17
Treść opublikowana przez gilal
Moim skromnym zdaniem widzę, że to palnik rynnowy i bardziej ekonomicznie byłoby palić eko No chyba, że mylę się i trochę źle to widzę w święta :)
Witaj Mi palnik się grzał jak zabrałem "rogi" od powietrza wtórnego i te miejsca zakleiłem. Szybko założyłem je spowrotem i ustawiłem tak skierowane na brzegi palnika. Palnik już się nie grzał. Nie wiem czy uszczelniłeś połączenie rury podajnika z palnikiem. Trzeba to zrobić. No i może masz zbyt mocny eko dlatego długo leży na ppalnik oddaje ciepło, ale cofa się żar. Sprawdź w ustawieniach czy masz ustawiony odpowiedni palniki w sterowniku oraz zmniejsz go sobie na 80%
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gilal odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Zobacz co będzie po nastawach @pepa81 -
Czy są termostaty na grzejnikach? Bo jak tak to jeden grzejnik musi być odkręcony. A może pompa też wyłącza się? Po wygaszeniu kocioł zawsze trochę przebije. Chyba, że chcesz aby kociołek pracował cały czas... -
Witaj Zaznaczam, że nikogo nie bronię :) Powiem, że ja jako użytkownik nigdy nie miałem problemu czy to z defro czy z techem. Zawsze doradzali i czy coś zamawiałem to też całkowicie bez problemu. Coś mi się przypomina jak ktoś tu pisał, ze serwis tech zawitał i wymienial coś w sterowniku. Ja jestem zadowolony Pozdrawiam
Fajna nutka :)
Moim skromnym zdaniem pompa od podłogi powinna pracować cały czas, a jak trzeba to obniżać temp. (ale to też jak kto woli) Zawory 3D i 4D powinny być z siłownikami i dobrana do nich krzywa pogodowa. Pilnuj żeby nie wywaliło Tobie alarmu jak sterownik wyłączy pompy w nieodpowiednim momencie
No i jak kolego, poradziłeś sobie?
I to były fajne czasy :) Koncertowe utwory zawsze były lepsze :)
Serio???? To ja chyba szalony jestem :)
I ten sterownik pokojowy zatrzymuje Ci pompę podłogową jak osiągnie zadaną pomieszczenia? Sorki za tyle pytań, ale chcę zrozumieć działanie instalacji. Pewnie będziemy musieli zdzwonić się aby to ustawić, ale to tak po 16 bo pracuje :)
Z tego co widać zarówno na 1 i 2 zaworze nie używasz pogodowki. Czemu? Czy dobrze widzę, że pompa podłogówki jest sterowana od termostatu (masz panel pokojowy)?
Zawór czterodrożny do nastawy temp. oraz ochrony powrotu
Potem zerknę. Z pierwszego pliku wnioskuję, że pierwszy zawór wbudowany jest od grzejników, a drugi podłogowy. Ten drugi jest 4D? Czy potrzebujesz aż tak gorącego CWU (55°)? Powinna być wyższa zadana kotła minimum 65°. Moim zdaniem pompy podłogowej nie powinno się wyłączać od zadanej
Plik bez ustawień serwisowych. Kod pierwszy który zawoła to 5162, a drugi od nadmuchu 5163
Dmuchnięcie też trochę czyści :) Może faktycznie przesadzałem z tym czyszczeniem :) Dziękuję za odpowiedź .
Witajcie Jak często czyścicie u siebie sondę? Bo ja czyściłem u siebie co tydzień, ale ostatnio siedzi w kotle już 3 tydzień i wydaje mi się, że to chyba lepiej :) Rozumiem, że są różne moduły i sterowania (algorytmy), ale jak to jest u Was. Dziękuję pięknie za podpowiedź Pozdrawiam
Nie nie :) trzeba wejsc w aplikacje emodul (na komputerze) potem w ustawienia i moduł. Tam klikasz "pobierz" i powinno pobrać Twoje wszystkie nastawy na komputer w pliku. Będzie prosić o kod do nadmuchu 2 to wpisz 5163
Wrzuć tutaj plik z ustawieniami sterownika (z emodul)
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ok, dzięki A jaki teraz najnowszy? -
Będzie ok Również Życzę Wesołych i Zdrowych Świąt :)
Masz na końcu "slim" czyli trochę wersję uboższą sterownika. Modułu nie ma. Teraz, ja bym wybrał moduł internetowy wifi 5060 (oczywiście z logo DEFRO bo bez tego może być błąd logowania) jeżeli masz w tym miejscu sygnał. Najprościej i bezproblemowo. Podpinasz po RS, standardowa konfiguracja (bardzo prosta dla modułu i stronki, fajnie opisane w instrukcji). Jak by co to sygnał wifi nie musi być na 5 kresek :) Pozdrawiam i powodzenia :)
Sterownik APC3 powinien mieć, a kocioł eko slim ma ster APC K slim. To ten nie ma. Już BIO SLIM ma ster APC3 i wbudowany moduł. Najlepiej niech sprawdzi autor tematu dokładnie jaki sterownik ma i czy ma wejście pod net
:) W APC3 powinien być wbudowany moduł internetowy. Więc tam podpinamy przewód z routera lub przewód z wzmacniacza internetowego wifi :)
Tak jest, takie produkcje powinny być karane. Ludzie kupują/zmieniają kotły i to nie tanie, a pellet też cenowo różnie skacze. No chyba, że to przypadek w produkcji. Ale to sprzedawca/ producent pelletu powinien szybko zamienić produkt dla klienta i opinia już byłaby ok. Pozdrawiam i dzwonić o reklamację
