15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Na stronie nie ma, są tylko aktualne głównie do sterowników kotłów. Wystarczy napisać maila do Defro i podeślą. Jak chcesz mogę podesłać, bo mam. Przydałaby mi się z kolei wersja 4.6.0, ma ktoś może?
SPK LUX 4.6.0.
pozdrawiam
Witam,
powinienem mieć na dysku 4.6.0. do spk jak znajdę chwilkę to podeślę.
Pozdrawiam :)
Witam,Ja mam tak. Jak tylko włącze hallotron nadmuchu. Wcześniej testowałem przy v3. z wiatraczkami. Będzie modułował ale z dużym opóźnieniem.
ostatnio zmieniałem u kolegi dmuchawę bez hallotronu na z hallotronem aby sterownik miał pełny odczyt. W sterowniku uaktywniłem hall i przez jakiś czas było ok. Za jakiś czas wyskakiwał wykrzyknik i nadmuch pracował cały czas na 1%.
Jak wyłączyłem hall wszystko było ok,a jak tylko to uaktywniałem zaraz był wykrzyknik. Tak łatwo się nie poddałem. Sprawdziłem połączenie dmuchawy od hall do wtyku i oryginalny przewód od sterownika do dmuchawy. Okazało się, że wtyczka od przewodu jest źle zaprawiona. Miała przerwę. Powinny 3 przewody być obok siebie, a jeden był oddzielony. Dopasowałem układ przewodów w wejściu dmuchawy względem wtyczki i piękny jest odczyt (płynna praca) oraz brak błędu obrotów dmuchawy.
Pozdrawiam :)
Na stronie DEFRO są już nowe aktualizacje.
Pozdrawiam :)
Witam,
niestety do PZ nie mam
a ja zamówiłem taki odkurzacz z dodatkowym filtrem i zobaczę czy dam radę odkurzyć swoja sigmę :) oczywiście z sadzy nie z popiołu :)
http://www.megaobrabiarki.pl/lavor-odkurzacz-przemyslowy-freddy-4w1,id56764.html
tak wrzucił ale do K1Pv4 a my mamy K1PRv4
Witam,
lekko wyżej :)
Pisałem do Techa i odpisali, że ostatni soft do sterownika K1PRv4 jest na stronie Defro, czyli 3.2.2
Witam.
K1PRv4 (3.2.5.)
Pozdrawiam :)
Wyciąłem dwa żeberka z tego ruszto deflektora i na nim podwiesiłem deflektor ceramiczny :) Żeberka wiszą na 2 półce :)
Myślę, że śmiało można by wywiercicić otwór w półce ceramicznej i do niej podwiesić na śrubie gwintowanej deflektor.
Nic trudnego :)
Czym się objawia ta różnica
Czy polecił byś mi zakup takiego deflektora?
Ja mam palnik ekoenergia.
Ile taki deflektor jak twój kosztuje?
Ceny nie pamiętam ale ponad 100 będzie. Z całą pewnością polecam. Przy zwykłym deflektorze spaliny są lekko blokowane, a przy tym są jeszcze kierowane ku dołowi.
Witam,Gilal poleci byś rynne czy nie bardzo ja mam retorte i nie bardzo jestem zadowolony jakos tak sie pali jak by nie chcialo i to dobrym weglem z wesolej. Juz 3 razy ja rozbieralem w tym sezonie bo sie nagar robil uszczelnialem brak mi juz sily
jak kto woli :) ja jestem bardzo zadowolony. Zresztą, wstawiłem fotki i myślę, że pali się lepiej jak widziałem na niektórych palnikach retorowych. Oczywiście nikogo nie obrażając :)
Witam,Ty zmieniałeś deflektor
Bo ja mam ruszto deflektor I zastanawiam się czy zmiana na coś innego zmieni coś w spalaniu?
też kupiłem ruszto deflektor ale po to aby lepiej dopalał się eko (bez zamiaru palenia na nim)
Niestety przy rynnie nie zdaje on egzaminu. Więc szukałem odpowiedniego deflektora. Chciałem większy i ceramiczny. Znalazłem w necie ale zbyt dużej średnicy. Po konsultacji w defro okazało się, że mają w swojej ofercie i dla mnie przypasował. Jest ceramiczny, wklęsły (ciepło odbija do dołu) i wielkością pasuje do rynny. W spalaniu jest różnica bo paliłem bez, z ruszto deflektorem i teraz z ceramicznym.
Witam,
Nie wiem czy dobrze Ciebie zrozumiałem ale myślę, że nie tak to układasz :)
Do Twego sterownika v2 pasuje moduł internetowy st-500/505 i pod ten moduł musisz podłączyć dostęp do internetu. Natomiast moduł łączysz przewodem rs z sterownikiem (w Twoim przypadku v2)
W sterowniku uaktywniasz gsm ale jak masz do tego dedykowany moduł który też podpinasz sterownik, a moduł wysyła Ci informacje na tel. o statusie sterownika.
Tak łapie :) że pewnie chciałbyś podłączyć swój moduł na kartę z jakeś platformy. Jak tak to router z możliwością podpięcia Twego modułu (oczywiście go skonfigurować), potem dalej kabelkiem do modułu st-500/505 i dalej do v2.
Tak to widzę :)
Chyba, że to ja teraz źle załapałem :)
gilal ja nie mam turbinki. :)
Ok, spoko :)
Dzięki
U mnie też wszystko ok. A wręcz super zaczynam zapominać o kotle.
Witam,
turbinka zamontowana odwrotnie czy bez zmian?
Witam,Widzę że już coraz więcej osób wprowadza moje zmiany związane z odwróceniem turbinki. Ciekawe jak firma tech się do tego odniesie. Bo jak narazie wogóle nie odpisują na moje maile, chyba głupioim się przyznac z błedem montażu wentylatorka.
wczoraj wieczorem na szybko odwróciłem turbinkę i potwierdzam jest zmiana nadmuchu. Przy okazji wymieniłem tak dla sprawdzenia dmuchawę z "ewmar ness" na "mplusm", szybko nawierciłem otwory pod turbinkę i zamontowałem odwrotnie. Drastyczna zmiana nadmuchu, ALE... przy moim kotle i palniku to nie dobrze. Piec bardzo długo dochodził do zadanej i bardzo niskie spaliny przy 100% mocy nadmuchu na mocy kotła 80%. Poobserwowałem pracę i teraz obróciłem z powrotem turbinkę. Zobaczę teraz jak będzie z tą dmuchawą. Wydaje mi się, że mplusm płynniej pracuje.
Pozdrawiam :)
Wzajemnie ! :)
Panowie,
Wesołych i Pogodnych Świąt !!! :)
Witam,
ja wcześniej miałem coś takiego http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html
łączyło się z ruterem po wifi i śmigało
Aktualizacja najnowsza pod v3? U mnie tak dla sprawdzenia zchodziłem z nadmuchu o 2% i już reagował. Jadę bez żadnych zmian nadmuchu tylko na mocy 80%.
I masz wybrany palnik taki jak masz?
Panowie mam prośbę do was Posiadam komfort eko duo 15kw zwykła retora i oprogramowanie k1pv3 z turbinką o podanie mi swoich ustawień pid chodzi mi o ustawienia w menue serwis o parametry mocy dla 12kw i 15 kw bo jakoś nie mogę sobie poradzić żar schodzi mi troszkę za nisko a jak zmniejszę przerwy podawania to dosyć sporo spala.
Witam,
najlepiej abyś ustawił moc palnika jaką masz faktycznie. Jak zaniżysz to masz mniejsze podawanie eko ( inaczej pracuje motoreduktor przy 15kW, a 12kW ). Poczekaj aż się unormuje. Jak dalej będzie się zapadał to jak pisał kolega "kucharz214" zmniejsz delikatnie nadmuch. Tylko jak bym poobserwował jak pracuje piec bo jak często na niskich mocach to zmniejszył bym delikatnie zakres dolny dmuchawy ( lub odwrotnie przy wyższych mocach) i nic dalej nie kombinował. Poczekać cierpliwie i na pewno efekt będzie.
Pozdrawiam :)
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Spoko :)
To możesz tą wyższą aktualizację tutaj wstawić to zawsze ktoś skorzysta :)
