AdamGuitar
    4440
    25
  1. Uściślij zapotrzebowanie, odnośnie sterownika. Czy to ma być tylko do pilnowania temperatury zasilania c.o. , czy w funkcji temperatury zewnętrznej.
  2. Poczytaj na forum o fałszywym powietrzu. To temat bardzo ważny. Tu żadne ustawianie sterownika nie pomoże.
  3. Wygląd, dla mnie właściwy, dodałbym tylko u dołu pasek -Panel kontrolny · Zobacz nowe posty · Mój Asystent · Moi przyjaciele · 0 nowych PW - ale tak też nie jest źle
  4. Z drzewa lepiej widać, dalszą perspektywę obejmuje. :o
  5. Zapach go pochłonął, a i z węchem coś... No i dużo wypowiedzi czy pytań nie tylko Małego Miki tak ogólnikowe, ze...Kabina stoi nie używana to wody w syfonie brak trzeba zalewać a odpowietrzenie i tak trzeba zrobić. To co jest w szambie, to tylko dla szamba, tu chodzi o instalacje sanitarną aby nie wytwarzało się podciśnienie i nie wysysało wody z syfonów.
  6. Schemat raczej poglądowy i nic nie mówi o docelowym wyglądzie. Jedni chwalą miedź inni są sceptyczni. Ja również nie do końca jestem jej zwolennikiem. Ale wybór należy do Ciebie.
  7. W internecie można znaleźć również zewnętrzne urządzenia zabezpieczające kocioł na bazie wymiennika płytowego.
  8. Zawór trójdrożny na instalację c.o. z oddzielnym obiegiem kotłowym sprawuje się bez problemu, wielokrotnie opisywany i niezawodny.
  9. Trójdrożny dba o instalacje , natomiast dla kotła jest potrzebny dodatkowy obieg - kotłowy, opisany przeze mnie niejednokrotnie w innych postach tego forum.
  10. I znowu sam sobie odpowiedziałeś. Przy zmiennych warunkach trudno jest określić co jest korzystniejsze. Wybieg pompy pozwala na wykorzystanie ciepła które jest w kotle i nie jest strata kominową. To wszystko. Pozostań przy obecnej konfiguracji.
  11. Tylko pompowe. Zajrzyj też Forum o ogrzewaniu > Ogrzewanie w teorii > Instalacje CO i CWU Topic has attachmentsIzolowanie Post #4
  12. AdamGuitar
    Izolowanie
    Nie nie można. Można by wypełnić pianką taką do okien ale to trzeba by zrobić dokładnie. Najlepsze są łupki poliuretanowe (bez osłony zewnętrznej) lub wełna mineralna. należy pamiętać o dokładnym zaizolowaniu złącz na styku rur, na przykład poprzez dodatkowe owinięcie taśmą.
  13. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
  14. Nic innego jak spróbować. Ale czy będzie można uzyskać i utrzymać zadaną temperaturę?
  15. Sterownik pokojowy odcina instalację (dwustanowy) Po przerwie w ogrzewaniu układ musi się wygrzać czyli jest duże zapotrzebowanie na ciepło. W tym momencie kocioł ma duże obciążenie cieplne aż do osiągnięcia zadanej temperatury. W tym momencie układ zostaje odcięty i temperatura na kotle dość znacznie może wzrosnąć (inercja) ponad zadaną. Tu preferuję układ z regulacją zaworem trójdrożnym, ale ze stałym odbiorem ciepła, regulacja w pomieszczeniach , zawór trójdrożny z regulatorem pogodowym, zawory termostatyczne z głowicami w mieszkaniu. Ponadto regulacja odpowiednia sterowania kotłem.
  16. Coś takiego mam na myśli.
  17. Taka uroda zaworów czterodrożnych. zawsze byłem zwolennikiem zaworu trójdrożnego, z niezależnym układem podmieszania kotłowego. Podniesienie temperatury na kotle powinno pomóc, najlepiej metodą prób do uzyskania pożadanej temperatury.
  18. Praktycznie żadnego nie ma to znaczenia. Jedynym mankamentem jest to, że instalacja ma tendencje do napowietrzania się poprzez naczynie, oraz dla pompy obiegowej, gdzie przy zbyt niskim ciśnieniu napływu (ssanie pompy) i wysokiej temperaturze czynnika dochodzi do zjawiska kawitacji. Producenci pomp podają jakie powinno być minimalne ciśnienie napływu dla pompy przy różnych temperaturach.
  19. W czasie poboru wody pompa cyrkulacyjna nie działa, gdyż ciśnienie wody wodociągowej łatwo sobie poradzi z ciśnieniem wytworzonym przez pompę. Dlatego ważny jest zawór zwrotny przy pompie aby woda nie płynęła w przeciwnym kierunku (bajpas). Miejsce wpięcia albo zasilanie zimnej wody albo któryś z dostępnych otworów w zbiorniku np. w połowie. Przy wpięciu w zasilanie zimną wodą po pewnym czasie mamy cały zbiornik wypełniony ciepłą wodą o mniej więcej tej samej temperaturze (przy braku rozbioru). Daje to nam większy zapas wody do wykorzystania.
  20. AdamGuitar
    Izolowanie
    Preizolowane drogie. Proponuje łupki lub maty z wełny. całość umieścić w rurze PCV kanalizacyjnej, o średnicy stosownej do średnicy rury z izolacją. . Złącza są szczelne, więc izolacja nie zamoknie.
  21. Generalnie powinno być wyższe od ciśnienia statycznego (wysokość instalacji, przy układzie zamkniętym) o ok. 0,3bar przy temperaturze w instalacji 10 - 20 st C. Ale nie niższe niż 1 bar. Przy instalacjach otwartych równe wysokości słupa wody, tu większego ciśnienia nie da się wytworzyć.
  22. Układ strasznie rozchwiany. Czyżby sterownik pokojowy?
  23. Ma również o ok. 30 - 40 % niższą moc.
  24. Większość głowic ma zabezpieczenie przed zamarzaniem przy wartości ok. 6 - 8 st. C., co zaznaczone jest w danych technicznych głowic. należy jednak pamiętać, że nie tylko grzejniki mogą ulec zamarznięciu ale i rury poza ogrzewanym pomieszczeniem, np. w piwnicy.
  25. Przepływ wynosić będzie ok. 4875kg/h, niestety nie znamy oporów instalacji ale mozna dobrać jedna z tych pomp 25-100, 32-100, 40-100, 50-100 W zależności od średnicy rur w węźle.
