AdamGuitar
    4440
    25
  1. Możesz tak podłączyć bez obaw.
  2. Jeśli chodzi o komin to można wnioskować,że ma wymiary 14x20. W tym przypadku wystarczy.
  3. Nie. jest zbędny. Powrót jest chroniony większym przepływem przez wymiennik.
  4. Przecież w tym zbiorniku nie ma prawie wody.Rura przelewowa i odpowietrzająca powinna być podłączona pod górne odejście. Dolne może być zaślepione . A pod dolne przyłącze powinno być podłączone zasilanie z kotła.
  5. ad. 1 Czy poziomo czy pionowo nie to większego znaczenia liczy się objętość i możliwości montażu. ad. 2 Obłóż to 50mm warstwą wełny mineralnej na foli aluminiowej a pod otwór oznaczony "króciec cyrkulacyjny podłącz zasilanie c.o. przez kryzę 2 - 3 mm, ale może być to niepotrzebne ze względu na zaizolowane poddasze. ad. 3 wszystko może być wykonane z kształtek. ad. 4 wszystko zależy jakie przyjmiesz rozwiązanie. Jeśli z rurą opadową i wznośną to: -od dołu powrót z kotła -z boku (góra) przelew i odpowietrzenie (przelew w dół -odpowietrzenie w górę i fajka ((podłączenie przez trójnik) - z góry rura wzośna, zasilanie kotła - boczna dolna ewentualne podłączenie cyrkulacji przez kryzę , od rury wzośnej
  6. Przy grawitacji nie jest potrzebna żadna armatura. Instalacja sama się reguluje. A korozja temperaturowa( punkt rosy) nie jest taki groźny.
  7. narysuj jak masz w tej chwili podłączone.
  8. Przede wszystkim siłownik musi współpracować z regulatorem. Należałoby zwrócić się do auratona o realizację sterowania zaworem regulacyjnym. Niestety w instrukcji nic na ten temat nie ma.
  9. Trudno jest jednoznacznie doradzić. Wszystko zależy od ilości zużywanej wody jak i możliwości pozostawienia kotła gazowego. Jeśli chcą wszystkie zlikwidować to nie pozostawiają wyboru.
  10. osobiście używam takiego układu a tu schemat.
  11. nie wiem czy schemat zbiornika jest właściwy (w odpowiednim położeniu). jesli tak to dole wejście po lewej - rura wznośna (zasilanie z koła) boczne po prawej rura przelewowa i odpowietrzenie (opcja) górny zaślepiony lub opcja jako odpowietrzenie) Drugi przypadek dolne boczne lewa powrót kotła opadowa boczne górne prawa przelewowa i odpowietrzenie górne rura wznośna z zasilanie
  12. Chodzi o różnicowy. Zawór czterodrożny wprowadza przy częściowym otwarciu duże opory.
  13. W zależności od wykonania Pion powyżej grzejnika tam umieszczamy odpowietrznik (o. 20 - 30 cm powyżej) Można też wykonać odpowietrzenie przez grzejnik - wtedy odpowietrznik wkręcony zamiast górnego korka w grzejniku.
  14. Wejdź na stronę http://www.sas.busko.pl/pl/index.php?optio...1&Itemid=59 tam znajdzie wszystkie niezbędne informacje
  15. Najpierw napisz jaki masz komin
  16. Ciśnienie wstępne ustawia się przy braku ciśnienia wody wodociągowej. Prosiłbym też o schemat większego fragmentu instalacji. Objawy wskazują na uderzenia hydrauliczne. W jakiej części instalacji jest naczynie włączone i jaka jest zastosowana armatura (wszystko to na schemacie). czy jest uzasadniony montaż naczynia.
  17. Najczęściej dziura. I nic już tu nie uda się zrobić. Kamix jest bardzo agresywny. Są mniej agresywne środki jak kwasek cytrynowy przemysłowy lub radiner. Radiner Fi Preparat do chemicznego usuwania osadów kamienia wodnego z urządzeń wykonanych ze stali chromoniklowej. RADINER Fi rozpuszcza osady kamienia wodnego, a przede wszystkim osad węglanu wapnia i związków żelaza. Szczególnie zalecany do oczyszczania wymienników ciepła ze stali nierdzewnej chromoniklowej. Wkomponowany zestaw inhibitorów korozji chroni stal, żeliwo szare, stale szlachetne z wysoką zawartością chromu, a także miedź i mosiądz. Nie należy preparatu stosować do aluminium i jego stopów, a także do stali ocynkowanej.
  18. Zastanowiłbym się nad montażem zaworu mieszające, i obiegu kotłowego. Dlatego proponowałbym zapoznać się ze schematami na forum (obręb kotła).
  19. W układach pompowych występuje zjawisko wydzielania się gazów rozpuszczonych w wodzie (zjawisko na ssaniu pompy). Przy prawidłowym odgazowaniu wody (odgazowanie termiczne, separator powietrza) w/w zjawisko po pewnym czasie nie występuje. Należny też dbać aby woda poprzez złe umiejscowienie odpowietrzników automatycznych nie napowietrzała się (odcinki na ssaniu pompy).
  20. Zawór różnicowy w takim przypadku będzie działał tylko przy prawie i całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym. W innych przypadkach występują zbyt duże opory przepływu oraz występuje grawitacja na małym obiegu kotłowym. zawory te sprawdzają się przy kotłach wyposażonych w układ zabezpieczenia przed wzrostem temperatury (wężownica schładzająca).
  21. Generalnie jest ok. Co prawda schemat trochę mało czytelny ale myślę , że wszystkie połączenia właściwie odczytałem. uwaga tylko do zaworów grawitacyjnych. przy sterowaniu pompa c.w.u. (ograniczenie temperatury) grawitacja może działać cały czas. Natomiast przy c.o. grawitacja pojawi się tylko przy prawie całkowicie lub całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym.
  22. Można zastosować ale są to specjalne zawory termostatyczne do instalacji grawitacyjnych (produkuje takie m.in. Danfoss)
  23. Zamontuj separator mikro pęcherzyków powietrza. Masz na ssaniu pompy odpowietrzniki które pod wpływem podciśnienia wytworzonego przez pompę na natleniają instalację
