25
Jeśli jest spirowent a nie spirotop (odpowietrznik automatyczny) to nie, taka jest jego zasada działania. Osobiście też mam zamontowany. Problemem jest dobór do przepływu.
To też będzie działało, ale pompa powoduje większa wydajność separatora (wytwarzane podciśnienie) oraz zabezpiecza pompę przed kawitacją.
Na pozostałe pytania odpowiedzi są w załączonym rysunku. cop do średnic, a na niektóre można by odpowiedzieć mając więcej danych ,np. moc grzewczą od czego uzależnione są średnice. Jednak mniejsza średnica (oczywiście w pewnych granicach) powoduje większe opory przepływu do skompensowania pompa obiegową, za mały jak i za duży zawór trójdrożny to trudności z regulacją temperatury na instalację.
Tak ale za nim powinna być pompa obiegowa.
Kocioł Gazowy Dwu Funkcyjny Wolf Tgg-K 18
AdamGuitar odpowiedział(a) na Gitar temat w Instalacje CO i CWU
Szkoda ,że juz kupiłeś kocioł. Gdybyś wcześniej się zapytał na forum odpowiedziałbym - kup kocioł z układem zabezpieczenia do montażu w instalacji zamkniętej a tak... Najlepiej byłoby zamontować wymiennik , z tym, że dla c.w.u wymiennik jest już w kotle. c.w.u. nie łączyłbym tylko wykorzystał niezależnie, czyli bojler do ogrzewania tylko z kotła na paliwo stałe. C.o. przez wymiennik. Nie piszesz nic o kotle na paliwo stałe, jak ma być sterowana instalacja c.o., jaka jest automatyka. bo główny problem jest w połączeniu kotłów a nie w dalszej części instalacji. -
Hmmm.... Ale separator powinien być na ssaniu pompy , inaczej nie działa jak separator tylko jak odpowietrznik. Pompa wytwarzając na ssaniu podciśnienie + wysoka temperatura powoduje odgazowanie wody które jest usuwane przez separator, do tego są separatory z osadnikiem i taki należałoby zastosować w tym przypadku ,np. Flamcovent Clean
Ja jednak otworzyłbym zawory, przy zamkniętych woda nie popłynie.
1m3 groszku , ekogroszku to ok. 0,72 do 0.78 t. najczęściej przyjmuje się 0,75t 1t to (przy 0,75t/m3) 1,33m3. Przy ilościach które stosujemy raczej metodę pomiaru bezpośredniego poprzez wrzucenie odmierzonej wagowo ilości opału (musi być dość dokładnie zważone) i wrzucone za pomocą pojemnika (wiadra) o znanej pojemności. Oczywiście przyniesie to wynik przybliżony, gdyż każda wrzucona partia opału może się trochę różnić wagowo.
Kawitacja to wydzielanie się pęcherzyków gazu w pompie, przyczyna jest duża prędkość, zbyt niskie ciśnienie napływu do pompy, wysoka temperatura. Co do kotła jako osadnika dość niska prędkość przepływu wystarcza do wytrącenia nawet drobnych zanieczyszczeń, a to co opadnie można usunąć upuszczając trochę wody ze spustu w kotle, a niewielka ilość osadu i tak znajduje się poza strefą wymiany ciepła, chyba, że będziemy gromadzić tam osad latami. Przy tego typu problemach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtroodmulnika (patrz http://www.termen.com.pl/of_filtr1.php ). To najwłaściwsze rozwiązanie ale dość drogie. Płukanie instalacji nie zawsze przynosi właściwe rezultaty.
Jeśli pompa jest na zasilaniu instalacji to dobrym osadnikiem jest kocioł i wtedy nie potrzeba filtra.
Musisz to zrobić metodą próbuj, podnosząc zawsze tylko o kilka stopni (np. 2 - 3 stopnie naraz). Następnie odczekaj jeden dzień aż ustabilizuje się temperatura w mieszkaniu. Jesli wystarczy to...
Maksymalne Obliczeniowe Ciśnienie W Naczyniu Wzbiorczym
AdamGuitar odpowiedział(a) na Betinka temat w Instalacje CO i CWU
Ciągle na forum przypominam, że wysokość podnoszenia pompy to określenie odnosi się do zdolności pokonywania oporów w instalacji a nie podnoszenia wody. zazwyczaj urządzenia zabezpieczające montuje się na powrocie instalacji i wtedy brak jest podnoszenia wody przez pompę (różnica ciśnień na ssaniu i powrocie pompy). Co do ilości drzew, niestety tego trzeba się nauczyć inaczej fachowcy nie byliby potrzebni. No i nie zawsze język techniczny jest zrozumiały. Niejednokrotnie trzeba się nagimnastykować aby wytłumaczyć pewne rzeczy w zrozumiałym dla niewtajemniczonych języku. Dla otuchy dodam, że pomimo, iż w ciepłow2nictwie pracuje wiele lat cały czas uzupełniam wiedzę.- 11 odpowiedzi
- Instalacja co
- Zbiornik wyrównawczy
- (i 2 więcej)
Propozycja - Tworzymy Sterownik?..
AdamGuitar odpowiedział(a) na Rumcajsik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Najlepszym rozwiązaniem są sterowniki swobodnie programowalne. Dają one możliwość swobodnego programowania. Maja one określoną ilość wejść i wyjść oraz możliwość podłączenia czujników. Programowanie polega na określeniu zadań jakie poszczególne elementy maja realizować oraz odpowiednim skonfigurowaniu połączeń wewnętrznych (łatwe bo połączenia przesuwa się lub tworzy jak przy rysowaniu schematu. Tu można sie z nimi zapoznać (przykład). http://www.frisko.pl/kategoria.php?p=AUTOGRAF3&idk=28 Polecam w szczególności- Opis biblioteki bloków (pdf 1,04MB) -
Przy przepływowym ogrzewaczu (chyba o taki chodzi) może być zbyt mała różnica ciśnienia przed i za urządzeniem i nie działa włącznik. Nieraz pomaga mocniejsze otwarcie kurka przy baterii. jednak w tym przypadku , przy tej ilości informacji nic więcej powiedzieć nie można.
Ciśnienie w instalacji jest zależne od wysokości obiektu tak aby instalacja była zakryta wodą z lekkim naddatkiem,np. 0,2 bar , przy czym należy zwrócić uwagę na najsłabszy element,. którym jest zazwyczaj kocioł.Jest to minimalne wymagane ciśnienie w instalacji. Nabijanie wyższego ciśnienia nie bardzo ma uzasadnienie. Ciśnienie pracy kotła nie może być niższe od wymaganego ciśnienia w instalacji. Ciśnienie zabezpieczenia instalacji ustala się zazwyczaj o 0,5 bara powyżej wymaganego ciśnienia w instalacji w stanie zimnym. Zabezpieczenia ma zadziałać przy wzroście ciśnienia s[powodowanego przyrostem objętości wody w instalacji, oraz nieszczelności np. pomiędzy instalacja wodociągową a instalacją grzewczą lub podgrzewu c.w.u. Pomiar ciśnienia w układzie zamkniętym jak i otwartym na wysokości kotła np. na zasilaniu.- 11 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 2 więcej)
????????????????Nic nie zrozumiałem
Zgodnie z instrukcją załączoną do zbiornika.
Wszystko zależy jaka jest instalacja w mieszkaniach, jeśli jest przystosowana do kondensacyjnego kotła to można rozważyć, jeśli nie to druga opcja.
Sprawdź manometr czy działa właściwie. Ciśnienie powinno być tylko w przestrzeni pomiędzy korpusem zbiornika a membrana workową (do sprawdzenia w zaworze uzupełniania gazu) natomiast manometr i wyłacznik znajduje sie w przestrzeni wodnej gdzie po spuszczeniu wody i otwartym zaworze powinno być 0 ciśnienia.
Prośba O Interpretację Próby Ciśnieniowej
AdamGuitar odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Szczelność połączeń przy próbie ciśnieniowej powietrzem można sprawdzić mydlinami smarując złącza. Taki spadek świadczy o nieszczelności. Można też zmienić czynnik na wodę. Na rurociągach wodociągowych próbę wykonuje się do 3 bar. -
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Tak to się nazywa przekaźnik czasowy o dwóch niezależnych czasach nastawiania, np. Przekaźnik czasowy PCU-507 (nastawa dwóch niezależnych czasów) lub Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny PCU-520- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Można to realizować dwoma niezależnymi obiegami z zaworami trójdrożnymi. Rozwiązanie tańsze od montażu dwóch kotłów
Włączenie wentylatora powoduje uruchomienie przekaźnika czasowego. A rodzaj pracy zależy od ustawienia samego przekaźnika. Można ustawić czas od przerwy, lub od załączenia, to daje różne możliwości gdyby chciało się korzystać z przedmuchów. Mamy wtedy pracę rusztu co cykl lub tylko przy pracy ciągłej.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Najwłaściwszym miejscem na umieszczenie grzejnika jest jego umieszczenie pod oknem. Chodzi tu o właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
