24
Kondensacja Pary Wodnej W Kominie?
AdamGuitar odpowiedział(a) na arthi temat w Kominy dymne i spalinowe
Kolano trzeba wymienić na trójnik a w sprzedaży sa denka z odpływem (oryginalne). To obniżenie (trójnik) Musi być aby miała się gdzie woda gromadzić. Tu przykładowy skraplacz do komina http://kominy-wentylacja.eu/sklep/details/...asoodporny.html -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jeśli są drzwiczki popielnika to w nich. Nie ingeruje się w część ciśnieniową kotła.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Powinno działać , o armaturze pisał już poprzednik.
zależy czy dochodzi do efektu rosy (wykraplania się wody na ściankach kotła). Teoretycznie na powrocie kotła przy układach pompowych temperatura powinna być na poziomie 45 st. C
Problem Z Roznica Temperatur Kotla Zasypowego
AdamGuitar odpowiedział(a) na Marvin temat w Instalacje CO i CWU
Przy zbyt szybkim wzroście temperatury (zbyt duża moc w stosunku do zapotrzebowania) temperatura potrafi wzrosnąć znacznie ponad zadaną. Stąd dążenie firm produkujących sterowniki do kotłów na opał stały, gazowy i inny do produkcji sterowników o zmienny, wydatku powietrza (modulowane PID i inne). Ponadto dochodzi opóźnienie działania czujników (zwłoka) miejsce jego montażu- nie zawsze najszczęśliwsze, grubość materiału pomiędzy czujnikiem a czynnikiem grzewczym (przewodność cieplna) częstotliwość próbkowania przy układach z cyfrowym pomiarem temperatury. Bezwładność paleniska po zakończeniu procesu palenia (wyłączenie wentylatora). Generalnie trzeba dążyć do zapewnienia takiej mocy kotła aby była adekwatna do zapotrzebowanie a warstwa palącego się opału była dostosowana do potrzeb, w kotłach z górnym spalaniem prawie nierealna. -
Poszerzenie Komina Poprzez Rozbicie Przegrosy Czy Rozwiercanie?
AdamGuitar odpowiedział(a) na pablomoralez temat w Kominy dymne i spalinowe
Wystarczy usunąć przegrodę na dole przy wlocie czopucha na odcinku min. 1 m i tak samo przy wylocie min. 1m innych wymagań nie ma. -
Przy w nadmuchu do komory paleniskowej następuje łatwiejsze mieszanie gazów co poprawia spalanie (powietrze wypycha gazy spalinowe), wentylator nie jest narażony na wysokie temperatury i zanieczyszczenia, zresztą wentylator musi być zrównoważony z naturalnym ciągiem, Stąd klapa na kominie. Ostateczny wybór, gdzie będzie zamontowany wentylator zależy od montującego. na koniec - mając wentylator nadmuchowy można sterować ciśnieniem wewnątrz kotła od podciśnienia do nadciśnienia, co daje możliwość wyboru najlepszego procesu spalania (mniej tlenków węgla _CO).- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Odpowietrzniki na instalacji najlepiej montować na zbiorniczku. Łatwo wtedy oddziela się powietrze od wody, poprawiając działanie odpowietrznika. Przy wyższych temperaturach na ssaniu pomp następuje proces odgazowania termicznego czyli wydziela się gaz rozpuszczony w wodzie. Najlepiej wtedy sprawuje się separator mikropęcherzy powietrza.
- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Aby zamontować wentylator wykorzystałem wziernik drzwiczkach popielnika. Modernizując kocioł jak najmniej ingerowałem w sam kocioł. Wykorzystywałem istniejące możliwości. Wentylator od malucha (od zimnego powietrza). daje łatwość regulacji obrotów(prąd stały). Klapę od komory załadowczej blokuję dwoma elementami które zamocowałem do istniejących śrub od obudowy. Mam teraz pewność,ze jest dociśnięta. Postaram się wrzucić zdjęcie. Sam układ odpopielania działa w tym roku już bez zarzutu. Pomimo,że groszek którym palę ma dużo popiołu. Trochę więcej jak zamieszczę zdjęcia.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
baco stęskniliście się za mną? Czuwam. Podłogówka jest wymagająca i wymaga przeliczeń na etapie przed montażem no i solidnego wykonania. Nadto solidnej regulacji (przepływomierze) no i pompy. 100m w pętli to sporo. Ale na zasilaniu mimo wszystko, nawet przy zbyt małej pompie powinna być wymagana temperatura, jedynie powrót powinien być zaniżony. Przyjrzałbym się mieszaczowi dlaczego zaniża temperaturę w stosunku do zadanej. Ponadto jakiś schemat układu.
Co to za zawór? Juz widziałem. Chyba jednak pod ciśnieniem się nie uda, więc lepiej wymienić na nowy cały zawór.
Nazywa się to regulator ciągu kominowego i mam zamontowane od wielu już lat. Polecałem to rozwiązanie przy zbyt dużym ciągu zamiast przesłony w czopuchu.
Prawdopodobnie środkowy faza dwa boczne styki 1. normalnie zwarty drugi normalnie rozwarty. Sprawdź omomierzem, lub żarówką i bateryjką.
Patrząc na dane ale nie znając dokładnie warunków muszę stwierdzić , że kocioł wymaga znacznej regulacji. Patrząc zaś na cenę ekogroszku to taka cena jest dla przeciętnego domku. Dla większego odbiorcy powinna być niższa. Na ogrzanie powinno wystarczyć te 5 ton ekogroszku. Jeśli to kocioł na ekogroszek to skąd te drewno w ilosci 2m3 i pelet? Ale to moje wyliczenia subiektywne. Do wyżej wymienionych ilości nalezy jeszcze dodać energię elektryczna oraz koszty eksploatacji.
Czy grzejnik posiada zawory zwłaszcza termostatyczny? czy obieg jest wymuszony?
Zastanawiałem się nad tym i nawet mam na to pomysł, właściwe pozostaje tyko kwestia wykonania.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tu można dobrać średnicę i wysokość komina. Zauważ jednak ,że wysokość zaczyna się od około 5,5 m wysoko___komina_i_srednica.doc
Parter Budynku Grzeje Macniej Od Poddasza, Czy Można To Jakoś Wyregulować?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Jarow temat w Instalacje CO i CWU
Odpowiednia wielkość grzejników oraz regulacja przepływu przez grzejniki poprzez regulację nastaw w zaworach termostatycznych. -
zazwyczaj podłącza się górna wężownicę do kotła gazowego a dolna pod inne źródło ciepła w tym przypadku kominek. Chodzi o to,że podgrzana woda przez kominek blokuje kocioł gazowy, aby bez potrzeby niewłączał się.
Może być to związane ze złą regulacja instalacji i zbyt małą pompą lub źle ustawiona w węźle cieplnym. Zgłoś pisemnie do administracji, aby jak najszybciej usterka została usunięta. O ile pamiętam w takim przypadku przysługuje ci bonifikata ( w przypadku niedogrzewania), trzeba tylko udowodnić,ze w mieszkaniu lub części pomieszczeń mieszkalnych nie było wymaganej temperatury, a przyczyna jest właśnie nie grzejący grzejnik. Pomiar powinna wykonać spółdzielnia w obecności najemcy/właściciela mieszkania. Dla pokoju temperatura ta wynosi 20 st. c, zgodnie z normą.
Niczym, trzeba go wypłukać i zamontować, ewentualnie zrobić próbę ciśnieniową na 1,2 ciśnienia pracy.
heso "Kiedyś wymyśliłem takie wymuszenie ruchu ciepłego powietrza w pomieszczeniu, by wpadało ono otworami znad grzejników (co czasem dziś się stosuje - patrz nawiewniki), unosiło się w górę ogrzewając sufit i usuwane było otworami wzdłuż ścian tuż przy podłodze" Rozwiązanie znane już przed wojną. Otwory na zewnątrz z siatką w środku z zasuwka do zamykania. Często sie z tym spotykam przy okazji remontów w starych budynkach. Obecna tendencja są nawiewniki montowane w ramach okiennych, często higrosterowane.
Ależ ja nie zaprzeczam że można ogrzać , że podłogowe, że ścienne te instalacje doskonale znam tylko ekonomia żadna jeśli chodzi o grzejniki , podłogówka jak najbardziej i ścienne też. Nie chodziło mi o zaprzeczenie a raczej o żartobliwe zapytanie _kto płaci za grzejniki. Zresztą jeśli chodzi o rozkład temperatur to w tym przypadku byłby chyba najlepszy. Nie należy zawsze na poważnie brać moich odpowiedzi.
