Treść opublikowana przez jedlica
- Co Tańsze - Ekogroszek Czy Pellet
- Czy warto kupić piec na pellet?
Jak dla mnie to jest to zwykły palnik rura w rurę, jak przykryję rynnowy kostką szamotową to mam to samo. Chyba nie wiesz na czym polega zgazowanie. Kilka lat temu zbudowałem ze złomu palnik zgazowujący, był to miniaturowy imbert. W miarę podobny do tego na filmiku tylko mój miał podawanie paliwa w połowie wysokości i wsad był w osi rury.
Andrzej_M_ Tu na forum np w wątku "zrąbki drzewne to jest przyszłość" jest opisane palenie miałem i pali się dobrze. Poza tym można poczytać w internecie o paleniu miałem w palniku rynnowym, ale Ty pewnie reprezentujesz producenta pelletu i będziesz mnie przekonywał że to najlepsze paliwo pod słońcem ale każdy ma swój rozum i wie że butelka pet jest bardziej ekologiczna od szklanej :) Albo ożna poczytać tu http://forum.info-og...ikiem-rynnowym/ o paleniu w palniku rynnowym miałem
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
O dziękuję, Doczytam jeszcze, nie wiedziałem że drugi silnik może być zasilany z wyjścia pierwszego tz nie wiedzialem że za wyjściem pierwszego silnika może być wysokie ciśnienie. Rębak będzie z silnikiem spalinowym więc może będę mógł zastosować pompę od c 330?
Panowie, Jakiej wydajności pompa powinna być do takiego silnika? W sumie to planuję dwa takie silniki i zasilić jedną pompą 2 silniki? http://allegro.pl/si...2378927799.html Chłonnść [cm3/obr] 194,56 Max. obroty [1/min] 310 Max. moment obrotowy [daNm] 300 Max. moc wyjściowa [kW] 8,0 Max. spadek ciśnienia [bar] 115 Max. przepływ oleju [l/min] 60 Max. ciśnienie rozruchu bez obciążenia wałka [bar] 5 Min. moment rozruchu [daNm] 270 Przyłącza A i B : 1/2'' http://img10.allegro...2/77/2378927799
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Zębiec Wenus 21Kw. Czy Warto ?
Myślałem nad zębcem KWP obecnie chyba wenus http://lmd.sanok.pl/kotly-co-paliwo-stale/65-zebiec-kwp-kotly-co-gorne-spalanie.html Ale czy tam wejdzie panik, ruszt jest pod kątem i to może przeszkadzac Lub moderator unica 12kw http://www.fuego.pl/go/_info/?id=3941 I jeszcze jedno pytanko żeby nie robic off topica Uruchomiłem rębak 5,5kw tarcza fi 400 mm i sieka super gałęzie do 5cm średnicy a nawet 6cm ( no 6cm już z bólem ) na razie nie mam posuwu tylko lej pod kątem 45 st. i mam problem z końcówką rębanej gałęzi która się przekręca i idzie równolegle na nóż. Nóż ucina 10cm kawełak który zapycha nóż lub przelatuje na drugą stronę tarczy i jak nie zostanie tam rozszarpany i wyrzucony to po wyłączeniu rębaka czasami klinuje tarczę. Jak temu zapobiegać?
Jaki kocioł polecicie do palnika samoczyszczącego opalanego zrębkami? Po wyjęciu palnika chciałbym również dobrze palić w nim np drewnem w szczapach itd
Nowy Program Lojalnościowy - Kotły Zębiec
vernal Mnie się wydaje że spory jest rabat a to ile zarobi na tm jeszcze producent to ich sprawa, gdybyś prowadził działalność gospodarczą wiedziałbyś że trzeba mieć sporą marzę na produktach żeby się utrzymać. Druga sprawa to taka że ciężko będzie znaleźć 20 letniego działającego zębca
najprawdopodobniej tak ale jest też rozwiązany posuw, słaby bo slaby ale jest i mocny wyrzut, a to ciekawi najbardziej:)
Witam szanownych forumowiczów, Czy ktoś z was ma może zdjęcia bębna tego rębaka? Link do filmu :
Aktualizacja Forum
Jak dla mnie kolory dalej są męczące, bierzcie przykład z elektrody, można tam czytać godzinami i nie czuje się człowiek zmęczony. Zresztą co dały te zmiany?
Pomysł z żeliwem jest taki ponieważ nie mogę dostać w mojej okolicy grubych blach na tarczę. Odlewnia bierze 4,5 PLN za kg odlewu, mam kolegę modelarza który pracował w zakładach Ursusa jako właśnie modelarz więc z modelem nie byłby problemu. Kwestia tylko jaki rodzaj żeliwa leją bo np staliwo możnaby smiało stosować na tarczę. Link do archiwum z aukcję gdzie była tarcza żeliwna do rębaka WC 8 http://xarchiwum.pl/rebak-tarczowy-kolo-nozowe-tarcza-tnaca-i1592245440.html
Witam! Czy tarcza rębaka może być z żeliwa? Jest niedaleko mnie firma która leje nieduże detale, tylko nie wiem jaki rodzaj żeliwa ale robią też włazy do studzienek kanalizacyjnych itd. Karol
Witam! Czy silnik ANDORIA 4c90 ze skrzynią będzie dobrym rozwiązaniem do napędu rębaka? Przeraża m nie tylko spalanie ale za to ma mocne wyjście wału napędowego.
Witam wszsyutkich, Mam pytanie odnośnie łopatek na tarczy wyrzucającychy zrębkę, chcę je zrobić z kątownika czterdziestki w ilości 2 sztuk zaraz przy okienku w tarczy , a może 4 sztuki? i jaka powinna być odległość łopatek od tylnej obudowy tarczy? jak najmniejsza żeby wytworzyć ciąg? załączam też rysunek mojej tarczy, na cerwono zaznaczony kątownik od piasty do końca tarczy lecz nie wiem czy nie powinien być od samego wału
