25
Odpowietrznik musi być w najwyższym punkcie. nie wiem wiele na temat tej instalacji ale przy pompie zawsze jest niewielki szum ale może instalacja lepiej pracowała by na pompie 25-40
Problem Z Wylewka Na Ogrzewanie Podlogowe
AdamGuitar odpowiedział(a) na trala temat w Instalacje CO i CWU
A po co jest założony na rurki podłogówki? -
Co to jest peszek? -
C.o. W Bloku I Nowe Grzejniki W Polowie Cieple
AdamGuitar odpowiedział(a) na TARZAN temat w Instalacje CO i CWU
Przyłącze do grzejnika łazienkowego powinno być wykonane od pionu lub odcinek od pionu do wpięcia powinien być wykonany o większej średnicy (np. 20). Brak tu regulacji hydraulicznej. Nie wiem jak jest w innych mieszkania w budynku, bo tak jak pisałem wcześniej może być to problem całego budynku. -
Opor W Petli Ogrzewania Podlogowego - Pomiar
AdamGuitar odpowiedział(a) na marcinjastrzebski temat w Instalacje CO i CWU
Powinien być odpowiedni, trzeba tylko sprawdzić czy pasują gwinty, najlepiej skontaktować się z dostawcą. Ponadto rotametry do rozdzielaczy produkuje również firma Meibes nr kat. 179 417 2 ,oraz 179 405 5 strona w katalogu 199 i 201 który załączam. Armatura_instalacyjna.pdf -
Oczywiście , można wymieć , też o tym pisałem "lub zakupić jeden i wstawiać w poszczególne obiegi lub wszystkie" -
Jeśli nie masz zamontowanych przepływomierzy (rotametrów) przy rozdzielaczu to można to wykonać przy pomocy "U" rurki lub zakupić jeden i wstawiać w poszczególne obiegi lub wszystkie albo wymienić na rozdzielacz z takimi rotametrami. Przyda się w przyszłości.Idzie tym dość dokładnie ustalić przepływy na poszczególnych obiegach, np. do wyliczonych. -
Brak odpowietrznika na drabince w łazience. zapotrzebowanie teoretyczne dla dwóch pokojów to pok. nr 1- 2340W, pokój nr 2 - 861W czyli grzejniki są w miarę poprawne wielkościowo. Podaj jeszcze średnicę przyłączy do grzejnika i coś na temat zaworu na powrocie. Przydławienie przepływu przez grzejnik działa jeszcze gorzej na przepływ. czy masz zamontowane na przyłączach jakieś kryzy? -
Jeśli grzejnik ma odpowiedni spadek to spróbuj jeszcze, zatrzymać pompę i nastawę na zaworze ustawić na maximum wtedy odpowietrzyć. Dobrze jest też wstawić zaraz za kotłem separator mikro pęcherzyków powietrza co eliminuje powietrze rozpuszczone w wodzie a wydzielające się przy wzroście temperatury.
Czy zmiana grzejników była robiona za zgodą administratora (właściciela budynku)? jesli tak to maja swoich konserwatorów którzy powinni się tym zająć. Niestety z opisu nie wynika dużo odnośnie instalacji, jeśli możeswz załącz szkic instalacji w obrębie grzejnika z opisem elementów i ewentualnych ustawień oraz wielkość grzejnika i wielkość pomieszczenia. Podaj tez temperaturę w pomieszczeniu jaka jest obecnie i jakiej oczekujesz. -
Toteż proponuję zastosować się do danych producenta co do parametrów jakie należy zapewnić aby uzyskać odpowiednie działanie. :o
Temat był już poruszany na forum. Aby dwa przewody kominowe mogły tak pracować zaleca się je połączyć na odcinku 1m przy czopuchu kotła i wylocie tak aby na tym odcinku tworzyły jeden kanał (trzeba usunąć przegrodę).
Nie pisałem tu o konkretnych kotłach a ogólnie o spalaniu.
Moc jest wynikiem przepływu przez odbiornik i różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem. Temperatura czynnika na zasilaniu nie ma znaczenia jeśli zachowamy różnicę temperatur. Znaczenie ma wielkość odbiornika (powierzchnia wymiany ciepła) oraz temperatura otoczenia. Patrz dobór grzejników przy tej samej mocy zapotrzebowania w stosunku do parametrów zasilania np. 75/65 czy 55/45 itp. Dlatego producenci grzejników podają przeliczniki dla różnych parametrów zasilania grzejników. Ilość wody przepływającej przez grzejnik pozostaje taka sama dla tej samej mocy, zmienia się tylko powierzchnia wymiany. Moc grzejnika wylicza się dla konkretnych warunków przykład. Grzejnik ma moc 1500W przy parametrach wody instalacyjnej 75/65/20 20 st. to temperatura w pomieszczeniu. Zmiana któregokolwiek z parametrów zmienia moc grzejnika. Wyższa temperatura ścianek kotła powoduje, że powstająca smoła (jako niepełny produkt spalania) będzie płynna i ścieknie w dół. Do pełnego spalania jest potrzebna odpowiednia temperatura oraz odpowiednia ilość powietrza do spalania, oraz właściwy kocioł do spalania danego paliwa (patrz zalecenia producentów co do spalanego paliwa). Dodam jeszcze jedno. Szkodliwa dla kotłów jest zbyt wysoka temperatura spalania jak i zbyt niska. W pierwszym przypadku może dojść do uszkodzenia miejscowego ścianek kotła, wykładziny kotła (np. szamotu) w drugim do powstawania osadów trudnych do usuniecia i emisji niespalonych produktów do atmosfery.
Potrzebna jest regulacja całej instalacji (kryzowanie). Coś musiało zostać zmienione w regulacji instalacji budynku, trzeba się zwrócić do zarządcy budynku, bo problem może dotyczyć całości instalacji budynku. -
Cytat "Całkiem zamykać powietrze dla obniżenia temperatury ? Czarno to widzę- ciepło żaru długo jeszcze będzie wydzielać dym z paliwa. Nawet jak to będzie koks, to też będą straty z niedopalania tlenku węgla. Nie mam pomysłu co do górniaka oprócz podrzucania co jakiś czas niezbyt dużych porcji paliwa. Tak zalecają nawet w starych książkach o paleniu. Pozdrawiam. HS" Albo często podrzucać albo zmniejszyć warstwę palącego się paliwa. To drugie rozwiązanie ma zastosowanie w przerobionym moim kotle. Grubość warstwy i doprowadzenie powietrza spalania jest regulowane warstwą popiołu. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło grubsza warstwa popiołu, mniejsza warstwa palącego się węgla. Powietrze doprowadzane jest od spodu rusztu oraz pomiędzy ruszt poziomy i wiszący. Grubsza warstwa popiołu ogranicza więc ilość powietrza dostarczanego do małej warstwy węgla. Do tego powietrze wtórne do komory spalania i jeszcze dodatkowe. Warstwę popiołu reguluje układ odpopielania( przy większym zapotrzebowaniu układ dłużej dogrzewa wodę w kotle i tym samym jest więcej cykli roboczych odpopielania, mniej popiołu i zwiększa się warstwa palącego się opału. sortyment węgla (granulację i moc maksymalną) mogę regulować wiszącym rusztem ostawiając go pod innym katem (służy jako warstwownica). W sezonie zimowym w zasadzie nic nie muszę regulować bo obywa się to jak pisałem wyżej automatycznie. Stałopalność - bez przerw tylko dorzucanie paliwa początek sezonu co 4 - 5 dni do jednej doby w czasie maksymalnych mrozów. Tak samo z popiołem, opróżniam szufladę do pojemnika w tym samym czasie co podrzucam opał. Przy paleniu latem na c.w.u. (non stop) zmniejszam warstwę opału poprzez maksymalne odchylenie rusztu. Popiół ma jeszcze jedno znaczenie zapobiega gotowaniu się wody w kotle. Uszkodzone odpopielanie lub wyłączenie wentylatora powoduje narastanie warstwy popiołu co powoduje przygasanie w kotle. Zużycie opału latem dla c.w.u. to 3 kg węgla na dobę dla 4 osób. Żadnych problemów ze smołą oraz twardymi osadami na ściankach kotła(osiada pył do zrzucenia zmiotką), oraz brak całkowicie spieków.
Tak to niestety wygląda, niestety.
Prośba O Pomoc W Monatżu Instalacjo Co Bez Cwu.
AdamGuitar odpowiedział(a) na majacho temat w Instalacje CO i CWU
Możesz wykorzystać każdy poprawnie wykonany schemat na forum, nawet gdy posiada instalację c.w.u. W realizacji ją pomijamy. Poszukaj na forum i zamieść w poście to pomożemy. To czy jest kocioł czy piec z płaszczem wodnym dla instalacji nie ma praktycznie znaczenia. -
Zawór termostatyczny jest? Jeśli tak to należy sprawdzić nastawę wstępna oraz ustawić głowicę termostatyczna na maximum i sprawdzić czy po pewnym czasie grzejnik się przegrzeje w całości. Czy w tej chwili temperatura w mieszkaniu ma zadana wartość? Jeśli ma to być może , że zawór przymknął przepływ (taka jego rola), jeśli nie to zwiększyć nastawę oraz sprawdzić pozostałe grzejniki i wyregulować w razie potrzeby. Dopiero wtedy można podjąć inne czynności. Te są podstawowe.
Zgadza się pompa w tej chwili tłoczy wodę na grzejniki i do powrotu. Trzeba ją przenieść za zawór trójdrożny gdzie będzie zasysać wodę z kotła i z powrotu. I żadne ustawianie nic nie pomoże.
Podłączenie P-py Cwu Przez Sterownik Pompy Cyrkulacyjnej
AdamGuitar odpowiedział(a) na gos123 temat w Instalacje CO i CWU
Można i powinno poprawnie pracować. -
Sprzedam Sprzedam Pogodowy Sterownik Kotła Na Paliwa Stałe
AdamGuitar odpowiedział(a) na wowka temat w Ogłoszenia drobne
Jaka cena? -
Co to znaczy 30 kW wymiennik czy 20? Moce te wymiennik ma przy ścisłe określonych parametrach. Każde odstępstwo powoduje ,ze wymiennik ma zupełnie inna moc. Tu jak się oblicza Obliczenia_wymiennikow.pdf Przy kupnie takiego wymiennika należy widzieć przy jakich parametrach mamy uzyskamy deklarowana moc przez producenta i takie warunki trzeba zapewnić.
Niewielki wznios w kierunku odpowietrzania.
Potrzebny jest tylko zawór przełączający jak pisze wyżej mecenas. Tu schemat. Można dodać do kotła funkcję pogodówki.
