Jakiej Mocy Pompa Do Budynku O Zapotrzebowaniu 3800 Kwh
Witam serdecznie,
Jeśli możecie doradzić to proszę pisać.
Obecnie mam przygotowany klimatyzator 4,8kw na grzaniu do przeróbki ( jako pompa powietrze- woda) Czy taka moc mi wystarczy? Do zasilania podłogówki chcę jeszcze wpiąć grzałkę 6kw tak na wszelki wypadek. Dom 100% podłogówka.
Karol
napisz coś konkretnego o tej pompie. Jaką moc daje przy niskich temp . Jeśli przy -5 da  2kW to będziesz potrzebował grzałki .
jaki klimatyzator ,jaki metraż do grzania ?
Metraż do ogrzewania to 93m2, klimatyzator zibro 3348, 4,8kw na grzaniu . Ogrzewam modelem 3,5kw  sklep z  "tektury" zimą gdy jest -10 na zewnątrz  w sklepie rano jest może z 5 stopni do 20 stopni rozgrzewa około 4h. Producent nie podaje parametrów grzania przy ujemnych temperaturach ale mam porównanie ze sklepem i daje rade. W domu mogę ogrzewać klimą tylko do ujemnych temperatur potem prąd. Robię wylewkę 12cm więc będę nagrzewał tylko w II taryfie. Namalowałem schemat jak mniej więcej to widzę. Zapotrzebowanie ma m2 rocznie 38kw ale wiele elementów mam jak na 15 kw m2 rocznie.
Karol
Edytowane przez jedlica
Schemat dodam tutaj bo coś nakręciłem, Grzałki 3x2kw i do tego 3 termostaty włączane kaskadowo ( tak planuję )
