Ogrzane 150M2 Domku
Witam wszystkich forumowiczów,
zakładam temat bo mam pewien dylemat. Posiadam ocieplony 15cm styropianem dom ok. 150m2. W tym roku pękł mi piec zasypowy i jestem zmuszony wymyślić jakieś nowe rozwiązanie.
Generalnie w zimę grzałem węglem typu orzech i spalałem ok. 5 ton na sezon. W domu bywało bardzo ciepło bo i czasem ponad 24 stopnie gdzie trzeba było w domu wietrzyć bo bywało za ciepło.
Mam też piec gazowy (starego typu) którym ogrzewałem dom w warunkach przejściowych (jesien, wiosna) oraz w sezonie niegrzewczym - wodę.
Dlatego też zastanawiam się, czy dobrym pomysłem nie jest zastosowanie nowego kotła gazowego kondensacyjnego. Dodatkowo owy 150m2 domek ma 2 piętra z czego przez najbliższe lata będę użytkować jedynie parter (czyli połowę powierzchni) i tu pojawia się pewne podpytanie - czy warto nie ogrzewać I piętra? Czy ciepło tam ucieknie i wyjdzie na to samo jakbym grzał w całym domu?
A pytanie czy dobrym pomysłem jest zastosowanie gazówki - chodzi mi o kwestię finansową. Dotychczas jak wspominałem leciało mi 5 ton węgla i oprócz tego na gaz wydaję ok. 150zł/2 miesiące. (w skali roku wychodzi ok. 4000zł)
Czy gazówka kondensacyjna wyjdzie mi podobnie kosztowo?
Bardzo proszę o jakieś porady.
5 ton + gaz w okresie przejściowym? Dlaczego tak dużo? Jakiej mocy ten kocioł był?
Kondensacyjny daje się do podłogówki itp, gdzie temperatura wody grzewczej jest bardzo niska, inaczej różnica w cenie kondensacyjny-niekondensacyjny może nigdy się nie zwrócić, a zysk z kondensacji jest prawie żaden.
Guru pisze że wystarczą Ci 2 tony i to łącznie z przejściowym:
http://czysteogrzewanie.pl/2015/03/ile-opalu-potrzebuje-twoj-dom/
Pierwsze co musisz zrobić to policzyć zapotrzebowanie budynku,
np tu: http://cieplowlasciwie.pl/
Edytowane przez piop
Kolego a strych/dach masz ocieplony?
Jeżeli tak (np 20cm wełny) to te 5ton świadczą o słabej kulturze palenia.
Edytowane przez piastun
5 ton schodziło w sezonie grzewczym, gazem się docieplałem późniejszą wiosną i wczesną jesienią + grzanie wody wiosną/latem/wczesną jesienią
Dach mam póki co nieocieplony na piętrze zimą jest odczuwalnie niższa temperatura.
Co do mocy kotła - szczerze powiem nie wiem jakiej on był mocy - odziedziczyłem dom bez żadnych info na jego temat.
Edytowane przez szewski
Jeżeli masz Gaz z "rury" to nawet nie myśl o innym paliwie.
Ja męczyłem się śmieciuchem przez 6 sezonów, mając rurę pod domem. Już drugi sezon ogrzewam GAZEM i teraz wiem, że Ci co mnie namówili na paliwo stałe, nie znali się na rzeczy. Dom mam ocieplony standardowo, na podłodze mam mało styropianu od 5 do 10 cm.
Ogrzewam 200m2 (trochę podłogówki + grzejniki) i dodatkowo garaż 50m2 (wiadomo, że grzejnik na minimum) i od października 2015 do października 2016 zużyłem 1700m3 gazu na CO i CWU (~3700PLN). Dodam, że temperatura w domu, to około 23 stopnie. W tym sezonie już tak nie hajcuję, bo przy niższej temp. lepsze mamy samopoczucie.
Jak paliłem węglem, to wydawałem 2000PLN na opał. Należy doliczyć jeszcze 700PLN na ogrzanie wody prądem latem, czyli razem około 2700PLN.
Gaz - 3700 PLN - stała temperatura non stop
Węgiel na CO i prąd na CWU latem - 2700PLN - w nocy nie "dorzucałem", więc rano i przez resztę dnia do następnego rozpalenia chłodek.
Jakbym węglem palił non-stop, to różnica byłaby jeszcze mniejsza.
Ps. kominek rozpaliłem góra 3 razy. Po prostu jak jest ciepło od gazu, to nie ma takiej potrzeby aby rozpalać kominek. Palić drewnem i dopalać gazem, to mi się nie chce, bo też nie zaoszczędzę jakiejś konkretnej kwoty.
Podsumowując, to szkoda zachodu na zabawę z węglem, jak masz GZ50 pod nosem!
PS. Znajomy ma dom około 140m2, ocieplony standardowo przez dewelopera, bez podłogówki, kocioł najzwyklejszy i za gaz zapłacił około 4000PLN. Wg mnie więcej nie zapłacisz.
Edytowane przez tqlis
Nawet się nie zastanawiaj nad dalszym paleniem węglem ! Zmień stary kocioł gazowy na prosty , niedrogi kocioł kondensacyjny  ( z własnego doświadczenia polecam Termet EcoCondens ) i ciesz się komfortem i wolnym czasem - wartości bezcenne !! :)
U mnie szło wcześniej na 160 m2 około 4,5 - 5 ton węgla na sezon + prąd do ogrzania CWU w lecie + prąd do gotowania , w domu raz za ciepło raz za zimno , z wyjazdami problem itd. Po przejściu na gaz mam  święty spokój , kupę wolnego czasu, czysto w kotłowni , stałą temperaturę w domu 21,5 st. C i kosztuje mnie to w całości - ogrzewanie , CWU i gotowanie -  4.500 zł rocznie .
Edytowane przez olinek
Gaz kolego i wrócisz tu za rok z podziękowaniami.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki wszystkim za porady.
Zdecydowałem się na kocioł gazowy kondensaycjny - Saunier Duval Thelia Condens 25A jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.
Przy temperaturze na zewnątrz ok. 0 st. C zużywam ok 10 m3 na dzień, licząc bardzo na sucho wychodzi trochę ponad 20zł/dzień. W październiku gdy było cieplej zużywałem ok 6-7 m3. Wychodzi, że zamknę się w sezonie grzewczym w granicach 3500-4000 zł, ale zobaczymy jeszcze jak przyjdą mrozy. Z drugiej strony jak skończy się zima i w takim marcu, kwietniu spalanie będzie naprawdę minimalne :)
Pomimo wszystko cieszę się z zakupu nic nie trzeba przy tym robić, temperaturę w dzień mam ustawioną na 22 stopnie. Jak docieple w przyszłości poddasze koszty będą mniejsze bo teraz tak naprawdę grzeje mocniej ze względu na brata który mieszka na piętrze i mu chłodniej. Ja bym spokojnie mógł ustawić na 21 i byłoby ok :)
Mam zbiornik który ogrzewa mi wodę i mam pytanie do was bo ustawione mam żeby grzało mi wodę  w zbiorniku dla temp 40 stopni ale jak odkręcę wodę lekko z przewagą na ciepłą woda już niemal parzy. Lepiej zmniejszyć temperaturę czy tak zostawić i odkręcać ciepłą i zimną wodę po równo?
Ten dom to parterówka? Jeśli nie to docieplenie poddasza  rozwinięcie wełny tej najtańszej 50mm  w 3-4 warstwach zwróci się tobie jeszcze w tym sezonie. 18m2/50mm- 54zł. 225m2(3warstwypo 75m2)/18m2=13 x 54pln= 702 PLN (koszt ogacenia poddasza)  przykładowa wełna https://www.castorama.pl/produkty/budowa/izolacja/izolacja-cieplna/izolacja-stropow-i-poddaszy/welna-mineralna-knauf-insulation-ekoroll-mpr-044-50-mm-18-m2.html   . Uwierz, że to działa . Nie warto czekać.
Edytowane przez Mario1969
  • 5 tygodni później...
@mario Po co pytasz jak masz w opisie co ogrzewa.
Do autora, ocieplaj szybko strop/dach. Woda z zasobnika 40*C i parzy, nie możliwe. Może masz walnięty czujnik temp. lub jest w złym miejscu. Z moich obserwacji czy mam ustawione 40*C czy 50*C, nie widać tego na rachunkach zbytnio.
