17
Treść opublikowana przez gilal
To zależy jaki palnik. Znajomy ma z dwoma "Twin Spark System" . I sterownik korzysta z grzałek naprzemiennie.
- 13 odpowiedzi
- 1
- defro gamma
- grzałka
(i 1 więcej)
Jeżeli będzie ta sama (a raczej tak jest) to tego jest sporo necie. Wybierać która tańsza.
- 13 odpowiedzi
- defro gamma
- grzałka
(i 1 więcej)
Tu masz fotkę zapalarki jaką ja mam w swoim palniku. Podejrzewam, że u Ciebie jest taka sama, ale lepiej napisać lub zadzwonić do serwisu DEFRO.
- 13 odpowiedzi
- defro gamma
- grzałka
(i 1 więcej)
Poproś serwis o informacje jaka jest grzałka (model, nazwa) w Twoim palniku. I poszukaj w necie :) Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- defro gamma
- grzałka
(i 1 więcej)
Widać ster jest Techa więc śmiało dzwoń pod nr serwisu tech. Powinni Ciebie pokierować co i jak Pozdrawiam
Witam Jak to nowy kocioł to dzwonić jak najszybciej po serwis A jak na moje rozumowanie to jest problem z czujnikiem spalin. Myślę, że na podstawie tego parametru sterownik wie czy proces rozpalania został ukończony. Może tylko poluzował Ci się przewód od tego czujnika? Ale najlepiej tak jak pisałem wyżej Pozdrawiam
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
gilal odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Bardzo dobry kierunek myślenia. Tak dalej :) Pozdrawiam- 905 odpowiedzi
Myślę, że w tym przypadku będzie taniej i bardziej komfortowo. Tylko moja opinia :) A bufor razem z CWU też nie bardzo, ale kolega nie ma miejsca. Ja (zaznaczam JA) myślałbym żeby bufor ulokować przy kotle, a bojler nie duży w łazience lub innym pomieszczeniu. Może gdzieś w zabudowie. Pozdrawiam- 905 odpowiedzi
Moim zdaniem nigdzie i ja tak bym zrobił. Kup sobie taki grzejnik z grzałką i będziesz uruchamiał kiedy tylko będziesz chciał, nawet latem. Pozdrawiam- 905 odpowiedzi
defro DEFRO Sigma Ekopell 20KW - problem z rozpaleniem
gilal odpowiedział(a) na matiasjaw temat w Kotły pelletowe
Myślę, że już sobie poradził bo zobacz jaka data :) Pozdrawiam -
ekopell DEFRO EKOPELL 40 KW MODUŁ ETHERNET
gilal odpowiedział(a) na MateuszReszka temat w Kotły pelletowe
Nie ma Wi-Fi jak coś to moduł wbudowany. Ster to APC3. Tak jak koledzy pisali dostarczyć sygnał bezprzewodowo do pomieszczenia z kotłem i tam już kabelkiem do sterownika. Gdzieś tu musi być wejście Ethernet i tam podpinasz kabelek z netem. Reszta to rejestracja modułu, ale to jest fajnie opisane w instrukcji krok po kroku. PS. Tak jak napisałeś. Śmiało. Daj znać jak Ci poszło. Powodzenia :)- 12 odpowiedzi
Może i faktycznie dobre jest rozumowanie Duńczyków. Powinna nas obchodzić tylko temp. w pomieszczeniu bo domki mają różne straty ciepła. Hmmm...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ech, ja jak do tej pory nie narzekam :) Pozdrawiam
Defro Defro smart ekopell - brak paliwa
gilal odpowiedział(a) na Wiktorwektor temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście po tych wyżej operacjach, wsypać tyle ile wchodzi pelletu i w menu kliknąć "zasobnik napełniony". -
Witaj Najszybciej to wejść w "menu serwis" (5162) - kontrola paliwa - kalibracja poziomu paliwa -kontrola paliwa - i wybrać "pojemność zasobnika" Potem wrócić i wybrać "pojemność zasobnika". Tam wpisujesz ile Ci wchodzi kg pelletu (powinieneś wiedzieć ile wsypujesz). I to wszystko :) Aaaale to co pisze kolega wyżej trzeba zobaczyć ten czujnik pojemnościowy na dnie zbiornika czy dobrze ustawiona jest czułość. Pozdrawiam -
Najlepiej sprawdź sam :) Ustawiasz kociołek na tryb letni i grzeje CWU tylko jak potrzeba Potem za jakiś czas kocioł wygaś a uruchom grzałkę i będziesz miał porównanie. Ja CWU grzeję kociołkiem bo tak mi lepiej wychodzi. Ale u Ciebie może być inaczej. Pozdrawiam
Tak jest :) Wszystkoz zależy jak sobie radzi palnik na niskich mocach. Jak czysto spala to nie ma sensu dostawiać bufora bo i tak palnik powinien co jakiś czas wygasić i oczyścić się. Tu warto sobie wszystko przemyśleć Pozdrawiam
Raczki, Konopko pellet.
gilal odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tak jest. Tak jak i inne firmy. To musi wyjść od producentów kotłów, palników. I jeszcze trzeba przekonać do skuteczności podejmowanych w tym kierunku działań. Nie można generować niepotrzebnych kosztow Pozdrawiam -
Wybaczcie, ale tu (w tym przypadku) nawet nie powinno się doradzać w kierunku nastaw tylko namówić osobę aby wezwała kogoś kto na tym się zna. Abo najlepiej serwis. I w pierwszej kolejności wygasić i wezwać kominiarza. Pozdrawian
To jest super :) Już wcześniej to słuchałem :)
Dokładnie.
Teraz w "trybie letnim" nic to nie da bo i tak zawór jest zamknięty. Lepiej przez okres letni zastanowić się co zrobić aby ten powrót był ciepły w sezonie zimowym. Bo jak włączysz pewnie ochronę powrotu i zaczniesz grzać to zawór 4D będzie wariował przy podłogówce. Pozdrawiam
Spoko :)
Tu masz ofertę. Może się dogadacie Pozdrawiam
