25
Jaki Miarkownik Powietrza: Proporcjonalny Czy Zał-wył?
AdamGuitar odpowiedział(a) na ack49 temat w Instalacje CO i CWU
Tak to prawda, ja też lubię eksperymentować ,ale wtedy odpowiedzi szukam sam. Może łatwiej mi jej szukać, ale też zdarza się, że nie sprawdzają się albo nie przynoszą spodziewanych efektów, albo inaczej pojedynczo jest poprawa, po zastosowaniu razem efekt, żaden, niewielki lub nawet odwrotny. -
Wymienniki - Stal Czy żeliwo?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tomek66 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
I tu wracamy czyli trwałość kotła 9Urządzeń )jest taka jak jego eksploatacja, z wyłączeniem wad produkcyjnych. Pierwszy kocioł zamontowany u mnie w domu (stalowy) przez mojego ojca w latach 60 pracował przez 17 lat. uległ wymianie ze względu na większe zapotrzebowanie. Drugi stalowy od 1982 - 2005 z naprawa płomieniówek (zła konstrukcja powiększenie kotła i wymiana płomieniówek 96 r) Wymieniony z powodu niskiej temperatury spalin na wylocie z kotła - korozja. Nowy kocioł już zainstalowany po mojemu 3 rok. Ale mam znajomego który ma Dakona Dor (ja posiadam junkersa) pali byle jak i kocioł w części stalowej bez żadnych oznak korozji. Wysiadły natomiast żeliwne ruszta, klapa rozgrzewu (też żeliwna), szamotki - to akurat mogło. a to wszystko prawdopodobnie z powodu nieprawidłowego palenia. Rozpalanie, bardzo szybkie, zimnego kotła i żeliwo nie wytrzymało naprężeń. Pomaga w tym przypadku niewielka warstewka popiołu izolująca żar od rusztu. -
Na to pytanie nikt nie odpowie. Miarkownik termostatyczny działa płynnie nie skokowo i to jego plus. W tej chwili nawet producenci wentylatorów i sterowników do nich starają się aby obroty były płynne a nie tylko na zasadzie załącz/wyłącz. Pozwala to lepiej dopasować warunki pracy do zapotrzebowania na moc. Ponadto miarkownik ma małą histerezę, brak praktycznie martwej strefy. -
Mało jest takich gwarancji, dlatego trochę postudiowałem przed odpowiedzią. No i każda firma może inaczej obwarować warunki gwarancyjne jako, że są to gwarancje indywidualne. -
Powodzenia i proszę przestrzegać zasad montażu aby nie było później kłopotu.
Do trwałości zakładamy, że kotły są odpowiednio eksploatowane. Przy złej eksploatacji każdy kocioł nie będzie miał długiego żywota. Co do gwarancji dożywotniej... Czyli do czasu naturalnego zużycia nie powinny wystąpić żadne wady produkcyjne, pod warunkiem stosowania się do pewnych reguł: Cytat jednej firm udzielającej gwarancji dożywotniej "Warunkiem skorzystania z Gwarancji Dożywotniej jest wykorzystywanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, poddawanie go odpowiedniej konserwacji z zastosowaniem zaleconych środków i zasad konserwacji. Gwarancja Dożywotnia nie obejmuje naturalnego zużycia; jednakże, w miarę naszych możliwości, postaramy się naprawić zużyte elementy w przystępnej cenie. Uszkodzenia sprzętu spowodowane zaniedbaniem lub korzystaniem z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem nie są objęte Gwarancją Dożywotnią . Jeżeli jednak zdarzy się Państwu uszkodzić nasz produkt, postaramy się go naprawić w przystępnej cenie. Zmiany i modyfikacje produktów unieważniają Gwarancję Dożywotnią . Gwarancja Dożywotnia ogranicza się wyłącznie do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do wymiany produktu. Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody." A więc prawidłowa i zgodna z DTR zasada użytkowania. A jak udowodnią , że zostało urządzenie użytkowane niezgodnie? -
No jeśli ktoś cały czas wymienia wodę w instalacji to i owszem i w żeliwnym się osadzi. Dlatego jak najmniej zmiany wody w instalacji albo napełnianie wodą uzdatnioną. Przy prawidłowej eksploatacji i te pozostałe mankamenty można ominąć. -
Grupa bezpieczeństwa chroni najsłabszy element czyli przeważnie kocioł. W związku z tym powinien być montowany jak najbliżej zabezpieczanego urządzenia i nie może być żadnej armatury odcinającej pomiędzy chronionym urządzeniem a grupą.
Funkcję sterowania płynnie temperaturą posiadają tylko zaawansowane technologicznie sterowniki, posiadają dodatkową funkcje szybkiego podgrzewu czyli w momencie przejścia ze stanu obniżenia otwierają maksymalnie przepływ w celu jak najszybszego dogrzania po czym przy zbliżaniu się do zadanej temperatury przechodzą w tryb pracy normalnej. Niestety sterowniki takie są drogie a nawet bardzo drogie (posiadają funkcję regulacji od temperatury zewnętrznej). Tu sterownik trochę prostszy A_20_reg._mieszk_z_si_._instrukcja_obslugi_30_69.pdf SRS2002_A5.pdf ten dobry ale drogi (są już nowsze wersje, ja posiadam starczą od tej. Ceny od 1600 zł. Aha i sterują one nie tyle kotłem co zaworem regulacyjnym
Kotły żeliwne wykazują wyższość w momencie instalacji o ciśnieniu wyższym niż 2 - 2,5 bar. Przeważnie do 4 bar -
Pęknięcia kotłów żeliwnych zdarzały się przy nieprawidłowej eksploatacji. Kiedyś sporo ich pracowało w mojej firmie w kotłowniach lokalnych. Zimna woda (stalowy tez potrafi się rozszczelnić ale jest odporniejszy), a nawet zbyt szybki przyrost temperatury (nierównomierny) potrafi sprawić,że kocioł pęka. żeliwne kotły przeważnie są kotłami członowymi, wiec zdarzają się przecieki w trakcie eksploatacji właśnie na złączach, dochodzą do tego błędy montażowe i kłopot gotowy. Wytrzymałość kotłów stalowych jest już na tyle duża, że przy odpowiedniej eksploatacji jest to porównywalne. Dodatkowo tak jak przy spawaniu kotłów stalowych zdarzają się błędy, tak przy kotłach żeliwnych zdarzają się wady odlewnicze, nie zawsze do wykrycia a wychodzące w trakcie kilkuletniej eksploatacji. Stawiałbym wobec tego na remis pomiędzy kotłami żeliwnymi a stalowymi gdzie do produkcji stosuje się coraz bardziej zaawansowane technologie i materiały. Zgadzam się tez z opinia Marcina. A wybór niech należy do przyszłego użytkownika. wszystko zależy od zakupionego egzemplarza i przyszłego palacza. To od niego w dużej mierze zależy trwałość kotła. -
Układ mieszkowy np. regulus działa stopniowo nie skokowo w związku z tym nie odcina natychmiast powietrza dopływającego do kotła co pozwala na powolne zmniejszenie płomienia (płynnie przechodzi od zamknięcia do otwarcia i odwrotnie). -
Problemu należy szukać we instalacji, pompie (jeśli można to przestawić na większą wydajność). W pionach najbardziej cierpią najniższe i najwyższe kondygnacje
Stara Instalacja, Parę Nowych Elementów. Chcę Zmienić Kocioł...
AdamGuitar odpowiedział(a) na tidji temat w Instalacje CO i CWU
6000 zł może nie wystarczy na instalację i kocioł. Aby uniknąć błędów należałoby wykonać projekt. Dla długo palności kotła najlepszy byłby i najmniej uciążliwy kocioł z podajnikiem raczej szufladowym, ale sam kocioł kosztuje więcej niż chcesz wydać. Na zaniki napięcia niektórzy użytkownicy forum stosują akumulator z przetwornicą napięcia. uważam jednak, że skórka warta wyprawki, mając na uwadze spokój i długi czas eksploatacji. -
Jeśli nr 7 (brak opisu ) to zawór trójdrożny to pompa cwu jest źle wpięta, powinna być wpięta za zaworem bliżej kotła. A co do wahań - trzeba najpierw przepiąć pompę.
Ogrzewnie Do Mieszkania 120 M2 W Kamienicy
AdamGuitar odpowiedział(a) na maraikena temat w Instalacje CO i CWU
Ponieważ budowa instalacji i tak wymaga projektu najlepiej zwrócić się z tym problemem do niego. Będzie mógł obejrzeć mieszkanie i dom i dobrać właściwe rozwiązanie. -
Tak tylko na jedynce może być np. grundfos 25/40 i np. 25/80 a te pompy różnią się znacznie wydajnością i wysokością podnoszenia. Za duża wydajność i wysokość = szumy w instalacji (Także przy zbyt małych przekrojach rur)
Kotły szufladowe są mniej kłopotliwe, a można w nich palić też groszkiem (patrz dane producenta).
Próżnia jest dobrym izolatorem, ale nie powietrze. Powietrze tylko wtedy gdy nie pozwoli mu się krążyć (wąska szczelina). Wystarczy zaizolować łupkami gotowymi i dalej jak na rysunku.
No mogłaby być nawet 32 czyli 11/4" ale to jest do pokonania przy ustawieniu pompy na wysokim biegu, trzeba jednak pomyśleć o większej średnicy (w przyszłości szumy w instalacji). A w tej chwili grzać , grzać, grzać. Podnieść parametry na instalacji jak najwyżej, nic innego nie pozostaje. Nie wiem w jakim mieszkasz regionie tj. w jakiej strefie klimatycznej, przy niskich temperaturach może się okazać, że kocioł też jest za mały, zwłaszcza gdy jest to rejon "zimny" Nie wiem tez czy prawidłowo dobrane są grzejniki i podłogówka. Bo szybko licząc to 24 kW to jest równe pokrycie zapotrzebowania tak do - 20 st. C
W łazience przyda się drabinka np. do suszenia, wtedy można z powrotu drabinki podłączyć podłogówkę - schemat oznaczony zieloną strzałką i do tego pompa obiegowa i już. Najprostsza instalacja. Elementy niezbędne są wskazane na schemacie.
Pompy daj na zasilaniu do c.o. za zaworem czterodrożnym na instalację.
Jaki Kocioł - Dom 80m, Nieocieplony . Proszę O Pomoc
AdamGuitar odpowiedział(a) na barkley1 temat w Kotły z podajnikiem
Przyjrzyj się kotłom, wybierz takie które by Cię interesowały i zadaj wtedy pytanie do użytkowników konkretnych kotłów. -
Pytań bardzo dużo. Straty przesyłowe nie są takie astronomiczne aby trzeba było dać aż taki naddatek, te 24 kW wystarczą. Kocioł najlepiej z podajnikiem, rury na odcinku od kotła do budynku stalowe, pompa odpowiednia aby pokonać opory instalacji. Co do izolacji rur pod ziemią załączam rysunek.
