jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
  1. Witam serdecznie, Proszę o radę czy robić podłogówkę na termostatach i siłownikach? Czy zrobić po "staremu" dając zawór termostatyczny na powrocie. Czy termostat odcina przepływ w momencie gdy w pomieszczeniu jest osiągnięta temp. np 20 stopni? Czy jestjakiś czujnik który zatapia się w posadzce? Proszę o wyjaśnienie jak to dokładnie działa. Karol
  2. Witam serdecznie, Kupiłem 3 termostaty i grzałkę 3x2 Kw, mam pytanko jak ustawić termostaty? Grzałka będzie w profilu 100x100 L- 500 Myślałem żeby ustawić tak: do 30 stopni grzeją 3 grzałki temp. przekroczy 30 stopni zostają dwie grzałki temp. przekroczy 35 stopni zostaje jedna 40stopni wyłącza się ostatnia Karol
  3. Siedem stów to doba cena, ale mam klimatyzator do samodzielnego montażu z szybkozłączką i musiałbym w tym przypadku zmienić złączkę na zawory a nie ma u mnie zakładu z klimatyzacją, najpierw ściągnąć czynnik itd.
  4. Vlad 24, pisałeś, że taki wymiennik utleni się w ciągu roku. A gdybym " oskubał" z radiatora? zostanie sama rura miedziana Karol
  5. Fajny ten wymiennik rurowy, tylko jak sterować obiegówką? Grzałka 3x2kw 80 zł. + termostat, rury,kształtki max całość 300 pln Zastanawiam się teraz po co mi PCI skoro mogę grzać prądem i to co wydam na pci mam na 30 lat na prąd. Karol
  6. Witam serdecznie, Wczoraj pisałem tu na forum o przerobieniu klimatyzatora do ogrzewania domu ale w nocy wpadł mi pomysł żeby zastosować przepływowy podgrzewacz wody. Na razie nie stać mnie na PCI więc coś na zastępstwo do grzania musi być. Dom w standardzie nf 40 zapotrzebowanie roczne 3600KWh 93 m2 podłogówki, 7cm wylewka. Ładowanie podłogi na II taryfie Kocioł elektryczny do CO kospel kosztuje 3600 mega przegięcie, Przepływowy podgrzewacz 350 zł. i może pracować do ciśnienia 6,5bara. Co o tym sądzicie?
  7. Faktycznie, masz rację. Zrobię z rury, krążek 25m za 320 zł.można kupić na allegro. Skłaniałem się ku oryginalnemu skraplaczowi bo mam zibro z szybkozłączką a teraz będę musiał zmienić złączkę na zawory.
  8. Dzięki za pomoc, Ale najpierw spróbuję z oryginalnym skraplaczem z klimy, jak padnie to zrobię na wymiennik płytowy. To rozwiązanie i tak ma być tylko przejściowe na 3-4 lata, potem będzie gruntowa PCI.
  9. Ok, dzięki A gdzie mogę kupić wymiennik płytowy żeby wytrzymał tak wysokie ciśnienia? Ewentualnie ile dać metrów rury na moc 5kw
  10. Czemu się utleni? parownik jest zrobiony z rur miedzianych z radiatorem chyba aluminiowym. Karol
  11. Witam serdecznie, Będę robił ogrzewanie na bazie klimatyzatora, żeby było tanio parownik klimy ( klima na grzaniu)od razu chcę "wsadzić" do zbiornika Proszę o radę jaki wariant wybrać. Pierwszy z dużym zbiornikiem, drugi z małym
  12. Witam serdecznie, Jak lutować miedz przy pakułach lub tasmie teflonowej, nie pali się uszczelnienie połączenia skręcanego? Karol
  13. Dziękuję za odp. Bufor chcę dać ale w przyszłym roku bo muszę go wyspawać (nietypowy kształt) Pomyślałem o wymienniku tylko do CWU dla kuchni, mycie naczyń itd. Mam już wymiennik i nic mnie to nie będzie kosztowało, dostęnosć CWU będzie tylko podczas pracy głównej pompy obiegowej ( żeby było prosto) a za rok wstawię bufor. Karol
  14. Witam serdecznie, Czy mogę dać wymiennik płytowy na zasilaniu co do CWU? Karol
  15. Dzięki, A jaki zastosować sterownik do pompy? Może jakiś pokojowy? jak temp spadnie poniżej zadanej to włącza pompę. Karol
  16. a czy moze być ładowanie bufora grawitacyjne jak na tym schemacie a rozładowanie z pompą?
  17. Dzięki, widzę A jak będzie wyglądał schemat przy połączeniu równoległym?
  18. to jak waszym zdaniem inaczej podłączyć kocioł z pompą ciepła?
  19. Pompą ciepla jest klimatyzator skraplaczem wymiennik płytowy
  20. Między klimą a wymiennikiem krąży gaz, wymiennik ten działa jako skraplacz. Jak mnie nie ma w domu działa klima, przyjdę i rozpalę klima się wyłączy o takie działanie mi chodzi
  21. No i właśnie to miałem na myśli rysując wstępny projekt. Chciałem połączyć to przez bufor ale nie mam miejsca. Jak myślicie? czy jest to poprawne rozwiązanie? Nie wiem tylko jak uruchomić pompę obiegową przy grzaniu klimą
  22. W okresach przejsciowych ( do mrozów) chcę ogrzewać klimą, potem kotłem na paliwo stałe. Chodzi o to czy taka instalacja moze byc w ten sposób wykonana. Przy grzaniu klimą zamykam szyber zeby ciąg kominowy nie wychładzał kotła
