20
"Podczas testu w ciągu 15 minut nasypał ci tylko 3 kg peletu?" Co w tym dziwnego? to jest przecież 3,3 g/sekundę.
Nie mam kotła na pellet. W tej dziedzinie jestem wyłącznie fantazjującym teoretykiem. :)
Nie wiem,ile wyliczy sterownik? Ja wyliczyłem niewiele ponad 4 sekundy (17gramów) na minutę
Żeby sterownik wyliczył sobie moc, potrzebuję dwóch parametrów:przesypu i kaloryczności pelletu.
Im więcej do zasobnika sypiesz, tym wieksza różnica :) Ale w celu wyliczenia dawki czy mocy minutowy czy dwuminutowy test w zupełności wystarczy.
Jakikolwiek parametr by nie definiować, to ważny jest przesyp - ile podaje na sekundę, minutę czy godzinę.
Parametr ilości podawanego paliwa jest b. ważny. Musisz zrobic test. Oczywiście nie całogodzinny :) Odpinasz plastikowa rurę od palnika, wkładasz do reklamówki i na ręcznym ustawieniu włączasz podajnik przez 2 minuty. Ważysz zawartość reklamówki i mnozysz przez 30. Wartość wpisujesz w parametrach palnika. Powinieneś mieć jeszcze kaloryczność paliwa, żeby dobrze dobrał moc. To dla pracy w FuzzyLogic - czyli automatycznej modulacji. Jak palnik pracuje na ustawieniach standardowych, czyli mocy min/max te parametry są pomijane. Ale dobrze jest je znać, żeby prawidłowo dawkę ustawic :) Dawka startowa mniej wiecej się zgadza, z tym co napisałem: 15 dag to 10 minutowe zapotrzebowanie dla 3kWh:)
Nie narzekaj chłopie, bo spalasz zaledwie 3 kW/h na 120 metrową chałupę, czyli 26 W/m2. Co najmniej połowa tu czytajacych chciałaby tyle spalać. Co do ustawień: w Twoim przypadku nawet wskazane byłoby, zebyś ustawił palnik na 10 kW. Wtedy moc minimalna bedzie właśnie około 3 kW. Powinna nieco obnizyc się temperatura na kotle. Moim zdaniem takie palenie jest bardziej ekonomiczne niż krótkie na pełnej mocy z wygaszaniem. Nie jestem pewien, jak jest u Ciebie, ale podczas rozpalania podawana jest najczęściej 10-krotna dawka pelletu jak dla mocy minimalnej. To nie zawsze jest korzystne, a wez również pod uwagę zużycie zapalarki.
Czyli przesyp 1,75 g/sek. 5,1, które podałeś, to pewnie kWh/kg, czyli około 18 MJ/kg. Ciężko bedzie zejść z mocą minimalną palnika poniżej 3 kW, a niewiele więcej tak naprawdę potrzeba maksymalnie. Ustawiłbym mu moc min. około 3-3,5 kW, czyli np. 7 sek podawania + 53 sek przerwy. Dla mocy maksymalnej około 8-9 kW/h byłoby 17 sek podawania + 43 sekundy postoju. Do tego dobrać nadmuch: w mojej ocenie dla mnmalnej około 30 %. Nic nie wiadomo na temat instalacji: grzejniki czy podłogówka, jak duży bojler itp.
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
....a 3D i pompę przełożyć na ochronę powrotu :) -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
gmaj22 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Ano właśnie- teraz dopiero doczytałem: " chodzi mi o ta uszczelkę co jest w środku pompy taka dosyć wielka okrągła"- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
http://allegro.pl/uszczelka-gumowa-do-pompy-srubunka-pompa-2szt-akc-i6706153890.html A na "wczoraj" to jedynie (jak w reklamie) w dobrych sklepach instalacyjnych :) Lub u hydraulika... Można tez znależć w marketach typu: Rama, Robi czy Lerua - patrzeć na temp. roboczą do 90 C.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Chodzi mi o dokładny pomiar "z natury" : włączasz na ręcznym podajnik na minutę lub dwie, i ważysz to, co wysypał. Chyba, że to już jest po przeliczeniu z 105 g/min. I jaki to jest pelet? Znasz chociaż jego kaloryczność? Przynajmniej tą deklarowaną?
Potwierdzam - mam identyczny. -
A ile podajnik sypie pelletu przez 60 albo 120 sekund? I która Estyma? Control M 420 czy RS?
Przecież mostkujesz w sterze tylko wyjście fazowe. Neutralny i PE zostają bez zmian. Pompa też zostaje w swoim gniazdku. Trudno o pomyłkę :) -
Wypełnij uczciwie http://cieplowlasciwie.pl/start/359n i podaj link do wyniku. Istotniejsza jest moc palnika - podaj typ i wielkosć.
Mostkujesz zasilania obydwu pomp. Działa to wtedy niezależnie. Albo przekażnik przełączający. -
Otóz to...Niby deltaT taka sama, ale jest jeszcze promieniowanie i konwekcja, a to juz ma związek z temperaturą zasilania- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Ech ta współczesna "nowomowa". Jakby nie można było napisać: "wsparcie" czy " ponowne wgranie" :) -
O to to właśnie....że czasem lód chce być gazem zapominając, że wcześniej wypadałoby zostac cieczą ;)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Hermogenes...fajny wykład, tylko o cisnieniach tejże wody przy tym nie wspomniałeś ;)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Defro Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
gmaj22 odpowiedział(a) na windows160 temat w Kotły pelletowe
Kolego- nie pisz takich rzeczy, ze ten bajpas z zaworem różnicowym jest zbedny, nie będąc pewnym, jakie jest zabezpieczenie kotła. Bo mozesz komus doradzic bombe! To najprawdopodobniej jest zabezpieczenie w razie zamkniecia zaworu 4D, jeśli naczynie wzbiorcze otwarte jest na pionie za mieszaczem. -
Post #238 dwie strony wcześniej - proponowałem wyłączenie pompy i zaobserwowanie rur i armatury przed pompą :)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
"Najlepszy" jakościowo węgiel sprzedają firmy mające na szyldzie "Opał-Kruszywa budowlane" ;)
