Mario1969
Treść opublikowana przez Mario1969
  1. Mahony 5 z + za ten zawór. Teoretycznie może zassać w drugą stronę z kanalizy do obiegu.
  2. Mario1969 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Suszyłem jelenia i miał w 10kg węgla ponad 3 kg wody i nie jest to całkowicie węgiel kamienny bo znaczna część ma kolor brunatny. Znalazłem też w necie filmik gdzie ichniejszy niedżwiedź zawierał ogromne ilości kamienia. Weź próbkę z Casto i sam się przekonaj. Paliłem też ich groszkiem jako uszczelniaczem zasypy i byłem szczęśliwy kiedy się ten syf skończył. Masz zajawkę czego się możesz spodziewać. Haj polecisz po tematach o węglu na tym forum to też znajdziesz mnóstwo wiadomości ,a 90 jest?.
  3. Na tak zasadnicze oraz trudne pytanie odpowiesz sobie dzwoniąc na nr41 303 80 85 lub wysyłając wiadomość na [email protected]
  4. Poddasze ocieplone? Grubość ścian zewnętrznych? Okna plastiki? Palone jest codziennie? Dym z komina podczas pracy dmuchawy oraz bez (jaki kolor i intensywność) przy rozpalaniu i po 2 godzinach? Na jakiej mocy działa dmuchawa? Jak ustawione przedmuchy? Jakie temperatury w domu jak kończy się palić a jakie jak rozpoczyna? Miał wypalony do końca? Ile popiołu z 40kg załadunku? 1 wiadro może 2? Smoła (grubość ile?) w wyczystce czy dywanik pod zmiotkę ? Wyczystka wyczyszczona? co jaki czas?
  5. Nie wiem czy komukolwiek z palących w dolniakach udało się nigdy nie zadymić kotłowni to po 1. Po 2 w komorze zasypowej przy dolniaku w 99% masz smołę a co za tym idzie zapaszek . 10kg węgla dla mieszkania 44m2 to u niektórych starcza na dobę (lub więcej) przy temperaturach ok. 0stC. Więc tu jeszcze jest dużo do ugrania. Spalanie przy ciągłym ogniku 0.7 kg/h to minimum. Tak z ciekawości jak chciałeś puścić obieg spalin po rusztem do kanałów dymnych za komorą spalania?
  6. Jeżeli kocioł stoi w mieszkaniu i nie przeszkadza zadymienie oraz wędzonka to kombinuj.
  7. Węglosmyk??? Czytałem, że Witek1234 miał z tą firmą doczynienia. Czy ktoś kupował niedawno? czy opal jest nadal suchy?
  8. Spoglądaliście na przekrój tego kotła. Z utylizatora węgla chcecie za pomocą PID-a zrobić rakietę. Jeśli ten przekrój jest taki https://www.google.pl/search?q=Elektromet+Eko-Kws,&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGp72XtOzQAhUDiSwKHZ8aCLUQ_AUICCgB&biw=1696&bih=794#tbm=isch&q=Elektromet+Eko-Kws17kw&imgrc=akKdQo4WrorWnM%3A to w głębi kotła zawsze zostaje wiadro niedopału. Powietrze będzie szło najkrótszą drogą przy ścianie frontowej.
  9. Marcinek nie galopuj per-eko 5 nie ma praktycznie wymienika https://kotly.com.pl/produkt-kociol-pereko-ksw-alfa-5-kw-4173.html?l=pl i całkiem możliwe że to odpowiednik flexa6
  10. Miałem doczynienia z Kellerem KWS 14kW stoi u mojej ciotki . Kocioł praktycznie bez wymiennika . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18554-elektromet-eko-kws14kw-jak-pali%C4%87/?do=findComment&comment=200181
  11. Podstawowy to możesz dorzucać opał w każdej chwili bo w obecnej chwili to najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby cykliczne palenie od góry.
  12. Kolejna jedna ważna sprawa do poprawnego spalania od góry, porządne oddzielenie rusztu poziomego od pionowego w drzwiczkach popielnika. Oraz pigułka z najlepszego wątku o paleniu od góry w GS http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C3%84%C2%99gla-kamiennego&p=2952906&viewfull=1#post2952906
  13. To waść masz dmuchawę pisząc o przedmuchach? W skrócie - na powierzchni do czasu pełnego odgazowania węgla mają tańczyć ogniki. Po odgazowaniu powinieneś zamykać PW. Wydaje mi się że masz mocny węgiel dlatego ten kocyk. Nie dopala wszystkich gazów. 50m2 ocieplonego styro mieszkania potrzebuje max2-3 kW przy -20, chyba że nad tobą nikt nie mieszka i brak ocieplenia stropu.
  14. Ogólnie najkorzystniej byłoby gdyby nawiew chodził cały czas trzymając zadaną temperaturę bez odstawiania kotła w podtrzymanie , to wiadomo niemożliwe bo zmienia się ilość opału. Ma wiać delikatnie tak, aby nie wychładzał wymiennika ani nie rozpalał za bardzo wsadu a zarazem utrzymywał płomyki na górze. Kilka prób i ogarniesz, warto . Ja nad kotłem spędziłem dwu miesięczne wakacje od pracy, teraz mam tego efekty. od 4-12kg dziennie w okresie grzewczym dla 90m2 . Temperatury slipkowe.
  15. Ten dom to parterówka? Jeśli nie to docieplenie poddasza rozwinięcie wełny tej najtańszej 50mm w 3-4 warstwach zwróci się tobie jeszcze w tym sezonie. 18m2/50mm- 54zł. 225m2(3warstwypo 75m2)/18m2=13 x 54pln= 702 PLN (koszt ogacenia poddasza) przykładowa wełna https://www.castorama.pl/produkty/budowa/izolacja/izolacja-cieplna/izolacja-stropow-i-poddaszy/welna-mineralna-knauf-insulation-ekoroll-mpr-044-50-mm-18-m2.html . Uwierz, że to działa . Nie warto czekać.
  16. Znaczy się tak ustawić aby od rozpoczęcia palenia do osiągnięcia zadanej minęło co najmniej 40 minut ,ale zmieściło się w godzinie. Jakoś tak składnie napisałem jakbyś miał obserwować 40minut do godziny.
  17. Zwykle dmuchawa znacząco zwiększa spalanie . Proponuję wpierw przesłonić otwór wlotu powietrza do dmuchawy nawet do 99% lub zmniejsz obroty tak żeby do środka wiało z mocą małego wiatraczka komputerowego. Obserwuj temperaturę czas dojścia do zadanej od 40 minut do 1h. Jeśli nie dochodzi do zadanej powiększ otwór lub obroty. jestem zwolennikiem naturalnego ciągu .
  18. Jeśli dobrze widzę przekrój to ten kocioł właściwie nie ma wymiennika bo komora spalania połączona jest z czopuchem. Spróbuj palić bez wentylatora na szczelince, ewentualnie koks. ostatecznie zmień jakiś polecany.
  19. Ja policzyłem ogólnikowo, od odpowiedniego kotła są na forum lepiej zorientowani. Zawsze można uśrednić pomiędzy 12 a 17. Kocioł też wybierz bezproblemowy. Nieraz lepiej tysiaka dołożyć niż bić się potem z koniem.
  20. Seven01 prześledź bo może się mylę. Spalałeś max 50kg węgla załóżmy bardzo dobrego 28MJ (7,7kW) z bardzo dobrą sprawnością 70% (5,4kW) tj. 50kg x 5,4kW= 270kW / 24h co daje zapotrzebowanie 11,25 kW/h przy -18. Te 70% sprawności to byłby wynik celujący. Kocioł 18 kW bez zająknięcia łyknie 75kg na dobę , a być może będzie miał na więcej ochotę, Nadmienię. że w tym wątku kocioł 23kW ogrzewa 400m2 nieocieplonego budynku obecnie miałem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/.
  21. Kolego Seven podstawowa informacja to: co ty masz zamiar ogrzewać .Małą szklarnię czy 600m2 porządnie ocieplonego domu. Wstępnie zapotrzebowanie ustaliłeś na stronie ciepłowłaściwe.pl to daj wynik.
  22. odnośnie cyt ."W dodatku piec pracuje ok. 12 min dobijajac do zadanej temperatury i orzestaje pracowac na jedyne 6-8 m" .A to nie jest właśnie pożądane, aby kocioł nie przechodził w podtrzymanie? Tylko wypalał wszystko na pył w jak najmniejszej dawce opału?
  23. Jak powyżej, kiedyś w LM oglądałem, zwykły utylizator i ogrzewacz komina. Przy kiszeniu węgla wręcz idealny na wytwórnię smoły w kominie ponieważ jest zbyt mała powierzchnia wymiennika na którym może się ona wytrącić . Przystosowany raczej do koksu. Spamer musisz założyć, że przy chałupce nieocieplonej na węglu przedział mocy w okol. 0,9-1,2kW na 10m2, przy ocieplonej 0,5-0,9 . Taki kocioł to raczej do ogrzewania garażu gdzie możesz rurę komina wypalić ze smoły. , nie idź w niego no chyba że paliwo podstawowe to koks. Ekonomia będzie taka że już w 2 sezonie będziesz już stratny wPLN na opale.
  24. Janpol ty serio odpowiadasz gościowi co od 2 lat na forum się nie logował? :)
  25. Znaczy się już zapoznałeś się z http://czysteogrzewanie.pl/
