AdamGuitar
    4440
    25
  1. Jak najbliżej kotła, a jeśli to niemożliwe to bez armatury odcinającej po drodze. Pojemność wodną szukaj u producenta grzejników lub DTR lub karcie katalogowej u sprzedawcy.
  2. Ogólnie poprawnie tylko po co 2" rura? wystarczyła by 1"
  3. Grzejnika nie musisz dokładać, powinno być już wszystko w porządku. Co do stałopalności to wiele nie wymyślisz, jedynie wymiana kotła na inny np. z podajnikiem. Pompa na najniższym biegu który pozwoli nagrzać mieszkanie. Przy normalnej eksploatacji pompa ma bardzo długą trwałość. Ja swoje pompy (mam 3 szt. c.o., c.w.u. , obieg kotłowy) użytkuję już naście lat bez awarii. lepiej odpowietrzyć wszystkie. oda z pompy może kapać przy powietrzu słychać szum powietrza i wyrzucane krople wody. Sposób odpowietrzania zależy od Ciebie. Nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest usuniecie powietrza z instalacji.
  4. Tak wpiąć 25. Najlepiej byłoby wymienić ten odcinek od kotła (te 22mm). Powietrze w pompie świadczy o braku wody w instalacji. na zimno powinna lecieć woda. Pierwsze uruchomienie pompy najlepiej wykonać na najwyższym biegu (zalecenie producenta pomp). Co do wielkości kotła najpierw go uruchom i sprawdź. Na dalsze kroki zawsze będzie czas. Pamiętaj najpierw napełnij instalację, upewnij się,że wszędzie jest woda (zwłaszcza w pompie), uruchom pompę (czy pracuje będzie widać po wykręceniu korka odpowietrzającego, można sprawdzić dotykając osi pompy śrubokrętem po uruchomieniu. Dopiero wtedy rozpalić w kotle.
  5. Tak ok. 10 kW byłoby prawidłowo. Rura do naczynia oczywiście min. 25mm
  6. Załączam poprawiony schemat. Przeróbki pozwolą na prawidłową pracę instalacji.
  7. To się naprawdę opłaca. Pompa kosztuje mało a daje możliwość niezależnej regulacji c.w.u. Bez zaworu czterodrożnego mamy zwykły układ.
  8. Typ 32 węgla ma tendencje do smolenia. Kup miał typ 31 (z 50 - 100 kg) i spróbuj. problemy powinny się skończyć.
  9. Jeśli pompa się zacina to można wykręcając śrubę odpowietrzającą ruszyć ja śrubokrętem poprzez poruszenie osi wirnika widocznego pod śrubą (jest tam poprzeczne nacięcie), lub ustawienie pompy na najwyższy bieg. Należy też pompę odpowietrzyć 9Poprzez w/w śrubę lekko ja odkręcając). Najlepiej uruchomi pompę przed rozpaleniem. Mamy wtedy gwaranję, że wszystko jest ok.
  10. odsyłam do lektury postów w tym temacie na forum. jest tu ich mnóstwo.
  11. Brakuje regulacji instalacji jeśli chodzi o przepływy. Na powrocie z c.w.u należy wstawić zawór regulacyjny. tak samo c.o. trzeba wyregulować nastawy wstępne przy grzejnikach. A najważniejsze pompa musi być na zasilaniu za zaworem czterodrożnym na zasilaniu c.o. do c.w.u. musi być osobna pompa- uwaga o regulacji aktualna nadal(dla c.o. i c.w.u. dla poprawnej pracy pomp)
  12. To niech spółdzielnia poda numer normy. Może być to tylko wewnętrzna norma spółdzielni. Zresztą jeśli płacisz za ogrzewanie to ty decydujesz jaką chcesz mieć temperaturę. A jedyna normą jest temperatura w łazience 24 st. C i jeśli nie pozostaje spełniony ten warunek to wewnętrzne "normy" nie obowiązują. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) http://www.architektura.info/index.php/war...hniczne_budynki § 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z poniższą tabelą: +20°C - przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń +24°C - przeznaczone do rozbierania, - przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne
  13. Poprosimy o schemat.
  14. Wymiary komina zależą są wzajemnie zależne od mocy oraz wysokości i średnicy. Tu tabela z minimalnymi wymiarami dla 24 i 32 kW oraz ilość powietrza do spalania przy mocy nominalnej.
  15. ???. Nie rozumiem jaka norma? Grzejniki wylicza się z rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Uwzględnia się przy tym czy łazienka ma kontakt z zewnętrzną ścianą budynku- nieogrzewaną, ściana sąsiada -ogrzewaną czy też jest wewnątrz Twojego mieszkania otoczone ogrzewanymi pomieszczeniami tegoż. Ważne jest jaka panuje tam temperatura. Dla łazienki i tu już obowiązuje norma temperatura wynosić powinna 24 st. C. Ponieważ łazienka została powiększona dla niepełnosprawnego to należy tą temperaturę zapewnić. Powiększenie grzejnika będzie skutkowała zwiększoną opłatą za ogrzewanie z czym należy się liczyć.
  16. Jak pisałem wcześniej prawdopodobnie a nawet na pewno jest przebicie (nieszczelność) między c.w.u. i c.o. czyli zbiornik do reklamacji.
  17. Z tym pytaniem należy zwrócić się do SM. Instalacja jest generalnie właśnie SM.
  18. Woda z wodociągów ma ok. 8 st. C a więc temperatura podniosła się 13 st. C Przy paru litrach pojemności oraz praktycznie żadnej ściśliwości wody to wystarczy do podniesienia ciśnienia.
  19. Może jakiś typ zasobnika, ewentualnie zdjęcie. Powodem może być nieszczelność pomiędzy częścią c.w.u. a wodą z c.o.
  20. rano woda jest chłodna i ciśnienie niewielkihttps://forum.info-ogrzewanie.pl/style_images/ogrzew/folder_editor_images/rte-image-button.pnge. natomiast w ciągu dnia woda podgrzewa się od otoczenia i ciśnienie wzrasta. Można dodać do tego naczynie wzbiorcze do zimnej wody, ale tylko w przypadku gdyby zawór bezpieczeństwa ponownie się otworzył. Ilość tej wody będzie niewielka. Reduktor działa jak zawór zwrotny i stąd ten wzrost ciśnienia. Póki co obserwuj ale teraz nie ma już tak ciepłych dni aby ciśnienie wzrosło na tyle aby zawór się otworzył. natomiast tamto zalanie związane było ze wzrostem ciśnienia w wodociągach i tu taki mały zawór nie pomoże przy tak dużej instalacji. Mógł też podejść pod grzybek brud który uniemożliwił jego zamknięcie.
  21. Może zostawić tylko sam wkład kominka a wylot połączyć rur stalową z kominem. mamy wtedy odzysk ciepła z tej rury. Wymiary wtedy są dużo mniejsze.
  22. Trzeba zmierzyć pobierany przez silniki prąd. Może gdzieś jest uszkodzona instalacja.
  23. Poszukać w hurtowni w pobliżu miejsca zamieszkania. Jest wiele marek kotłów które się sprawdzą, najlepiej z zamkniętą komorą spalania a nawet kondensacyjny (większa sprawność lecz droższy). Poczytaj o kotłach gazowych na forum. Było tu już wiele opinii. Kupując kocioł z zasobnikiem można zlikwidować podgrzewacz w kuchni. Wymaga to jednak podłączenia c.w.u. z kotła (po podgrzaniu) do instalacji domowej oraz doprowadzenia zimnej wody do kotła.
