25
Budowa nowego. masa uszczelniająca po pewnym czasie wykruszy się i problem się odnowi.
Z zaworem trójdrożnym nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o funkcjonalność i pracę. To jego główna zaleta. Tworzy on z podmieszaniem kotłowym dwa niezależne obiegi, które stabilnie otrzymują temperaturę tak na c.o. jak i na powrocie do kotła. zalecana różnica pomiędzy powrotem a zasilaniem 10 - 15 st. C. Równy lub o jedna średnicę mniejszy niż instalacja w tym miejscu czyli 3/4, 1 " do 1 1/4" przy większym zapotrzebowaniu na moc cieplną.
Grzejniki W Systemie Trójnikowym
AdamGuitar odpowiedział(a) na edisonkredek temat w Instalacje CO i CWU
Separator wskazany, bardzo dobrze radzi sobie z rozpuszczonym w wodzie powietrzem. Montaż zgodnie z instrukcją. najlepiej na zasilaniu przed pompą. -
Dlatego preferuję układ zawór trójdrożny na instalację c.o. , dla kotła obieg kotłowy pompowy. Każdy z układów jest wtedy niezależny.
Tak , będzie lepsza grawitacja. Ale z punktu widzenia układu pompowego jest to układ niekorzystny. Instalacja będzie niewyregulowana dla pompy - duże przepływy, zużycie energii elektrycznej, niedogrzewanie części grzejników. -
Problem Po Podłączeniu Czujnika Cwu
AdamGuitar odpowiedział(a) na barney1234 temat w Kotły z podajnikiem
Przy podgrzewaniu c.w.u. kocioł jest dodatkowo obciążony. Nic nie piszesz o sterowniku i temperaturze c.w.u. Sterownik może mieć opcje przy c.w.u. o utrzymywaniu 10 st. C naddatku temperatury na podgrzew. Aby kocioł chodził na w miarę stałym obciążeniu trzeba włączyć funkcję priorytetu dla podgrzewu wody. -
Możesz spróbować.
Ten temat był często poruszany na forum. Napisz jaką masz temperaturę na wyjściu z kotła. Powinna być w granicach 65 - 70 st. C. osobiście jestem zwolennikiem zaworów trójdrożnych do utrzymania temperatury na instalację c.o. i niezależnego obiegu kotłowego z pompą.
Niewielki spad wskazany ale naprawdę niewielki w kierunku. Najwyższy punkt w kierunku odpowietrzania.
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Przy moich 70 m2 przy mrozach -17 kocioł nie przekraczał 25 kg/dobę. Przy - 5 ok. 18 kG/dobę, przy 0 ok. 15 kg. Palę groszkiem. Temperatura w mieszkaniu ok. 22 -23 st. C, łazienka 24- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pompa na obiegu podłogowym za zaworem trójdrożnym, tak jak teraz nie będzie działać. Obieg c.w.u. woda będzie miała temperaturę taką jak woda na grzejniki. Potrzebna jest trzecia pompa do niezależnego obiegu c.w.u. wpiętego zaraz za kotłem w zasilanie i powrót.
Cichewicz Cichewicz Logica 20-27, Zbyt Wysoka Temperatura-Pomocy
AdamGuitar odpowiedział(a) na kwasiek temat w Kotły zasypowe
Klapkę można dokupić. -
wystarczą.
Paliwo groszek 8 - 32 mm Klapki uchylone na stałe, otwarcie jak na rys. Ponadto trochę się zmieniło (taki niespokojny duch),. po uszkodzeniu sterownika wymiana na nowy Auraton 1111,powrót do wentylatora. Doskonale się sprawdza z układem odpopielania (działają jednocześnie) Wentylator + układ odpopielania (sterowany czasowo). Działa to od ok. 14 dni. Problemem był bardzo duży wydatek powietrza ale poradziłem sobie. Tu rysunek wlotu powietrza wentylatora. Tak małe uchylenie wynika z zapotrzebowania powietrza oraz umożliwienia wentylatorowi pracę w odpowiedniej charakterystyce oraz umożliwia dość dokładna regulację wydajności. jest to tez podyktowane niewielkimi oporami w związku z brakiem popiołu na ruszcie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy montażu w połowie zbiornika zawsze woda będzie przegrzewana. Czujnik musi znajdować się przy wylocie wody, najlepie w pochwie zanurzone w zbiorniku c.w.u.
Ta bezwładność w nowych kotłach jest już nieduża, mam na myśli wszystkie kotły z zasobnikami (retortowe i szufladowe) . Można nimi grzać ciepłą wodę latem, to poradzi sobie również z zaworem regulacyjnym. Ich mała bezwładność wynika z małej ilości opału która uczestniczy w procesie spalania (mój Junkers Supraclas, po modernizacji tez spełnia ten warunek). Aby jednak prawidłowo to działało trzeba przy dużych wahaniach temperatury zewnętrznej skorygować temperaturę kotła, wtedy gdy zawór zaczyna pracować w skrajnych położeniach (całkowicie otwarty lub zamknięty). Ale zmiana temperatury zewnętrznej naprawdę musi być duża (kilkanaście stopni C). Chcąc mieć rozbudowane sterownie palacz musi mieć już pewną wiedzę. Są tez sterowniki które utrzymują różnicę temperatur pomiędzy instalacją c.o. a temperaturą kotła na pewnym zadanym poziomie (ok. 10 st. C) co eliminuje w/w niedogodność.
Ze schematu nie wynika jak są podłączone grzejniki (wystarczy schemat podłączenia jednego grzejnika). Brak naczynia wzbiorczego, jak instalacja ma się odpowietrzać. generalnie taki układ (przy prawidłowym podłączeniu grzejników, oraz wyżej wymienionych uwag) będzie działała.
Co to za pompa?
Czemu ma służyć ten zawór trójdrożny? Przy grzejnikach na górze brak odpowietrzenia (pion).
Dlatego przed dokonaniem zakupu czy przeróbką trzeba się zastanowić czy to będzie prawidłowo współpracowało z całym układem. Moja rada dlatego jest taka, gdyż to nie będzie działało poprawnie.
Czy Warto ZakŁadac Sterownik I DmuchawĘ
AdamGuitar odpowiedział(a) na reniu12 temat w Instalacje CO i CWU
Jest o.k. Pewnym problemem dla grawitacji są tu zawory termostatyczne, ale niewielka grawitacja będzie.
