jonek47
  1. Rzeczywiscie optymalnie byloby miec pompe w obiegu kotlowym, tylko ze musialbym zrobic caly obieg na nowo.... a jeszcze nie pokorzystalem z tego :unsure: Tak przy okazji ile powinno byc na powrocie by piec nie zarastal? 45 wystarczy?
  2. Na wyjsciu mam do 65 st. C. Kociol grzeje od ok 58 do 62 (przy -4) i potem dobija jeszcze do 64-65. Ale rzeczywiscie jak piszecie w innym watku na ten temat obieg kotlowy jest grawitacyjny i widac nie dziala - mam 1 1/4'' zawor, rurki chyba 22 lub 25, dlugosc ok1m od wyjscia z pieca i 1,2m do powrotu, w sumie obieg ok 2,2m. A i zawor jest na poziomie wyjscia z pieca. Powinno dzialac? Co do przekrecenia o 45 stopni to sprawdze to dzisiaj. Dzieki za sugestie.
  3. Witam wszystkich! Od 1,5 miesiaca pale w piecu Ling Duo 15kW, z zaworem czterodroznym i silownikiem. Sterownik Economic Premium. Mam problem z ustawieniem temperatury powrotu (ochrony kotla). Mam teraz 33st. Kiedy ustawie 45 (nie ma co marzyc o przepisowych 55) to dochodzi do sytuacji kiedy sterownik chcac ja utrzymac zamyka zawor czterodrozny (kociol grzeje tylko siebie). Wtedy temperatura na kotle rosnie szybko, a na powrocie stoi, bo nie ma zadnego ruchu wody w obiegu kotlowym. Pompa CO jest w "duzym" obiegu z kaloryferami, zatem odcieta przez zawor czterodrozny. W tym stanie kociol sie blokuje - bo grzanie za chwile sie wylacza osiagajac zadana temp, kaloryfery ziebna - bo nic na nie nie idzie, zawor jest zamkniety bo temp powrotu nie rosnie .... 33st wyciagnie bez ruchu wody wiec tyle ustawilem i reszta sie pieknie reguluje. Czy to blad w algorytmie, czy cos nie tak jest polaczone... Czy moze cos zle ustawiam?
