gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Oj nie, bo palę pelletem. Ale jest tego. Choć ja jak paliłem eko to nie zmieniałem paliwa, ale nie tak wysokim paliłem. Potem paliłem latem eko z zapalarką i to mi bardzo dobrze się sprawdzało. Pozdrawiam
  2. Witaj Może być tak, że w ustawieniach (jak dobrze pamiętam) serwisowych masz ustawioną max tem. cwu i dlatego Ci wyłącza pompę Na lato lepiej zasypać nisko kaloryczny eko. Szczególnie jak za duży kocioł
  3. Aktualizacja dla SPKG LUX nie dla SPK.
  4. Może coś źle łączy przewód hall (RS) turbinki z sterownikiem
  5. Popieram. Nie ma sensu na zmiany nastaw jak palnik jest nieszczelny
  6. Pytałeś może czemu/dlaczego tak pękło?
  7. A to nie jest nagar w palniku?
  8. Ale to nic trudnego. Pytanie tylko czy ten ster to łyknie
  9. Tak myślałem. Sprawdź najpierw czy masz to co pisałem
  10. No i ten ster nie ma pida. Nie kupiłeś tego kotła czasem w jakieś "promocji"? Warto sprawdzić to co pisałem
  11. Ciekawie czy ten ster nie łyknął by sofcik od K1Pv4? Trzeba zobaczyć czy ma wyjście na czujnik spalin. Adaptiv jest to i turbinka powinna być, ale też trzeba sprawdzić. Chyba, że jest zabezpieczony już przed taką modernizacją :)
  12. Aaa już łapie :) Zerknę też u siebie Dzięki
  13. A gdzie to dokładnie puściło? Sorki, ale zdjęcie tak blisko, że nie mogę załapać gdzie to jest :)
  14. Jest coś takiego, ale to dotyczy do pracy z wydajności podajnika jak i pewnie do podania ile jest opału w zbiorniku.
  15. O to mi chodzi. U mnie w tym miejscu jest temp. spalin
  16. Tak jak pisze @robin60 A może w tym okienku na panelu to jest inne wskazanie niż temp. spalin. Może to wartość płomienia. U mnie w tym miejscu jest temp. spalin tylko nie taka wartość
  17. Oooj czy dobrze widzę, 412° spaliny???
  18. Coś na noc :)
  19. :) :) :) Wszystko się psuje prędzej czy później. Ja mam nadzieję, że u mnie będzie to drugie :) Pozdrawiam
  20. Ja wcześniej miałem K1Pv2 i przeróbka softowa na v3, działał do końca ok 2lata. Potem już ster v4 i też śmigał do końca, a teraz musiał by wypowiedzieć się kol. @segal21 bo u niego jest cały osprzęt. Teraz mam cały zestaw APC3 oraz moduł sondy lambda. Kończy się 2 sezon i jak na razie (odpukać) nic się nie dzieje.
  21. Ja już przez ten czas przyzwyczaiłem się i MI pasuje :) Każdy ma swoje typy i ja też by coś zmienił w sterowaniu "pod siebie". Ale mam świadomość, że nie wszystko można bo dla mnie przypasuje, a już innemu może zaszkodzić. I tam takie... :) Pozdrawiam
  22. Nieeeee, nic nie bronię :) Większość tu opisywanych palników jest ok (i niektóre są bardzo dobre bo potrafią spalać czysto na niskiej mocy) , ale tak jak piszesz dużo zależy od instalacji, komfortu cieplnego (oczekiwań) no i pelletu również. Ja bynajmniej od początku (eko potem pellet) nie miałem jakiś szczególnych problemów. Dlatego nie mogę nic złego powiedzieć. Ale to moja opinia :)
  23. Mogę pozwolić sobie i dla palnika na dłuższą pracę 100% mocy, a pod koniec przejść w modulacje oraz sonda lambda. I jakoś to idzie :)
  24. Pellet zostaje ten sam, bo mam go prawie pod nosem i jeszcze sporo zostało :) OK, więc tak zostaje. Jak już temp. na zewnątrz uustabilizuje się to wyczyszczę kociołek (bo czyszczony był aż 14.02. 2020) i przejdę na tryb letni. Dzięki i pozdrawiam
