gilal
    2003
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. To, że zapalarka działa w każdym cyklu. Może być tak jak kolega wyżej pisał. Trzeba sprawdzić drożność otworu zapalarki i drożność rusztu. A dopiero bawić się nastawami. Jeżeli tyle lat było ok i nastawy nie ruszane to ja bym szukał tak jak pisałem. Oczywiście to moje zdanie 🙂
  2. Czy zaglądałeś na ruszt palnika jak pojawił się alarm? Był nadpalony pellet? Może trzeba komorę palnika wyczyścić i ten otwór od zapalarki? Ja mam podsyp 22s. Oryginalne nastawy to chyba 30s
  3. To jest taka blokada w razie naprawy lub konserwacji. U mnie tą blokadę mam przyklejoną do osłony p alnika, żeby była pod ręką 🙂 Ale powiem szczerze, że nie wiem czemu Ci alarmu nie wywaliło jak ruszt nie wykonywał ruchu. Ruszt też ma czujnik.
  4. Ruszt nie rusza się szybko, ale wolno Tu będziesz widział kiedy pracuje.
  5. Przy rozpalaniu ryszt nie pracuje. W czasie pracy palnika ruszt pracuje czasowo. Wygaszanie ma 3 fazy, dopalanie- wydmuch- ruszt. Przy ostatnim ruszt pracuje. Podnieś jak chcesz dolny nadmuch wkorektach o +5. Zobaczysz co bedzie Pozdrawiam
  6. Tak, rusza się. W trakcie spalania trochę się cofa i wraca do pozycji początkowej. Ma zadanie odsunąć spalony pellet lub zgorzel. W trakcie czyszczenia w wygaszaniu ruszt wykonuje pełny ruch w odpowiednim czasie aby go dokładnie oczyścić. Pozdrawiam
  7. I tak ma być. Moduluje mocą aby trzymać zadaną i utrzymać palnik na niskiej mocy. Czyli PID
  8. Tak. Czyli minimum i max nadmuch.
  9. 😁😁😁😁😁
  10. Koledzy, nie błąd tylko informacja, że pracuje z halotronem. Czyli funkcja przepływu. Jest wszystko ok Jeżeli kopci i w komorze ciemno to warto poobserwować na jakiej mocy często pracuje. Tam właśnie gdzie jest literka H. Jak na niższej to podnosimy korektę dolną wentylatora. I odwrotni 🙂 Pozdrawiam
  11. Witaj Poczytaj instrukcje sterownika, a szegolnie zakładkę z PID. Pozdrawiam
  12. Tak jak pisałem, to tylko moje zdanie. Kolega musi sobie przeanalizować co dla niego będzie korzystniejsze. Bo jak zauważył, że trochę mu dłużej grzeje bojler. Wszystko zależy ile zużywa się tej wody. Kiedyś miałem taki bojler 140l i wiem jak może denerwować. Teraz mam 220l i jest super. Oczywiście umiejscowienie czujnika 2 otwór od dołu 😁 Moim zdaniem warto sobie sprawdzić jak to wygląda u siebie i tak ustawić. Szybko można to wyłapać Pozdrawiam
  13. Czyli tak jak na rysunku wyżej. Jedno wejście. Możesz zrobić jak kolega pisał i przyłożyć czujnik wyżej i go tam zainstalować do blachy bojlera, ale to moim zdaniem będzie to samo jak dopasujesz sobie większą histereze CWU. Niestety jak większe zużycie to warto pomyśleć o większym bojlerze. Ale grzać potem też będzie dłużej. I tak w kółko 🙂 Wszystko zależy od użytkownika i jego komfortu. Pozdrawiam
  14. Chodzi mi o model bojlera bo jest ich trochę 🙂 Chciałem tylko zobaczyć czy jest wejście dodatkowe czujnika. Jak to ten to masz tylko jedno wejście.
  15. Witaj Czy pompa CWU wyłącza się po dogrzaniu bojlera? I czy mocno przebija temp. kotła w trakcie grzania CWU? Może być kilka czynników, że tak się dzieje. Na przykład przegrzanie kotła i ustawione zabezpieczenie wywala ciepło z kotła. Nie masz ustawionej "pompy CWU lato" , a masz ustawioną "pompę CO lato"... Pozdrawiam
  16. A jaki to model bojlera?
  17. Potestuj i ustaw jak Tobie będzie pasowało. Coś za coś. Jak używa się często CWU to warto zmienić na większy bojler. Pozdrawiam
  18. Przeważnie czujnik jest tylko wysunięty w otwór i można go wyciągnąć. Chyba, że jest czymś zablokowany to trzeba to sprawdzić. Najpierw zobacz czy masz miejsce wyżej na czujnik i jak będziesz przekładał to ustaw sterownik kotła na wygaszony. Bo zaraz zacznie Ci grzać CWU. Możesz też ustawić jak kolega pisze. Histereze na większą wartość aby Tobie odpowiadała
  19. Witaj Może bojler ma 2 wejścia na czujnik CWU. Jeżeli tak to jak jest czujnik u dołu to przełożyć do wejścia u góry. Warto to sprawdzić. W dokumentacji bojlera powinien być rysunek techniczny Pozdrawiam
  20. Witaj Zobacz do jakiego masz dostęp. Wstaw tutaj i ludzie doradzą który lepiej kupić. Pozdrawiam
  21. gilal
    Reklamy
    U mnie bynajmniej na telefonie nic z reklam nie ma.
  22. gilal
    Pelet
    Iglasty Pozdrawiam
  23. 👍👍👍
  24. No, może być inaczej. Ale to inny ster i mogę się mylić.
  25. Ok, rozumiem. Ale ostatnie fotki są ok
