karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Zrób tak jak pisze Energo, wszystko się wyjaśni czy jest jeszcze co spawać. Verba OEko też zrobiło siura ale w innym miejscu i spawał, na razie z tego co wiem jeszcze pali
  2. igroch, a jakiej mocy jest ten kocioł? bo patrząc na to zdjęcie to zaaplikowali Ci w nim palnik duża Ekoenergia 15/35kW. Na 110m2?
  3. RBR-K nie ma na razie żadnej klasy :) ale sprawuje się bardzo dobrze :) Kolego Tomku, kocioł 12kW będzie jeszcze za duży a jak docieplisz ten domek to wtedy ogrzał by jeszcze drugi taki bez zająknięcia. Z Rybnika masz niedaleko do Wodzisławia, podjedź sobie do mojego kuzyna i zobaczysz co grzeje taka 12-tką :)
  4. Jeszcze trochę to będziesz miał okazję zweryfikować na swojej skórze co piszą producenci a co na to rzeczywistość :)
  5. Jeśli chcesz dostać te 5 tysi ( dofinansowanie ) to najpierw idź do urzędu, zapytaj o warunki i dopiero szukaj kotła. Do byle czego kasy nie dopłacą a na forum jest różnie, znaczy z tym polecaniem :)
  6. Przy czechu musisz wziąć poprawkę na kocioł i palnik bo to tani ale marniutki kalorycznie węgiel.
  7. Nie słyszałeś jak w telewizorni kiedyś mówili? Polski pilot to i na wrotach od stodoły poleci, ja też tak chcę :) Mam Ci i ja kilka setek w rękawie, pracujących też :) Tym systemem można sterować praktycznie przy każdym "czajniku" jak to pisze Timon :) Wungiel, pellet, gaz, olej opałowy, pumpa ciepła :) czy nawet kocioł elektryczny. Zamierzeniem był gaz a wyszło jak wyszło :)
  8. Jak najbardziej takie sterowanie jest możliwe i to bez ciągnięcia kabelków, system radiowy sterowników kotłów eCoal i Bruli. Przy kotle 100kW akurat Bruli.pl, oczywiście możliwość programowania temperatury każdego pomieszczenia oddzielnie na cały tydzień z dokładnością do pół godziny. Obsługa z dowolnego miejsca gdzie masz dostęp do internetu, laptop, tablet czy smartfon z systemem Android. Wejdź sobie na mój kocioł ( link w stopce ) zakładka "Pokoje" możesz zobaczyć jak to wygląda.
  9. Chodzi Ci chyba o tego na dolnym śląsku? Zbigmaz grzeje RBRem 17kW w Ziębicach, stary dom coś około 320m z lat 20-tych ubiegłego stulecia szósty rok, z tego co pisał spala około 5,5 tony ( bufor 1000L ) W Starym Lesie koło Głuchołaz gościu ogrzewa stary dom, ocieplony, coś 340m RBRem 12kW ( bufor 2000L ) Skoro spala 6 tom to wychodzi średni około 30kg/dobę licząc 6 miesięcy palenia to średnio 6 do 7kW, doliczając CWU porządny kocioł 12kW. Taki ostatnio wysłałem do Jastrzębia na około 260m :) Jak Gościa wystraszył już dostatecznie jakiś lokalny insztalator to 17kW :) pewnie i tak mu to prze beret nie przejdzie :)
  10. Kobra to Ciebie bolec dodaje w gratisie ze swoim sterem? :) Szczęśliwego Nowego Roku.
  11. Jaka jest ta "odpowiednia" temperatura to ja Ci nie powiem bo nie mam zielonego pojęcia jak ta podłogówka była projektowana, zobaczysz jak zaczniesz grzać. Pytasz bardzo chaotycznie i nie wiem dokładnie o co chodzi a zaraz może się trafić jakiś nawiedzony gostek że zarzuci mi że pisze głupoty :) Nie mam na myśli kolegi hajtaler ale miałem "zwarcia" na ES z z takimi co wydawało im się że jako jest mądrzejsze od kury :) Cykle możesz ustawić przy aktywnej pokojówce, jeśli dobrze rozczytuje Twoje pytanie. Temperatura załaczenia pomp to co innego, napisze ogólnie, że jeśli temp. zadana na kotle nie osiągnie minimum to pompki się nie załaczą, jeśli temperatura na kotle spadnie za bardzo to kocioł nie będzie "mielił" na niskiej temperaturze zalany chłodną wodą z układu tylko znowu wyłączy pompy, dogrzeje się sam i znowu właczy pompy, to tak po krótce.
  12. Gdyby kocioł pracował obecnie jak piszesz na mocy 19kW to musiałbyś spalać tak bez wyliczania strzelę około 95 do 100kg/dobę zależy od kaloryczności paliwa dlatego strzelam :)
  13. Grzesiek ( minertu) ma nakładki ale na starego Brucera.
  14. Dokładnie i dlatego nie bardzo mi się podoba wykorzystywanie pompki CWU właśnie dlatego że nie panuję wtedy nad temp. CWU, wole wykorzystać programator CWU i grzać wodę wtedy kiedy jej potrzebuję. Są zwolennicy jak i przeciwnicy tego rozwiązania jak we wszystkim :) Odniosłem się w poprzednim wpisie do tego że napisałeś o warunku grzania CWU, stąd ta dalsza jego część o oszukaniu czujnika gdyby CWU nie była grzana.
  15. Oczywiście Twój sposób tez jest dobry :) W programatorze też niema dużo roboty bo tylko jak pisałem czas pracy pompy 60 a postój 0. Jeśli miałbym z panela ustawiać wszystkie programatory i pstrykać każdą godzinkę to bym chyba świra dostał :) A co do tego grzania CWU to sterownik można przecież w dowolny sposób oszukać, to tylko głupie pudełko w które zapakowane jest ździebkiem elektroniki, on nie widzi gdzie dałeś czujnik i że go w konia robisz :) tylko odczytuje temperaturę gdzie byś ją nie mierzył :)
  16. Tak podłogówka ma dużą bezwładność i najlepiej jak pompa tego obiegu pracuje ciągle z odpowiednią temp. zasilania. Jeśli nie masz podłączonego czujnika podłogówki pompka nie ruszy chociaż ustawisz w zaawansowanych na podłogową jak koledzy piszą. Jest inna możliwość żeby pracowała ciągle bez czujnika ( z gniazda pompki oznaczonej "mieszająca" ) Podobnie wchodzisz w zaawansowane i tam ustawiasz pompkę mieszającą jako cyrkulacyjna. Następnie trzeba wejść w programatory, wybrać programator pompy cyrkulacyjnej i tam ustawiasz czas pracy pompki na 60min a czas postoju na 0. Wtedy pompa będzie pracowała ciągle. Jeśli ktoś ma cyrkulację wtedy pisałem na darmo :) chyba że wtedy cyrkulacje podłaczyć pod jakiś zewnętrzny programator z marketu
  17. Masz starszy ster z obslugą 3 pomp bez obsługi zaworu N-drożnego z siłownikiem. CWU+ mieszająca ustawia się wtedy kiedy chcesz podgrzewać powrót przez bojler, ma to swoje zalety ( podgrzanie powrotu ) wady ( nie bardzo panujesz nad temp. CWU ) żeby korzystać z tej funkcji najlepiej jak bojler jest blisko kotła. Przy tym ustawieniu sterownik pilnuje temp. bojlera wg, czujnika CWU i temp. powrotu względem czujnika powrotu podgrzewając powrót przez bojler jak już wspomniałem.
  18. Myśle że to zapotrzebowanie jest nieco przesadzone. Kocioł na ekogroszek 10 do 12kW max, ewentualnie zaproponowałbym Ci małego pelleciaka 9kW, jeśli upierasz się przy paliwie stałym.
  19. Pomarzyć każdemu wolno :)
  20. Oooo, dopiero co tym pisałem :)
  21. A po cholerę w kotle 19kW duża Ekoenergia 15/35, skoro spokojnie może tam pracować mała Ekoenergia 15/25? Pogratuluj producentowi przezorności, jak wymiennik nie zbierze tego co ma zebrać to walnie ogniem w wielkiej paszczy i klient nie zmarznie :) A co tam że połowa spalonego wungla powiększy tylko efekt cieplarniany, wszyscy i tak będą zadowoleni :)
  22. Prowadzisz i to od lat na wszystkich możliwych forach internetowych :) znaczy tą kampanię reklamową. A co do tych intencji i wykorzystywaniu to uderz się w pierś, latami Ci piszę: "nie rób drugiemu co Tobie nie miłe" Nie jesteś tym, nie jesteś tamtym, no przecież ja wiem, jesteś tylko emerytem, jakich wielu w kraju. Powinieneś jeszcze teraz napisać taki poradnik dla emerytów właśnie, tylko zastanów się nad wersja finalną żebyś co trochę nie musiał zmieniać jego treści jak na tym sławetnym blogu.
  23. Mój ma czopuch do góry ale jesli miałby do tyłu to jaki problem wpiąć go do komina? Czy nie lepiej założyć dwa kolano i ewentualnie kawałek rury jakby brakło niż dźwigać kocioł na postument a później latami sypać węgiel z drabiny?
