AdamGuitar
    4 440
    24
  1. Na zdjęciu są dwa układy z zaworem trójdrożnym. Czy ta druga pompa tez jest 25-60 na instalację? Pierwszy raz widzę aby po stronie pierwotnej była mniejsza pompa niż po wtórnej. Proponuję przełożyć tę pompę do obiegu kotła, ustawić na 3 a dwie pozostałe 25 -40 na 2 25 - 60 na 1. Co do wymiennika niestety trudno jest określić jego wielkość. Nie wiem do jakich parametrów jest dedykowany.
  2. Naczynie musi być wpięty zaraz za kotłem bez żadnej armatury.
  3. Pompa c.w.u. jest wykorzystana do podmieszania wody powrotnej do kotła przez zawór regulacyjny. zawory regulacyjne są ważne dlatego je zaznaczyłem. Jeśli c.w.u. ma być regulowana to należy jeszcze dodać zawór bezpośredniego działania ograniczający temperaturę c.w.u. do np. 50 st. C
  4. Poczytałem instrukcję od sterownika. Może tu trzeba popracować, wydajność wentylatora w stosunku do mocy i podawanie paliwa. czyli rozdział III -1, oraz II -2.
  5. Zawory termostatyczne w niczym nie przeszkadzają. co do trójdrożnego zmienię trochę twój schemat. Wybierzesz co będziesz chciał.
  6. Całość uzupełnij o armaturę odcinająca. Usprawni to obsługę instalacji.
  7. Tak jak zaznaczyłeś. Co do orientacji... w końcu to mój zawód.
  8. Trochę zmieniony schemat. Z wykorzystaniem 2 pomp ale potrzebny jest zawór termostatyczny do regulacji c.w.u. Zmieniłem tez trochę układ odchudzając go z kilku elementów
  9. Na powrocie.
  10. Jeśli chodzi o rozwiązania układowe to jest o.k. nie wiem tylko jak dobrał urządzenia.
  11. Cały powrót z c.o. nie tylko z tego grzejnika powinien być tak podłączony. inaczej zwór czterodrożny nie ma sensu. c.w.u. dobrze.
  12. 1. jaa najbliżej kotła, bez zaworów odcinających. dopuszczalna armatura dla naczynia (szybkozłączka ze spustem i odpowietrzeniem i zaworem stopowym). 2. jak najbliżej kotła, bez żadnej dodatkowej armatury. 3. Nie będzie działał, a nawet wręcz odwrotnie przez niego pompa będzie zasysała wodę z powrotu.
  13. Po to jest zawór regulacyjny na obiegu bojlera.
  14. Wyłącz pompy na centralne i sprawdź czy wtedy kocioł zagrzeje i czy powrót z wymiennika będzie gorący. jeśli tak to włącz jeden obieg c.o. (pompa na I biegu). Sprawdź wtedy zachowanie się kotła i wymiennika. Cały czas kocioł pod dozorem. Jeśli masz zawory termostatyczne to skręć je na 2 a nawet 1. Z tego co piszesz dom jest wyziębiony. Po jakimś czasie przestaw je wyżej z 1 na 2. Początkowo zawsze jest dużo większe zapotrzebowanie na ciepło. Obydwie pompy na instalację ustaw na 1 do czasu wygrzania pomieszczeń.
  15. W niektórych zaworach idzie wymienić oring.
  16. Zdjęcie w takim ujęciu,że myślałem,że to czterodrożny dla kotła. u są dwa układy na trójdrożnych. Nie wiem jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, jak ustawiona jest pompa w obiegu kotłowym, jaka temperatura jest na kotle. Ustaw pompę kotłową na "3" bieg zwiększając przepływ. Może też być za mały wymiennik. nie wiem jak dobierali ten układ monterzy.
  17. Nic nie pisałeś,że za kotłem masz zawór czterodrożny. Jest on zbędny. Otwórz go całkowicie a woda za wymiennikiem będzie równie ciepła. Podnoszenie temperatury powrotu odbywa się dużym przepływem wody przez wymiennik. Któryś raz z rzędu widzę ten błąd.
  18. Nie widzę nigdzie nic o powrocie , czy posiadasz podmieszanie na powrocie kotła, jaka temperatura powraca do kotła, czy posiadasz zawór mieszający na instalację?
  19. No to problem nie do rozwiązania. Ale dam mimo to schemat. na schemacie zaznaczyłem tylko niezbędne elementy bez zaworów odcinających i innej armatury. Regulacje temperatury w zbiorniku można ewentualnie zrealizować zaworem termostatycznym.
  20. Jeśli montujesz pompę która ma przekrój króćców 1" to możesz zamontować zawór 1" lub o jedna średnicę mniejszy 3/4".
  21. Jak najbardziej może tak być. Układ będzie współpracował z pogodówką i siłownikiem.
  22. Jeśli regulowana jest temperatura c.o. to można też sterować trójdrożnym. Taka opcja jest w instrukcji sterownika. A o powrót układ obiegu kotłowego.
  23. Może być i taki i taki.
