AdamGuitar
    4440
    25
  1. Przy przewymiarowanym kotle spaliny raczej maja niskie temperatury, zbliżone do temperatury wody w kotle.
  2. No i drewno musi byc suche po 2 - 3 latach sezonowania.
  3. Trzeba skorygować punkt początkowy i końcowy grzania c.o. oraz kształt krzywej grzewczej Tu fragment instrukcji. Powinien zrobić to instalator chyba, ze uda się samemu. FW 100 sterownik.pdf Odłączenie czujnika skończy się unieruchomieniem kotła( zostanie odczytane jako błąd).
  4. AdamGuitar
    Wybór Pieca
    Kocioł kondensacyjny wiąże się z niską temperaturą zasilania. Decyduje tu cena i wielkość odbiorników. Ponieważ chcesz podłogówkę to jak najbardziej kondensacyjny. Przy grzejnikowym skłaniałbym się ku tradycyjnemu z zamkniętą komorą spalania (również mieszanym, grzejnikowo- podłogowym)
  5. To troszkę mało. minimalny nawiew to 200 cm2. A przy tej mocy +wentylacja to powinno być ok. 400cm2 . A tu mamy niecałe 80 cm2 stad ten podmuch na nogach.
  6. Wełna mineralna to nic innego jak stopiona szlaka (czyli produkt spalania, niepalny) wydmuchiwana , powstaje wełna (podobnie jak wata cukrowa). Nic się nie stanie. A jak wysoki jest komin? bo ciąg komina i wydajność to wysokość i przekrój. Ważny jest również nawiew do kotłowni , inaczej nawet najlepszy komin nie pomoże.
  7. AdamGuitar
    Pomocy
    Schemat i opis oraz rozmieszenie odpowietrzenia instalacji. Moc kotła , powierzchnia ogrzewania.
  8. Przy pozwoleniu na budowę, budowa musi być zgłoszona budowa do Urzędu, wydany dziennik budowy i ustanowiony Kierownik Budowy a budowa zarejestrowana w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Kierownik Budowy musi wiedzieć jakie czynności należy wykonać w trakcie budowy i po. Po zakończeniu robót i odbiorach cząstkowych zgłasza się zakończenie budowy do PINBud wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy. I dodatkowo bardzo ważne . Instalacja musi być wykonana przez wykonawcę o odpowiednich kwalifikacjach
  9. Bardzo drążysz temat. Można to wytłumaczyć tak: Para wodna zostaje wyrzucona wpięciem od góry, woda ze zbiornika dolnym podłączeniem wpływa do instalacji. Generalnie można górnego wlotu nie wykorzystywać i podłączyć się tylko od dołu. niestety opisu dlaczego tak jest to rozwiązane nigdzie nie znalazłem. Prawdopodobnie przy intensywnym gotowaniu się wody może dochodzić do podniesienia się wody w naczyniu i wyrzuceniu jej przez przelew (podłączenie tylko od dołu) Jednak gdy wylot znajduje się też u góry woda zostaje wrzucona nad lustro wody a u dołu w wodzie nie zachodzi intensywne "bomblowanie" . Dlatego w kotłach o dużej mocy stosuje się rur zbiorczą i opadową. Wzbiorcza służy do wyrzucania pary, opadowa do powrotu wody do kotła.
  10. Rura wzbiorcza normalnie wpięta jest w powrót i za zadanie ma odprowadzać nadmiar wody do naczynia, wraca też tam woda wyrzucona przez rurę bezpieczeństwa. Rura bezpieczeństwa pozwala na wyrzucenie w przypadku zagotowania się wody pary wodnej do naczynia. Rura bezpieczeństwa inaczej nazywana jest wznośną i wpięta jest od góry naczynia,przy kotle wpięta w wylot gorącej wody (zasilanie instalacji) bez żadnej armatury i urządzeń od strony kotła rura wzbiorcza (nazywana też opadową)wpięta w dolną część naczynia i służy odprowadzaniu nadmiaru wody podczas jej nagrzewania (wzrost objętości od temperatury) w kotle wpięta w powrót z instalacji przed kotłem bez żadnej armatury i urządzeń przed kotłem. Ponadto mamy jeszcze przelew i odpowietrzenie wpięte mniej więcej w 2/3 naczynia przelew służy do odprowadzania nadmiaru wody z instalacji odpowietrzenie łączy przestrzeń wewnętrzną naczynia z atmosferą a tym samy wyrównuje ciśnienie w naczyniu z atmosferycznym. Przy dużych kotłach rury wzośna i wzbiorcza muszą być rozdzielone. Przy małych kotłach (a z takimi mamy do czynienia w domkach) dopuszczone jest jedno wyprowadzenie wpięte od dołu zbiornika, służy jako rura wznośna i opadowa (te nazwy bardziej obrazują przeznaczenie) przy kotle wpięta na wylocie z kotła , bez jakiejkolwiek armatury i urządzeń 9zapewnienie pełnego przepływu przy zabezpieczaniu kotła.
  11. Dziennik budowy otrzymuje inwestor z U.M., Gminy itp. z wydz. budownictwa (tam gdzie składa się dokumenty związane z pozwoleniem na budowę. Dziennik jest tam ostemplowany, następnie rejestruje się budowę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ( wszystko to można znaleźć w Prawie Budowlanym). Instalacja wewnętrzna (budowa, przebudowa, zmiana urządzeń gazowych) winna być zgłoszona do gazowni (patrz warunki przyłączenia) i oni odbierają instalację wraz z wykonawcą robót. Na zakończenie oddaje się dokumenty związane z budową do PINBUD. Na pozwoleniu na budowę na pewno jest zapisany obowiązek ustanowienia kierownika budowy, z uprawnieniami Budowlanymi w zakresie instalacji wewnętrznych, w tym na gaz. Widać tu, że formalności ze zgłoszeniem budowy nie zostały dokonane. dziwie się, że projektant ani pani z ZBK nie poinformowały o tym. Trzeba wybrać się do wydziału budownictwa i załatwić wszystkie formalności. Pani z ZBK nie jest osoba władna do odbioru takiej instalacji, a także świadczy o jej wielkiej niekompetencji. Projektant zresztą też wykazuje się niekompetencją.
  12. Jak zostało obliczone zapotrzebowanie?
  13. Ja mam wrażenie ,ze chodziło o wewnętrzną w kotle do zabezpieczania . Stad moje pytanie.
  14. Miarkownik powinien być zanurzony w kotle, tak będzie przekłamywał. A więc niniejsza średnica miarkownika. Tu http://domer.bazarek.pl/opis/1378655/miarkownik-ciagu-komin-12-cal---nowe-gwarancja.html http://cokupic.pl/produkt/ESBE-Miarkowniki-ciagu-ATA-102-40-90-st-C-GZ-12-500
  15. Nie bardzo rozumiem co ma do tego wężownica schładzająca? O jaką wężownicę chodzi?
  16. Czy układ jest pompowy, czy grawitacyjny? Jeśli grawitacyjny to trzeba użyć innych zaworów do układów grawitacyjnych (np. Danfoss)
  17. Montaż pompy na c.o. daje możliwość sterowania temperaturą w tymże.
  18. Woda powraca ale chłodna, dlatego miesza się ciepłą wodę z wodą z powrotu z instalacji aby uzyskać odpowiednia temperaturę wody wracającej do kotła (np. 50 st. C), co zabezpiecza kocioł przed korozją. Niektórzy producenci wymagają takiego zabezpieczenia powrotu aby gwarancja była ważna. Ponadto praca całego kotła na wyższych parametrach jest dla kotła korzystniejsza. Wtedy temperaturę na instalację reguluje się zaworem regulacyjnym (trzy -czterodrożnym). uważam, że warto go kupić, nawet przy regulacji ręcznej. Często można otrzymać komplet siłownik z zaworem w cenie siłownika (przy zakupie kompletu).
  19. 1. Po wykręceniu korków odpowietrzających można przykładając śrubokręt do osi silnika sprawdzić czy się obraca. 2. Zdarzały się przypadki urwania wirnika od osi silnika. Można to stwierdzić po odkręceniu korpusu silnika od pompy (po odcięciu od instalacji), przypadek raczej rzadki ale możliwy. 3. Całkowicie zapchany filtr na instalacji. 4.Jeśli wymiana pompy to na taka samą lub o podobnych parametrach. Wysokość podnoszenia to parametr określający jakie opory przepływu może pokonać pompa instalacji. Parametr obliczany na etapie projektowania instalacji, opory instalacji (nie wysokość, ciśnienie statyczne załatwia ten temat). Zainstalowanie nieodpowiedniej pompy może powodować nieprawidłową pracę instalacji.
  20. Całkowicie nie wyregulowana instalacja , pompa ma zbyt dużą wydajność, Zbyt wysoka prędkość przepływu wody instalacyjnej (powyżej 1 m/s )powoduje szum. Ustawienie pokręteł nastaw wstępnych na "N" oznacza pełny przepływ przez odbiornik. "1" oznacza minimalny przepływ. Nastawą ustala się optymalny przepływ przez odbiornik przy wyliczonej mocy grzewczej.
  21. Trzeba tak rozplanować rozdzielacze aby do takiej sytuacji nie doszło. Przecież nie wszystkie rozdzielacze muszą mieć tę samą ilość obwodów.
  22. Robiąc więcej rozdzielaczy mamy do ułożenia 2 rury zasilające jak najbliżej obiektów ogrzewanych a dopiero ostatnie odcinki są kilku rurowe, a tak pod podłogą mamy dziesiątki rur.
  23. jesli by działało pod sufitem gdzie do grzejnika woda musi płynąć w dół, to tym bardziej będzie działo z takim rozwiązaniem. Pozdrawiam.
  24. W sumie nie ma ograniczenia długości. Nawet dla instalacji w ogóle. Bo co wtedy z sieciami cieplnymi które maja po kilkanaście kilometrów długości? W całej tej zabawie chodzi o to aby zapewnić odpowiedni przepływ a to wiąże się z długością, średnicą, ilością kształtek itp. A więc o urządzenie wymuszające obieg - pompę obiegową. także o prędkości przepływu aby instalacja nie zrobiła się głośna. Jeszcze do niedawna rozdzielacze miały po kilka obwodów, w chwili obecnej zapotrzebowanie jest większe. 12 obwodów również dzisiaj to jest dużo. W mieszkaniu mamy zazwyczaj od 3 do 8 grzejników (najczęściej) na jednym poziomie. W domkach mamy piętra a więc robi się oddzielne rozdzielacze dla każdej kondygnacji. Technologia układania podłogówki wymuszona jest przez producentów, natomiast instalacje w podłodze układa się w peszlu, oczywiście można zastosować inne izolacje. Generalnie peszel służy do możliwości pracy rury w betonie bez tarcia. Ponieważ peszel nie jest najlepszym izolatorem być może,ze to ogranicza odległość instalacyjną, przez co nie woda w instalacji nie wychładza się tak bardzo na tym odcinku (ciepło oddawane do posadzki). Instalacja taka musi być ułożona równo na podkładzie betonowym a następnie warstwą nawierzchniową posadzki.
