tommy07
    299
Treść opublikowana przez tommy07
  1. Weź chłopie rozbujaj kociołek na 70-80 stopni i potrzymaj kilka godzin niech się dom rozgrzeje bo tak jak piszesz to na 50 podniesienie temperatury zajmie ci do poniedziałku
  2. Oj tam oj tam , po co walic długi komin na dach , zawsze można zastosować wyrzut spalin przez ścianę za 3-4 stówy i juz koszt ogólny sie zmniejsza
  3. Nie straszcie kolegi tymi cenami za kondensata , wiadomo w sklepie zedrą z ciebie podwójną cenę ale można kupic kocioł samemu i nie musi to być Viess...czy Vaill. można kupić coś nap polskiego czy włoskiego z 5 letnią gwarancją za 4tysiaki . Z tego co kolega pisze jaka temperatura zasila swoje grzejniki to kondenstat jest jak znalazł.
  4. Nie no bez przesady , mi łykał podobnie ale odpaliłem tajną broń czyli stary węglowy kocioł i karmiłem go popołudniami węgielkiem po kilka godzin bo powiem szczerze , że się obawiałem zużycia. Mój kondensat Immergasa chodził w te mrozy co mnie zaskoczyło z moca około 6 do 8 kw po 15 -17 godzin na dobę z temp max 55 stopni i było fajnie ciepełko, temperatura zadania była ustawiona na 21,5 i wokół niej oscylował. Zobacz na murato......znaczy konkurencyjne forum tam jak zawsze jednym spalał 5 kubików a innym 15. Finansowo u mnie niecałe 2 miesiące 57 dni listopad grudzień rachunek wyniósł 806 zł czyli tona węgla, taryfa w3.6 , same opłaty stałe w tym rachunku to ze 120 zł.
  5. Wiesz co , kondensat nie powinien kapać na zewnątrz ja obstawiam zatkany syfon lub lub odpływ do kanalizy , sprawdzaj , szukaj
  6. Hmmmmm , moim zdaniem dobrze bo w razie awarii elektryczności nie ugotujesz kociołka
  7. Cos koło tego, ale nie w danym miesiącu tylko w roku
  8. Wystaczy , ten zawór jest na zdjęciu grupy bezpieczeństwa jest to zawór bezpieczeństwa nr.8 na fotce to jest to samo tylko są różne rodzaje z dzwigienką lub z pokrętłem. Najważniejsze jest poprawne dobranie rozmiaru naczynia przeponowego minimum 5% pojemności zasobnika
  9. tommy07
    Tybox 137
    Całe szczęście , że tyboxik jest bezprzewodowy mozna z nim pospacerowac niczym znajdzie stałe miejsce :)
  10. tommy07
    Osmolony Piec
    Hmmmm , czarne i śliskie to tzw sadza szklista , czym prędzej zobacz jak wygląda komin w srodku bo jak zarośnie to amba i frezowanie komina cię czeka
  11. Kup sobie i reduktor ciśnienienie i zamontuj na wejściu wody wodociągowej gdzieś za licznikiem a problemy powinny ustąpic i skończy sie falowanie ciśnienia w instalacji bo reduktor będzie trzymał stałe
  12. tommy07
    Tybox 137
    Mój tybox tez głupiał na tej histerezie na podstawie pi , przestawiłem na stałą histerezę i skończyły się częste starty kotła bo na pi to sobie podgrzewał co chwilę i albo przegrzewał albo niedogrzewał , w sterowniku to sie nazywa bodajrze Tor stała histereza i teraz tyko piec dostaje sygnał grzania jw zakresie +/_ 0,2 stopnia W instrukcji poszukaj w necie chodzi o parametr 2-08 w ustawieniach sterownika.
  13. KubaSko nie łam się możesz dać komin przez ścianę w bliżniaku , w mojej okolicy jest pełno takich kominów właśnie w domach typu bliźniak i wszystko jest zgodnie z prawem tylko moć max kociołka to 21 kw, na innym forum chyba na ele.....dzie piszą że domem jednorodzinnym może być dom do 5 mieszkań. Jeśli chcesz rozwiać wszystkie wąpliwości to wal z zapytaniem do kominiarza powien Ci to wszystko wyjaśnić.
  14. Zmniejsz obroty dmuchawy po prostu miejscowo podgotowuje ci wodę w kotle jak zbyt mocno rozbuja wsad z węgla lub miału
  15. Poczytaj kolego o paleniu od góry ty masz kocioł miałowy i jak piszesz o rozpalaniu to zrób wszystko w odwrotnej kolejności , najpierw węgiel na to drewno i rozpalka
  16. Jak do tej pory paliłeś w zębcu to zobacz na KWKD 15 tez tego samego producenta
  17. To co pokazałaś na zdjęciu to chyba niedopalony skoksowany węgiel , nie żałuj mu powietrza jak już całość jest przepalona czerwona to pociągnie jeszcze kilka godzin
  18. tommy07
    Camino Kwd3
    Dokladnie kolego raxx koks jest po to by spalac go w cienkiej warstwie , mozna dokładać kiedy pasuje i dawać w palnik aż żar jest praktycznie biały
  19. To ze zdjęcia to zawór bezpieczeństwa , naszczęśie nie drogi także pewnie padł i trza go wymienić.
  20. Konserwacja to podstawa ale na sezon letni jak nie palimy
  21. Jes;i dolniak to może KWKD Zębiec, KSGW Zgoda , Seko z Pustkowa tez ma dolniaka
  22. To nie jest klapka o jakiej myślisz to jest tak mi się wydaje klapka antywybuchowa żeby komina nie rozdup... jak kocioł wystrzeli
  23. Czyli twój eksponat to niezniszczalny SWK Zębca to była prosta i solidna robota , dawali 10 lat gwarancji i to prawdziwej gwarancji u mnie jak zaczął sikać z pod opłonek to serwis dojechał na następny dzień i wymienili cały korpus tylko stare blachy pozakładali i kociołek był jak nowy a brakowało mu 4 czy 5 miesięcy do 10 latek. Tylko jedna sprawa minimalnie chodził przynajmniej u mnie powyżej 50 stopni a czasem na granicy gotowania i dzięki takim kotłom kominy zawsze będą w dobrym stanie i nic nie smoli.
  24. Powiem tak lustereczko prawdę Ci powie , łapka z lusterkiem w wyczystkę i widzisz co i jak z kominem (oczywiście jak jest jasno) Z tym czopuchem to nie ma bata lepiej samemu sprawdzić u mnie kiedyś kominiarz wyczyścił sadzę w kominie wybrał z wyczystki a czopuch był zawalony i miałem ten sam efekt co u Ciebie
