gmaj22
  1. Ja na miejscu tego instalatora, podsunąłbym do podpisu kwit, że zostałes poinformowany o niebezpieczeństwach i zgadzasz się na zamontowanie ZB, DVB i przeponowego za zaworami odcinającymi przy kotle. Nie ma możliwości zamontowania ZB ani DVB bezpośrednio na kotle?
  2. Ma być tanio czy dobrze? Jak tanio, to przed pompą połączyć zasilanie z powrotem do kotła rurą z zaworem i stworzyć prosty mieszacz pompowy. Jak dobrze, ale drożej, to mieszacz 3D z siłownikiem i sterownikiem do niego. Lub jak wyżej napisano, zawory i głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach. Dodatkowo zawór równoważący lub jeden grzejnik (najlepiej najdalszy) z niewielkim, choć stałym przepływem. Pompa sama zmniejszy przepływ, jeśli głowice się przymkną.( o ile taką masz)
  3. Z tymi 4D to najczęściej wymagania w DTR kotłów, a użytkownicy stosują dla świętego spokoju, żeby gwarancji nie tracić. Żle zamontowany ani świętego spokoju nie zapewni, ani gwarancji. Bardziej skuteczny jest 3D albo trójnik z bajpasem do powrotu za pompą lub ochrona pompą CWU. Nic prostszego: przekręcić na pełny przepływ na instalację :) Ile błędów można by wyeliminować, gdyby inwestor pokazał schemat przed robotą. I zarobić przy okazji... ;)
  4. Ze zmiennymi to jeszcze pół biedy, istotne w jakim przedziale czasowym te zmiany zachodzą. Tu jak do wszystkiego trzeba podchodzic z głową i zrozumieniem. Np. duży grzejnik żeliwny z prostą głowicą termo on-off potrafi nieraz tak rzucić przepływem i temperaturą, że większość sterów polegnie. Sytuację jest w stanie trochę podratować jeszcze 3D/4D, ale tu również rolę gra dobór skoku jednostkowego i czasu przestoju.Nie ma to jak stara dobra grawitacja :) Jak ktoś chce szybkie reakcje kotła na zmienne w krótkim czasie przepływy, niech bierze kocioł na olej, gaz, prąd, w ostateczności pelet.
  5. Dla potomnych dam Ci coś innego, bo wyżej jest opcja tylko dla podłogówki.
  6. Dopiero teraz przeczytałem temat. Ta instalacja to rzeczywiście nieżle jest skopana. A ten 3D za kotłem do ochrony powrotu to już majstersztyk :) Zrób jak mówi sambor-tam jest generalnie wszystko do poprawienia. Czy rozdzielacz do podłogówki to Tece? Tam jest możliwość podłączenia podłogówki i grzejników z jednego rozdzielacza i nie potrzeba do tego 3D. .
  7. Z tym dawaniem wyzszej temp. CWU niż temp. CO nie zawsze zadziała. Niektóre sterowniki zatrzymują pompę CWU, jeśli temperatura bojlera zbliży się na kilka stopni do temperatury kotła. Lepsze jest "oszukanie" czujnika kalibracją, albo wyjęcie go z bojlera. W tym drugim przypadku trzeba odpowiednio obniżyć temperaturę załączenia pompy. Najprościej zrobić to na jednej pompie i dla ochrony powrotu zamiast 4D, dać 3D. Ustawić go ręcznie, wtedy wraz ze wzrostem temp, na kotle wzrastać będzie temp. na powrocie. Po dodaniu siłownika i czujnika zaworu na powrót kotła, można mieć 3 w1: priorytet CWU, ochronę powrotu i auto lato dla CWU.
  8. W sumie to i swojego eCoala mógłbym "ożenić". Poczekam jednak, aż karoka65 swojego sprzeda. I za ile...;)
  9. Na Sylwestra będzie jak znalazł :)
  10. Nie zawiesza się ten Greenpal w zasobniku? U mnie niestety tak, ślimak wybiera środkiem, robi się dziura i kocioł w nocy gaśnie. Pomagało trochę mieszanie z trocinami, niemniej najbardziej skuteczne jest dokładne wysuszenie miału.
  11. Roman kawy raczej nie pije. Ale po tym "cuś" humor z pewnością by wrócił ;)
  12. Taki króciec to bez gwintowania w "ameliniową" obudowę wiatraka wkręcisz :) Pilnować tylko, żeby za blisko klapki nie było. Co zaś do konserwacji zasobnika, przerabiałem ten temat ostatnio u siebie. Mimo zamontowanego od samego początku dosuszania, zbiornik nieco "zrudział". Wilgotny opał zrobił swoje. Trwało to nieco dłużej niż 12 godzin. Po ściągnięciu zasobnika, przykręciłem i przykleiłem na silikon do ramki w podajniku 20 litrowe wiadro ze szczelną pokrywą i otworem w dnie. Taki mini zasobnik :) Czyszczenie zasobnika z rdzy i usunięcie starego "silikonu" na spawach zajęło najwięcej czasu. Potem benzyna ekstrakcyjna i Cortanin. Następnego dnia minia podkładowa, mastyka uszczelniająca na spawy i Blachogum. Zastosowałem to, co akurat miałem w domu :) Tak wyglądał zasobnik przed konserwacją:
  13. Która z pętli rozdzielacza grzejnikowego zasila podłogówkę? Czy zawór RTL jest na końcu pętli i czy masz możliwość doprowadzenia zasilania 230 V do skrzynki INIBOXA, względnie rozdzielaczowej?
  14. Dlatego pewnie w sterowniku tym czy innym jest to opcja, a nie główny "kierunek rozwoju". Po to aby użytkownikom tychże tłoków umożliwić lepsze, może bardziej czyste spalanie. Nie każdego dziś stać na to, aby dokonać "eutanazji" starego choć wciąż sprawnego tłoka żeby kupić nowy X klasy i siłą rzeczy pozwalają tym tłokom umrzeć śmiercią naturalną....
  15. Ale w cenniku jest groszek 23-25 MJ 8-31,5 mm. Zapytałem, skąd go mają, to odpowiedż była, że z Ziemowita :) kobra64...około 19stej przepinałeś IE42 na domowy kocioł ?
  16. W mojej ocenie nie nadaje się. Zbyt mokry i za dużo drobnicy. Do tego kłopotliwy w spalaniu. Za tą samą cenę mam Retopal, czysty,gruby bez domieszek. Fakt,że lekko wilgotny jak to z płuczki.
  17. Jutro go zabierają i wymieniają na groszek Ziemowita 8-31,5 (taki chciałem). Trzeba przyznać,że Imex przyjął nie swój kłopot na własną klatę i sprawę załatwił po mojej myśli. Za to mu chwała. Na następny sezon najprawdopodobniej zakupię Retopal z PGG, bo nim przynajmniej się nie rozczarowałem.
  18. Na pewno będzie miał trudniej. U mnie przynajmniej tak było, że z dynamiką nie mogłem się dobrze wstrzelić.
  19. Jeszcze się taki ster nie narodził, co by bernardowi dogodził ;) U siebie testowałem już różne stery, IE42 również, do teraz mam eCoala oraz SPP v2. Palę z różnym skutkiem, są też niepowodzenia, ale nigdy nie przyszło mi do głowy narzekać na sterownik. Kładę to na karb własnej niewiedzy, małego jeszcze doświadczenia albo w ostateczności opału. Bo ten trudny potrafi być niezłym wyzwaniem...
  20. Siłownik zaworu na pewno ogarnia, ma też pożyteczną funkcję ustawianego "minimalnego otwarcia". Z pogodówki nie korzystałem, o to trzeba twórców zapytać. Przypuszczam, że jest taka opcja programowa.
  21. Testerzy nic nie piszą? Bo teraz, kiedy -20C za oknem, to dopiero jest o czym pisać;)
  22. Jeszcze nie odpowiedzieli na e-mail. Może inwentaryzacje noworoczne mają? Zmieszany 50/50 z Retopal znośnie się spala. Podsuszę trochę i spróbuję zmieszać z Ekorusem. Jak Taurona nie wymienią, pomęczę się trochę ale spalę.
  23. Zastosuję tą wskazówkę u siebie do spalenia Taurona :)
