jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
  1. Witam serdecznie, Proszę mi napisać czy dobrze myślę. Namalowałem to w ten sposób, że przy pracy na pompie ciepła kocioł będzie robił za bufor.
  2. Znalazłem filnik z czymś takim https://www.youtube.com/watch?v=d63ABsywGWo oraz https://www.youtube.com/watch?v=c8jzyagiSRc
  3. Dzięki za rady, Wpadł mi głupi pomysł:) żeby zrobić ze spawarki takie cęgi, każdy kto spawał elektrodą wie że jeśli się przyklei to za sekund- dwie jest czerwona. W sobotę pojadę na działkę bo mam tam spawarkę i sprawdzę co z tego wyjdzie:)
  4. Kochani, Jak lutować rurki w domu po remoncie tj pomalowane ściany położone podłogi itd? Są może na to jakieś patenty? moze zamiast palnika używa się nagrzewania oporowego albo coś w tym stylu? Karol
  5. Dzięki za odp. A gdybym chciał zrobić skraplacz z rury miedzianej to ile mniej więcej metrów potrzeba? wymiennik z rury 5/8 no i ile metrów max bez dopuszczania czynnika? Karol
  6. Witam, Chciałbym przerobić klimatyzator na pompę powietrze-woda. Popatrzcie na schemat i pwiedzie mi czy dobrze kombinuję
  7. Witam, Ile zużywa paliwa palnik retortowy na podtrzymaniu? Np zębiec merkury 9 kw
  8. Kocioł 10 kw, spalanie górne, wymiennik półkowy
  9. Witam serdecznie, Jaki palnik na pellety z zapalarką polecacie? karol
  10. A powiedzcie mi czy dobrze myślę. Ponieważ chcę zrobić taką instalację jak na zdjęciu i dać grzejniki, które przy temp 55/45/20 będą miały takąmoc jaka mnie interesuje. Chodzi o to ze przy wyższj temp zailania jak bufor będzie nałaowany pompa obiegowa po stronie bufor grzejniki będzie po prostu mniej chodzila ?
  11. Dzięki. Trochę mało:) planuję instlacje z buforem i chciałbym jak najwięcej wykorzystać pojemnosc cieplną bufra.
  12. Witam. Czy możecie mi podać jaka jest moc żeberka aluminiowego przy parametrze 50/30/20 Karol
  13. Proszę o podpowiedzenie mi jak wygląda praca pomp w takim układzie. Rozpalam i pompa nr 1 ładuje bufor, jednoczesnie pracuje druga pompa która zasila odbiornik a jak w kotle spadnie temp poniżej temp bufora to pompa nr 1 wyłącza się? i pracuje tylko dwójka rozładowując bufor? Drugie pytanie to takie ile musiałbym wstawić do takiego zbiornika metrów rury z karbowanej nierdzewki aby grzać przepływowa CWU?
  14. Miałby to być ogrzewanie do warsztatu plus mała nagrzewnica wodna. Wszystko ze złomu, butle po LPG są po 1,5 zł. kg. Może dać mały deflektor nad paleniskiem? Czyszczenie od góry to nie problem mam sprężynę wal napędowy od podkaszarki spalinowej idealnie nadaje się do wprowadzania szczotki. Cały projekt to taka kolumienka ver. 2
  15. Witam serdecznie, Co myślicie nad takim kotłem CO z butli po lpg. Jedna butla to palenisko a druga to wymiennik płomieniówkowy.
  16. Chciałem kocioł CO ponieważ mam sporo drewna za darmochę. Popatrzcie tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12847854#12847854 Przez zimę doszkolę się z chłodnictwa i na wiosnę będę działał w tym kierunku
  17. Ogrzewam sklep klimatyzatorem i na 1 stopniu dmuchawy nie słychać w ogóle ale jest to dzień do tego dochodzi ruch uliczny itd, nie wiem jak byłby to w nocy. Nie wiem czy dobrze obsługuję ten program ale dla każdej powierzchni pomieszczenia pokazujemi taki sam grzejnik czy to dla 5m2 czy 15 jest to grzejnik CV11-60
  18. Problem CWU pozostaje i szum wentylatora w nocy.
  19. Dzięki za odp. Gazu nie mam, obecnie ogrzewam piecem kaflowym a CWU prądem. Mam jeszcze jeden pomysł, a mianowicie pompę ciepła powietrze woda tylko jak dobrać grzejniki które na zasilaniu będą miały 35-40 stopni? Podłogówka odpada nie ma możliwości technicznych.
  20. Witam serdecznie, Mieszkanie w bloku, 50m2, cieple , okna pcv. Co myślicie o tym kotle? http://allegro.pl/kociol-piec-co-uniwersalny-uks-5-kw-do-50-m2-i3781058056.html Karol
  21. Dlaczego mam wrażenie ze to pracownicy defro zadają sobie pytania i odpowiadają?
  22. Co to znaczy że kolory wróciły do normy? Dalej są męczące przy czytaniu tak samo jak cieniowanie tematów. Forum to baza wiedzy i doświadczeń a nie konkurs piękności. Forum elektrody nie było zmieniane od lat jeśli chodzi o szatę graficzną, połączenie pastelowych i zielonych kolorów sprawia że można czytać całą noc i wzrok się nie męczy. A tu po godzinie odechciewa się wszystkiego
  23. Może zastosowanie zamiast wałka podającego gąsienicy wyeliminowałby martwe pole?
  24. Witam, Znalazłem nowy model zębca ( chyba nowy) ale dziwi mnie jedno, jak tam dodaje się paliwa? Na przekroju widać poziomą płytę która uniemożliwia dodawanie paliwa.
