AdamGuitar
    4440
    25
  1. Układ taki dobrze działa z "pogodówką" - siłownik +sterownik pogodowy
  2. Wszystkie obwody grzejników mogą pracować na jednej pompie. Podłogówka -rozumiem ma swój osobny układ pompowy z pod mieszaniem?
  3. Jakie jest ogrzewanie w reszcie budynku? 2 tyś. to niewiele i trudno będzie coś rozsądnego doradzić.
  4. A jakie ogrzewanie jest w pozostałych lokalach?
  5. Połączenie tych dwóch instalacji daje regulację jakościowo (zawór czterodrożny, temperatura) - ilościową (głowice termostatyczne, przepływ). Jest to jeden z lepszych sposobów regulacji temperatury w obiekcie.
  6. Minimalne zapotrzebowanie na c.o. to 13kW +30% c.w.u. Daje to ok. 18 kW
  7. Pompa obiegowa c.o. wymusza obieg przez instalację. w związku z tym powinna cały czas chodzić. Niektóra automatyka (bardziej zaawansowana) wyłącza pracę pompy przy np. 18- 20 st. C na zewnątrz automatyka pogodowa). wyłącza tez przy zapobieganiu wychłodzeniu kotła (temperatura ustawiana) oraz przy wygaśnięciu kota.
  8. W większości przypadków nie ma to znaczenia ale są przypadki szczególne i od tego jest zależne umiejscowienie pompy, od konkretnego przypadku.
  9. Może tak pozostać.
  10. Tak jest w istocie.Kocioł musi być w miejscu dostępnym. Praca pow. 1 m zgodnie z pezpisami to praca na wysokosci gdzie są wymagane uprawnienia. Jeszcze gorzej jest z pracach pow. 3m.
  11. Ta pompa to pompa cyrkulacyjna jak napisano w jednym z poprzednich postów. Wystarczy UPS 25-40. tak samo na c.o. Pompa jest za duża. Tam też wystarczyła by UPS25-40. Ale już jest..
  12. Zadam pytanie które powinno sie pojawić na początku. Czego oczekujesz po sterowniku? I tu. Sterowanie c.o. pogodówka zabezpieczenie powrotu do kotła podłączenie dla czujnika pokojowego (nie polecam) I dopiero wtedy można szukać. Tu osyłam do strony http://sanitsystem.pl/sklep/index.php?cPath=41 a tu Pogodowy sterownik Mieszacza UMP-2 Pogodowy sterownik Mieszacza UMP-3
  13. Dobór wymiennika to nie taka prosta sprawa. Pisałem o tym już na forum. na poparcie załączam kartę doboru wymiennika. Jak widać robi sam wytwórca wymiennika.
  14. Bez zaworu regulacyjnego (trój - czterodrożnego) nic nie zrobisz bo brak regulacji. Sterownik nie ma czym regulować temperatury.
  15. Zajrzyj tu http://www.agregaty.elem.com.pl/
  16. Posłużyć się instrukcją montażu i użytkowania załączoną do sterownika.
  17. Sterownik pokojowy jest nadrzędny i w związku z tym przy osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu przymyka zawór. Pogodowy w tym przypadku tylko ustawia temperaturę zasilania do warunków zewnętrznych.
  18. Działa układ grawitacyjny i nic się nie stanie.
  19. odłącz czujnik powrotu. Sprawdź działanie. Może odwrotnie zamontowane są przewody do siłownika. zamień miejscami. Sprawdź. Może tez być związane z osiąganiem temperatury powrotu. czy posiadasz czujnik temperatury zewnętrznej? Czujnik pokojowy?
  20. Co to za czujnik na powrocie?
  21. Nie widzę gdzie są umieszczone czujki temperatury.
  22. Tekst zaznaczony na czerwono (czerwona ramka)
  23. Zrób zdjęcie tego zaworu. Skąd jest sterowany zawór, zasilanie na c.o. czy ochrona powrotu kotła?
  24. ?????. Nic o tym nie słyszałem. Wymaga się tylko pomieszczenia kotłowni.
  25. Przy wentylatorze mam możliwość regulacji obrotów a tym samym wydajności. I większe możliwości sterowania np. latem gdzie podgrzewam c.w.u. Całość opisałem wcześniej. układ sterowania jest dość skomplikowany. Używam sterownika Auraton 1111 + regulator pogodowy. Jeśli będą pytania pisz na PW.
