Mario1969
Treść opublikowana przez Mario1969
  1. Mario1969 odpowiedział(a) na giovanne temat w Kwestie finansowe
    Założyciel tematu chce docieplić mieszkanie (popieram) a niektórzy wungiel do mieszkania na 38m2 chcą pchać Zapotrzebowanie po ociepleniu przy -20 będzie od 2,5 do max 4 kW. Średnie pewnie trochę powyżej 1kW. Wg mnie najtaniej i najlepiej piece akumulacyjne (mogą być używane) lub klimatyzatory ( kwestia możliwości zawieszenia urządzenia na budynku lub dachu) plus mata grzewcza , ostatecznie kocioł elektryczny i instalacja CO. Piece akumulacyjne do łazienki 0,81kW, do pokojów 1,2-2 kW , kuchnia 1,2 kW.
  2. Mario1969 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja Tobie Stasiu już pisałem co do *** ciepła przez sufit ,powinieneś rozłożyć na zimę na strychu nad mieszkaniem 15-25 cm wełny lub zrobić ocieplenie stałe. Będziesz miał 25stC większą stało-palnośc i około połowy niższe zużycie. To co skorzystasz na węglu wydaj na ocieplenie.
  3. Może trochę pomogę taka kostka 140m2 potrzebuje przy -20 14-17kw (max120w/m2). Przy średnich zimowych rocznych okresu grzewczego -2stC zapotrzebowanie nie przekroczy 6kw temperatura w pomieszczeniach powyżej 20stC. Wynik spalania dobowego w średnich temp to 144kW. za okres grzewczy x 160 dni daje ok 23 tys. kW. Spalając 10 ton miału o wartości 21Mj (5,833 kWh) przy 100% wykorzystaniu to 10.000 x 5,8= 58 tys. kW. Można obliczyć sprawność 23 do 58 tj ok 40% ( wg mnie sprawność jeszcze mniejsza). Przykładem nieefektywnego spalania jest mój sąsiad powyżej w tym roku przeszedł na gaz temp w mieszkaniu 21,5stC (48m2) z bytowym (wszystko na gaz) i opłatami stałymi już wiemy, że cały okres grzewczy zamknie w kwocie poniżej 1250 PLN (7m-cy), a spalał 2,2-2,5 tony węgla 26-30Mj (1600-1900PLN).Tutaj plusem dla sąsiada jestem ja grzeję całe mieszkanie, że średnią powyżej 22stC. Dodam że żeliwne żeberko o wysokości 60cm jest liczone na moc 125W Opisywany wątek to kocioł 40kW w żeberkach 55kW spalanie średnie dobowe w okresie grzewczym 60kg to przy -20 wychodziłoby ze 150kg. Bietka z forum kotłów z podajnikiem spala do 140kg(140 tu chyba zawyżyłem w najzimniejsze dni tego roku) a ogrzewa grubo ponad 300m2 ( piszę 300 ale bodajże jest ponad 400m) w zasadzie nieocieplonego obiektu kociołkiem poniżej 25kW . Proszę tu poglad sterownika i wykresów https://esterownik.pl/device/9717
  4. Mario1969 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zużywałeś mniej niż 40kW średnio energii do ogrzania domu. Palcem nie ruszając na jednej taryfie elektrycznej ogrzałbyś domek za ok 650 zł miesięcznie. Mając dwu-taryfę ją wykorzystując połowę tj ok 350 . Zakładając PC P-W np Julę 6kW +3kW grzałka za 8-10 tys. przyjmując średni COP 2,5 ogrzałbyś domek w 1 taryfie za ok 270 miesięcznie a wykorzystując max 2 taryfy ok 30gr.za 1kW- myślę że 150-200 zł. Przy peleciaku zmieścisz się w w mniej niż 3 tonach sam się rozpali kiedy będzie trzeba, popiołu mało na dodatek wysypujesz w trawnik.
  5. Jednak przy 90 żeberkach palisz z temp. 80stc a już przy 120 może to być 60stC . Zadaj sobie trud i oblicz zapotrzebowanie z tego linku http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Musisz policzyć każde pomieszczenie z osobna które będzie posiadać kaloryfery potem zsumuj. Ten program jest bardziej miarodajny.
  6. Ja do orzecha zawsze na wierzch zasypuję jakiś groch najlepiej sprawdza się u mnie CarbonR i Rn z Castoramy dość suchy granulacja 8mm-25mm.
  7. Konopka zdecydowanie nie masz racji - twierdzę to na podstawie własnego doświadczenia paliłem krótki okres czasu na dmuchawie W120 zasłoniętej płyta CD. powietrze wpadało przez otwór środkowy płyty zasłonięty w połowie (1cm2),u mnie paliło się minimalnie krócej niż na ciągu naturalnym , Paląc od dołu jeszcze szybciej rozpali, więcej zadymi, skróci stało-palność, wcale nie potrzeba otworów dolotowych , pali orzechem nie miałem . Zawsze przy paleniu od góry prędzej czy później zajmuje się cały zasyp, a zdecydowanie szybciej to nastąpi przy paleniu od dołu. Proszę Ciebie Konopka staramy się tu uczyć palić od góry w górniaku, a ty wyskakujesz "pal od dołu na dmuchawie"
  8. Dodam, że jak masz ocieplony dom to obecnie na plusie masz zapotrzebowanie 1,5kW do 2,5kW, a ty w kotle masz żaru , że cho-cho i "jest moc" 4-5 razy za duża następstwem czego skacze temperatura. Termostaty też są? " doradzam otwarcie na max termostatów, pompka na najwyższy bieg oraz otwarcie wszystkich okien".
  9. Możliwości: kociołek łapie lewe powietrze np przez klapkę dmuchawy, dmuchawa zbyt mocno rozpala zasyp (w trakcie pracy początkowo wychładza zasyp po czym żar powstaje w zbyt dużym pokładzie.), zbyt mocny węgiel, zbyt duży cug naturalny.
  10. Mario1969 odpowiedział(a) na lena temat w Kotły zasypowe
    Wg mnie jest za mały odbiór energii, zasyp mocno gazuje (występuje tzw kiszenie) zamiast się palić ogniem non stop. Właśnie kiszenie węgla odpowiada za wybuchy, smołę w kotle i kominie, wykwity na ścianach, zatruwanie siebie i sąsiadów, zbyt duże zużycie opału , Sama widzisz jakiej mocy nie wykorzystujesz ponieważ większość tego palnego dymu powinna zostać przetworzona na energię zamiast iść w komin., Twoje lokum ma przy obecnych dodatnich temperaturach zapotrzebowanie 2-5 kw ty palisz kaloryczna mieszanką w za dużym kotle. Jeżeli już posiadasz jakieś ocieplenie, to nawet połowę tego co napisałem więc kociołek może być za duży i 10X w dodatnich temperaturach. Sposobów na wyeliminowanie wybuchów może być kilka niektóre nie zadziałają: - rozpalanie 2x dziennie po przykładowo 1/3 nawet 1/4 zasypu (obecnie twój zasyp to pewnie ok 35kg) - przejście na sam miał dodatkowo najniższej jakości (mam nadzieję że kociołek posiada dodatkowe boczne napowietrzanie co znaczy że jest przystosowany do miału ), - węgiel brunatny, - dołożenie bufora , - ograniczenie paleniska poprzez zamontowanie cegieł szamotowych ile to wyjdzie eksperymentalnie może być i pół potem : a). palenie samym węglem od góry - montaż miarkownika lub na szczelince po zamontowaniu KPW ( przy Kierownicy Powietrza Wtórnego nie wolno używać dmuchawy). b ). palenie samym węglem od góry przy bardzo ograniczonym nadmuchu (najniższe obroty wentylatora i zasłonięcie wpustu wpływu powietrza do dmuchawy o 90 kilka procent)
  11. Mario1969 odpowiedział(a) na lena temat w Kotły zasypowe
    Przez warstwę miału może powietrze z popielnika na naturalnym ciągu nie przechodzić. Dlaczego Leno kupiłaś kocioł jeszcze o 20% większy niż poprzedni był za małej mocy? jaki metraż ogrzewasz?
  12. Gredy 38-42kg drewna (90L komora ) w 7kW palić się może do 28h, zasyp 10 kg węgla nawet ok doby. Klony Candle i Swag. Jak kupowałem kocioł to najmniejszy strupova był dostępny tylko od wersji 10kw mi niestety nie zmieścił by się do kotłowni ponieważ ma 2m wysokości. obecnie w sprzedaży jest 7kW trochę ponad metr średnica opony malucha. Opał się nie zawiesza ki palić można od trociny do węgla w cienkiej warstwie najważniejsze bezdymnie.
  13. Ja wam "Kij w mrowisko" dobry GS za 4 tys. do oceny w porównaniu do dobrego DS
  14. Rozpalam peletem wkładam przed rozpaleniem kształt trapez pod daszkiem jest wolna przestrzeń.
  15. MietekS - Ostatecznie jak kilka dni prądu (miesięcy) nie będzie to wystarczy kupić agregat. Na kilka godzin wystarczy zabezpieczenie CO przystosowanym UPS/ . Osobiście 3 tygodnie temu kocioł podtrzymywałem 4 godziny aku z samochodu i przetwornicą za 49pln. Nawet nie wyciągałem z samochodu przedłużacz w piwnicę ,pompka na sztywno pobierała 18W trochę głośno chodziła
  16. mtdeusz to ile spalasz przy 0 stC na te 100m2 nieocieplonej chałupki?
  17. Jak nie ma ognia to nie może dymić. Najlepsze drewno o wilgotności 80% wyciągnięte z dna stawu, Glony też pójdą na tym twoim kotle?. Sprawdź jeszcze mokry trotyl,
  18. Na palniku ustawiam 2 cegiełki szamotowe aby rozbić płomień na boki i dopalić gazy, Jak palę mniejsza ilością (obecnie 6,5-8 kg 2/3 )zasypu to podstawiam pod palnik od frontu podpórki aby wlot KPW trafiał pod palnik. Rozpalenie, po 6-7 godzinach zamknięcie całkowite KPW wraz z przerusztowaniem i do następnego zasypu (tj następnego dnia lub półtorej).
  19. Palę Marcelem od 3 sezonów . Wg mnie wymaga ogromnej ilości powietrza wtórnego do czasu skoksowania. U mnie to ok 3PW/1PG. Dodam, że zasyp muszę uszczelniać eko-grochem, aby zbty szybko nie schodził ogień do dołu gdybym tego nie robił to 2cm frędzle w wymienniku. Jest stało-palność i moc. Osuwający do dołu się wraz z opałem stalowy "palnik" o 8mm grubości potrafi zrobić się plastyczny od koloru czerwonego do jasno- żółtego.
  20. Polo ogarnij na spokojnie , palić będziesz drewnem czy węglem? To b.duża różnica. W GS raczej nie powinno palić się drewnem i ta moc może być za mała. Dla węgla na pewno nie. Tu raczej powinni wypowiedzieć się palący drewnem w GS.
  21. Ogniwo 13 kW przy wprawionym palaczu palącym od góry na mocnym węglu oraz w domu ocieplonym tak jak twój przy -20 ogrzeje z 260m2 i będzie chodził nie krócej niż 10 lat . Przy palaczu " Tak palił dziadek ojciec i ja tak palę" może nawet nie ogrzać 100m2 kociołek jak sito po 3 latach, kondensat na ścianach w domu i pożar komina. Polo brak tobie podstawowej wiedzy o metodach palenia potwierdziłeś to wpisem posiadania kociołka dolnego spalania (DS). Dałem Tobie link, a ty nawet nie chciałeś pobieżnie go przeczytać leniu.
  22. A palisz w swoim kotle od góry? tzn zasyp pod drzwiczki i na to ognisko? Jeśli nie to prosze sie dokładnie zapoznać z tymi tematami. strona czysteogrzewanie.pl
  23. Domek jak widać ocieplony to pewnie 10 kW da radę, W 17 będziesz kisił opał. Teraz czym grzejesz? Na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/start wpisując wszystkie parametry dokładnie możesz uzyskać teoretyczne zapotrzebowanie na moc kociołka. Wcale bym się nie zdziwił, że będzie to ok 7 kW. Wrzuć wynik linkiem.
  24. MIQ to na potrzeby programu - tłumaczenie na "chłopski rozum" tak to "mniemanologia stosowana".
  25. Wojciechu jestem taki, że nie będę polemizował z osobą, która jest mądrzejsza od mojej osoby. 3j.m.H2O w 10 j.m. C niech będzie ok.
