z prawej strony) są takie nakrętki (dwie) nakręcone na taką śrubę. To powinno być zablokowane w pozycji OTWARTEJ. Zobacz w swoich papierach od sterownika powinna być taka ulotka jak powinna być klapka przy pracy w PID.
klapkę w drzwiach ZAMKNIJ. Zobacz jaką masz moc palnika ustawioną. W sterowniku UAKTYWNIJ PRACĘ W PID. KLAPKĘ W DMUCHAWIE MA BYĆ OTWARTA I ZABLOKOWANA.
Mam pytanie - odpaliłem wczoraj kocioł po raz pierwszy (mam jeszcze nieocieplony dom i poddasze także nieocieplone). Chce wygrzać wylewkę - odpaliłem kocioł na ustawieniach podanych przez tech (110% mocy, wentylator na 7%). Niestety dziś rano około 6.30 piec się wygasił i wywalił mi na palenisko 3 wiadra ekogroszku.
Wiecie co może być nie tak?
Edit - czy podczas palenia PIDem klapka na drzwiczkach od popiołu ma być otwarta czy zamknięta?
Witam.
Drzwiczki zostaw w spokoju ;) Jak palisz z PID klapka w DMUCHAWIE MA BYĆ OTWATA I ZABLOKOWANA. Jaki masz piec i sterownik?
Pozdrowienia :)
Witam :) Tak, to jest moduł internetowy WiFi :)
No i sterowniczek :)
Wesołych Świąt :)
Witam.
Tak, ewmar-nes. Bynajmniej ja taką mam. W tym temacie powinny być fotki wcześniejsze tej dmuchawy. Ale koledzy mają zrobione modyfikacje w swoich dmuchawach i też jest ok.
Witam.
K1Pv3 najnowsze na stronie defro.
Powodzenia.
to jeszcze napiszcie ile komu spalaja wasze zabawki groszku bo to jest dosc istotne.ja mam DEU NZ 19 i mam wrazenie ze pali dosc duzo bo przy takich temeraturach ponad 20 kilo.zawor 4D z siolwnikiem powrot 5 stopmi mniej od zadanej kotla wszysko niby ok tylko to spalanie moglo by byc mniejsze...
Tak jak pisał "nex 1983 nie jest to złoty środek" ale na pewno porawia jakość spalania.
Ile spala kociołek pisałem wcześniej, a teraz przy takich temp. jeszcze inaczej ;)
Pozdrawiam :) idzie wiosna :)
Ja bymajmniej nie reklamuje v3. Miałem v2 i jestem w 100% pewien, że v3 jest lepszy. To jest inna całkowicie praca kociołka.A ja nie dołożyłem nic i kociołek też pięknie pyka więc nie reklamujcie v3 jako złotego środka ☺
I z Tobą się zgodzę "nie jest to złoty środek" , ale bardzo znacząco poprawia jakość i prowadzenie pieca.
Jak kto woli :) jedni v2 drudzy v3 :) wolny wybór
Pozdrawiam ;)
Mocy kotła nie zmniejszałem, podajnik na Pid miał temp 58-65 jak dochodził do 75*C wtedy był generowany alarm i wypychanie grochu w popielnik. Powtarzało się to raz dziennie.
W dwustanie jest lepiej bo wentylator często chodzi na 0% i do tego klapka wentylatora zamyka dopływ powietrza.
Na serwisowej Defro potwierdzili mi że najlepiej zrezygnować z PID. Temperatura podajnika na dwustanie jest w sumie niższa ale wg mnie wciąż nieakceptowalna.
Ogólnie z problemem sobie poradzę chciałem tylko zwrócić uwagę na to że PID nie zawsze i wszędzie się sprawdza i z tego co widzę to CWU latem nie uciągnie.
A w jakim czsie piec dochodził do zadanej temp. z PID ?
No tak. Zbyt szybko wypala się eko (duża moc) i żar jest blisko rury. Potem po osiągnięciu zadanej stopniowo zchodzi nadmuch do 1% i takim nadmuchem utrzymuje żar (PID) potem lekko podaje eko, ale nie wystarczająco aby oddalić żar od rury bo nadmuch 1% nadal wypala eko.Tylko że on nie pisze o tym że wchodzi w nadzór tyło że nagrzewa się podajnik.
Nex jakie masz teraz spalanie na dobę?
Tylko spokojnie :) tak ja to rozumiem :)
Mam palnik uni (rynna)
Też mam teraz mały odbiór ciepła i często pracuje nadmuch 1%. Ale nie wchodzi w nadzory. Moc ustawiona na 80%.
Temp. rury od 35°do 45° skacze. Myślę że to nie jest aż tak wysoka temp.
Oczywiście mogę się mylić inny piec, instalacja i ciąg kominowy.
Myślę że kolega powinien obniżyć moc kotła. Zbyt mocno dmucha i eko szybko się wypala, a tym samym nagrzewa się rura. V3 przy obniżeniu mocy powinien wykryć jak żar się cofnie i odkryje otwory nadmuchowe, a zaraz po tym powinien przepchać eko.Soft v3 i turbinka nie jest rozwiązaniem na każdy problem związany z piecem. No chyba ze zamontuje turbinkę na rurą podajnika żeby ją chłodzić :)
Tak jest bynajmniej u mnie.
Pozdrawiam.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
na tej stronce co Ci podałem jest do zassania opis "jak aktualizować sterownik"
Jak zaktualizujesz ustaw jeszcze raz z PID automat i nie zmieniaj mocy i nadmuchu. I odczekaj kilka godzin, daj szanse na zmiany :)
