jedlica
    348
Treść opublikowana przez jedlica
  1. Chińskie padła za 10 000 są a LG za 13 000 9kw. Niby 33% drożej ale 300 % lepiej
  2. Jeśli PC to z takim rozwiązaniem żeby chodziła 100% w II taryfie lub PC+ PV Karol
  3. Nie rozumiem co to ma być. Rura alupex włożona do kanalizacyjnej zakopana pod ziemią razem z kablem sterującym ? Aaaaa, już chyba rozumiem. Zasilanie z domowego CO budynku gospodarczego.
  4. jedlica
    Powietrzna Pc
    Nie jestem chemikiem ani instalatorem, jedynie co mnie łączy z PC to to, że przerobiłem klimatyzator i twór ten nazywam PC powietrze-woda :D
  5. jedlica
    Powietrzna Pc
    Kiedyś bawiłem się w rozmnażanie iglaków i do każdego namiotu robiłem osobno studnie. Studnie robiłem na zasadzie wpłukiwania igłofiltrów, stalowa rura fi 70mm długości 6m. Filtr robiłem z rury kanalizacyjnej 50mm, nacinałem szlifierką i owijałem siatką przeciwko komarom :) Działały dobrze ale jak latem nie było długo opadów to poziom wody spadał tak,że nie dało się pompować bo zrywało słup wod. Za to jesienią aż do późnej wiosny wydatek studni był tak duży, że pozom podczas pompowania nie zniżał się. Tak jest z każda studnią, która jest w pierwszej warstwie wodonośnej ( warstwa ta jest zasilana w dużej mierze przez opady) Studnia zrzutowa najczęściej może zapchać się żelazem dlatego trzeba robić studnie czerpną i zrzutową szczelnie aby tlen się nie dostawał to żelazo się nie wytrąci Zawsze można zamówić profesjonalną ekipę :D\ https://www.youtube.com/watch?v=tdH5JNouhZw Karol
  6. jedlica
    Powietrzna Pc
    Można ułożyć wężownicę w studni kopanej i przez nią puścić glikol, z drugiej studni dolewać wody (energii). Karol
  7. Niestety nie wiem jakie jest cop bo nie mam jeszcze ciepłomierza, przeróbkę wykonałem zgodnie z instrukcją na stronie elektrody: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2532726.html Solary będą ogrzewały najpierw cwu a potem podłogówkę, a kiedy? w okresie kiedy będzie zapotrzebowanie na ciepło i będą słoneczne dni :D Na razie mam problemy ale wiem z czego wynikają, gruba wyziębina wylewka, poszło 12m3 jastrchu na 85m2 i mała moc agregatu. W przyszłym roku jak zamieszkam to zmienię agregat na 24 000 btu na razie ten wystarczy do utrzymania dodatnich temperatur przez zimę :) Obecnie rozgrzewam podłogę otwierając kolejne obwody tak aby temp. zasilania i powrotu oscylowały w granicach 35/30 wtedy szronienie jest bardzo małe lub w ogóle nie występuje.
  8. Zdjęcia zrobię w sobotę, Myślę, że powodem szronienia jest zbyt niska temp. zasilania i powrotu co. zasilanie 19 stopni, powrót 16. Pozamykałem wszystkie obwody, zostawiłem tylko jeden i gdy temp zasilania i powrotu rosły to szronienie później występowało i w mniejszym stopniu. Myślę, że przy temp. 40/35 szronienie nie będzie występowało. Karol
  9. Witam serdecznie, Zamiast jednostki wewnętrznej klimatyzacji split zamontowałem wymiennik płytowy celem ogrzewania podłogówki. Lecz mam problem ze szronieniem jednostki zewnętrznej, już po starcie dolne 2-3 rzędy łapią szron. Działo się to przy temp. na dworze 12 stopni, temp gazu na wejściu do skraplacza 55stopni wyjścia czynnika ze skraplacza 16 stopni. Temperatury wody CO wejścia na skraplacz 16, wyjścia 19 stopni. Temp wody w podogówce 16 stopni niska bo jest to nowy dom jeszcze nigdy nie ogrzewany. Dzisiaj był człowiek zajmujący się chłodnictwem bo myślałem, że jest mało czynnika i wezwałem fachowca. Trochę dopuścił ale problem nie zniknął, nie wiem jakie jest ciśnienie po stronie ssącej ale po stronie tłocznej 12 bar ( temp gazu koło 45 stopni w tym momencie) Skraplacz/ wymiennik płytowy mam duży 60kw pow .wymiany 3,6m2 Moc klimy malutka, na grzaniu 4,1kw ( tabliczka znamionowa) Rury o długości 5m, 16mm gazowa, 13 ciecz. Klima pobiera 680-900W i podnosi temp na zasilaniu tylko o 3 stopnie. Mam też zamontowane grzałki w instalacji 3x2kw i jak włączę tylko grzałki 4kw to temp. na zasilaniu CO jest 21 stopni. Więc 4kw grzałkami daje lepszy rezultat niż klima. ( klima ma na grzaniu 4,1kw) Opis do zdjęcia: Na dole po lewej grzałki elektryczne w profilu, nieco wyżej po prawej duży wymiennik płytowy- skraplacz Nad skraplaczem po lewej: mały wymiennik płytowy ( do solarów w przyszłości) Zawór bezpieczeństwa, manometr i rurka do naczynia przeponowego. Proszę o poradę dlaczego szronienie jednostki zewnętrznej występuje przy dodatnich temp. na dworze Karol
  10. Witam serdecznie, Moja instalacja wygląda mniej więcej tak jak na schemacie, Proszę o poradę jak wpiąć instalację solarną tak aby przy osiągnięciu temp na zbiorniku CWU 50 stopni obieg na CWU został zamknięty a rozpoczynało się grzanie podłogówki. Obecnie grzeję grzałką 6kw, wymiennik płytowy dołożyłem z myślą, że wepnę przez niego solary. Na lato zamykam zawory rozdzielacza a otwieram zawór 3 i grzeję tylko CWU. Karol
  11. Dzięki, Mom zdaniem ten parametr powinien być podawany na naczyniu
  12. Co to za różnica jakie będzie wyjściowe? podałem ciśnienie w baniaku bo ono stawia opór membranie. wiadomo, że im więcej bdę pompował cieczy do worka to cisnienie będzie rosło w worku i i po drugiej stronie membrany. Ciśnienie nie ma dla mnie znaczenia tylko ile cieczy wpompuje do worka membrany
  13. Witam, Nigdzie nie mogę znaleźć tego parametru, wszyscy podają pojemność baniaka ale co mi to daje? Więc jeśli ktoś wie ile cieczy może pomieścić membrana powiedzmy przy ciśnieniu 1 Bar w zbiorniku Karol
  14. Ja swoją uruchomię w lipcu to opiszę co i jak hula. Karol
  15. Mam jeszcze jeden pomysł. Zamontuję na zasilaniu podłogówki dodatkowy wymiennik płytowy i spróbuję chłodzić podłogą. Do lata powinienem wszystko zmontować i uruchomić, opiszę jak to działa. Karol
  16. Kiedyś zimą ( -9) na dworze mierzyłem temp. wody w studni na głębokości 4m było13 stopni, dokładnie to nie będę puszczał wody tylko glikol. W studni będzie ułożona wężownica z rury karbowanej. Glikol będzie doprowadzony do domu bo będzie służył jako wstępne nagrzewanie powietrza wchodzącego na reku. Do reku będę zakładał taką nagrzewnicę http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-kanalowa-125mm-lodz-i6707890234.html Skoro będę miał instalację chłodnej wody w domu to chciałbym ją wykorzystać latem do chłodzenia. Dlaczego od kilmatyzatora jednostka wew nie będzie dobra? Karol
  17. Witam serdecznie, Piszę tutaj bo chodzi o wypompowanie ciepła z domu do gruntu. I też dlatego, że robię pompę ciepłą z klimatyzatora. Zostaje mnie jednostka wewnętrzna i chcę ją wykorzystać do chodzenia chaty. Przepuszczam przez jedn. wew. wodę ze studni o temp 13 stopni. N jaką moc chłodniczą mogę liczyć? Karol
  18. Dodam jeszcze, że jak klima nagrzeje i się wyłączy to przy ujemnych temp. będzie cały czas pobierała około 200 W na grzanie sprężarki. Wtedy dobowe zużycie prądu znacząco rośnie.
  19. Kolego grawid Kup kilmatyzator tylko taki który będzie miał ogrzewanie tacy ociekowej bo jak zimą będzie CI się odszraniał to zalodzi jednostkę zewnętrzną. Czasami nzywa się to pakiet zimowy dodatkowo ogrzewa sprężarkę przy starcie. Ja mam takie w sklepie, mieszkaniu i teraz dom będę tak ogrzewał i jestem zadowolony. Karol
  20. Byłem w oddziale i powiedziano mnie że w I taryfie koszt kwh brutto to 0,6322 a w II tayfie to 0,2716. Brutto czyli z Vat i opłatami doliczanymi do każdej kwh Karol
  21. dzięki ale potrzebuje bardziej dokładnie. Karol
  22. Schemat dodam tutaj bo coś nakręciłem, Grzałki 3x2kw i do tego 3 termostaty włączane kaskadowo ( tak planuję )
  23. Witam serdecznie, Powiedzcie mnie czy dobrze policzyłem cenę energii elektrycznej za Kwh razem z opłatami dystrybucji. Informacje mam z tej strony: http://energiadirect.pl/taryfy/enea-taryfa-g12 Cena energii w II taryfie 0,1740 i teraz doliczam do kwh: Dystrybucja (średnio dla wszystkich obszarów) Stawka jakościowa – 0.0108 netto za kWh Składnik zmienny stawki sieciowej:Poszaszczytem – 0.0615 netto za kWh Co daje 0,2463 Czy jeszcze coś muszę doliczyć? Chodzi mnie o te wartości które dolicza się do każdej Kwh a nie o opłaty miesięczne Karol
  24. Metraż do ogrzewania to 93m2, klimatyzator zibro 3348, 4,8kw na grzaniu . Ogrzewam modelem 3,5kw sklep z "tektury" zimą gdy jest -10 na zewnątrz w sklepie rano jest może z 5 stopni do 20 stopni rozgrzewa około 4h. Producent nie podaje parametrów grzania przy ujemnych temperaturach ale mam porównanie ze sklepem i daje rade. W domu mogę ogrzewać klimą tylko do ujemnych temperatur potem prąd. Robię wylewkę 12cm więc będę nagrzewał tylko w II taryfie. Namalowałem schemat jak mniej więcej to widzę. Zapotrzebowanie ma m2 rocznie 38kw ale wiele elementów mam jak na 15 kw m2 rocznie. Karol
  25. Witam serdecznie, Jeśli możecie doradzić to proszę pisać. Obecnie mam przygotowany klimatyzator 4,8kw na grzaniu do przeróbki ( jako pompa powietrze- woda) Czy taka moc mi wystarczy? Do zasilania podłogówki chcę jeszcze wpiąć grzałkę 6kw tak na wszelki wypadek. Dom 100% podłogówka. Karol
