AdamGuitar
    4440
    25
  1. Wysoka temperatura spalin przepchnie spaliny przez komin. Przy moim dolniaku kieruje część spalin z komory spalania do komina aby uzyskać wysoka temperaturę spalin. Konieczność taka zachodzi w bardzo gorące dni oraz przed burzą (parno). Bajpas do komina to nic innego jak montaż innej klapy układu rozgrzewu (przy rozpalaniu kotła). No co do bacy , to już myślałem, że pogniewał się na forum. Ale zdaje się, że po długiej i srogiej zimie objeżdżał swoim mustangiem okolice.
  2. Im większa powierzchnia wymiany tym wymiana ciepła większa, to ogólna zasada.
  3. Instalacja do naczynia nie może posiadać żadnej armatury, jeśli spełnia te warunki może być wspólna z pionem.
  4. Opisałem tylko gdzie powinno się montować, natomiast czy przyrządy pomiarowe będą w zestawie czy nie to już inna sprawa.
  5. Pomiar temperatury we wszystkich istotnych punktach. Wyjście z kominka. Za układem mieszającym. Rozdzielacze, na zasilaniu wystarczy jeden pomiar przy powrocie dobrze jest mieć na każdym. Daje to możliwość orientacji jak rozdzielony jest czynnik grzewczy.
  6. Pompa obiegowa w podłogówce działa tylko w obiegu wewnętrznym, aby układ zadziałał całość musi być wpięta za pompa c.o. Niestety został przedstawiony tylko fragment schematu.
  7. Co będzie odbiornikiem ciepła to już zależy od inwestora.
  8. Można wykorzystać każdą rurę pre izolowaną jednak są drogie. Można wykonać też zrobiona samemu. Rura kanalizacyjna 110 do 133mm w to włożona rura stalowa i zapiankowane ,owinięte mata izolacyjną. Na pewno wyjdzie taniej niż zakup kotła i bieganie codzienne aby podłożyć.
  9. Tak, może być taki zawór. Trzeba go założyć na obwodzie bojlera. Nieraz tak bywa, niewielka zmiana i układ zachowuje sie zupełnie inaczej.
  10. Każda instalacja wymaga regulacji. Najlepiej na bojler wstawić zawór regulacyjny.
  11. 25 kW powinno wystarczyć.
  12. Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi. Poprowadź instalację z domu. Jeśli jest pewność i ciągłość ogrzewania to instalacja może być napełniona wodą jeśli nie to dobrze jest dodać glikol (wodny roztwór glikolu). Rury ułóż na głębokości 1 m przy napełnieniu wodą , jeśli glikolem to może być płycej (0,5m).
  13. Polecam jednak miedź.
  14. To mija się z celem montażu zaworu mieszającego, to on ma odpowiadać za regulację temperatury. co do braku rurek do podłogówki przyjąłem za pewnik, że belka zasilania i powrotu została spięta na czas próby inaczej w ogóle nie ma przepływu bo nie ma obiegu zamkniętego. Układ ze zdjęcia jest układem niezależnym który sam podbiera wodę z instalacji c.o. w zależności od potrzeb. Tak, że inne elementy instalacji, jeśli są prawidłowo wpięte (kierunek przepływu) to maja niewielki wpływ na tę część instalacji. jeśli jedna belka powrotna z zasilającą nie jest spięta to trzeba wstawić spinkę i wtedy spróbować .
  15. Potrzebny schemat instalacji - całej wraz z armatura.
  16. Ciśnienie próbne kotła jest określone w DTR kotła i trzeba tego przestrzegać. Co do szczelności. nie ma gwarancji, że zawory odcinające są szczelne. Dlatego należałoby kocioł odcisnąć bez przyłączy a otwory w kotle zasklepić korkami. Wytwórcy kotłów deklarują najczęściej ciśnienie próbne na poziomie 3 ? 4 bar. Nie należy go przekraczać.
  17. A skąd taki wybór? W necie znalazłem dwa różne typy kotłów Kamen (inna komora zasypowa i spalania wraz z kanałami), ale jeden i drugi ma spalanie dolno- górne. Przejrzyj forum może znajdziesz coś innego co spodoba się, jakiś kocioł z dolnym spalaniem, bo rozumiem, że kotły z podajnikami nie wchodzą w grę.
  18. Generalnie wymienniki jako takie zostały zaadoptowane do ogrzewania domków do rozdzielenia instalacji o różnych ciśnieniach i układów otwartych do zamkniętych (to już opisał Marcin). Ale jest też przypadek gdy kocioł ma za niskie ciśnienie pracy a instalacja ze względu na wysokość wymaga wyższego ciśnienia, np. kocioł do 1,5 bara a instalacja 2bar, mamy wtedy możliwość zastosowania takiego kotła. Można też rozdzielić wymiennikiem dwa różne czynniki grzewcze,np, glikol i wodę. Przy prostych instalacjach również uważam wymiennik za zbędne urządzenie, które niepotrzebnie komplikuje układ, wymusza stosowania dwóch pomp za i przed wymiennikiem. Plusem jest wymuszenie większego przepływu przez wymiennik (strona kotłowa) co pozwala na ochronę powrotu kotła. Z stosowanie do podgrzewu c.w.u. jest raczej wątpliwe ze względu na dużą wydajność takiego wymiennika (przy większym zapotrzebowaniu na c.w.u.) a dużą bezwładność kotła na paliwo stałe. Generalnie takie wymienniki stosuje się w ciepłownictwie przy dużych obiektach zasilanych z ciepłowni zawodowych do c.o. i c.w.u. Służą tam one do rozdzielenia wysokotemperaturowych instalacji zasilających z ciepłowni (130/70 st. C) z niskotemperaturowymi instalacjami c.o. w budynku (do 75/55 - 95/75 st. C) oraz przygotowania c.w.u. Tu taki przykładowo wyliczony wymiennik Danfoss HEX1.pdf Łatwo zauważyć,że temperatury nie można zamienić w stosunku 1:1
  19. Trzysta litrów jeśli jest miejsce i rozdzielacz do podłogówki.
  20. W instrukcji montażu jest też instrukcja konserwacji gdzie trzeba rozebrać zawór , może trzeba zajrzeć do środka. VTA300_Instrukcja_Obslugi_PL.pdf
  21. Zrób zdjęcie pompy i wrzuć to wyjaśnię jak odpowietrzyć pompę, ciekawe tylko dlaczego spada ciśnienie, czy też instalacja była zapowietrzona
  22. A czy temperatura została wyregulowana? bo ten zawór ma zakres od 20 do 45 st. C i trzeba ostawić temperaturę. Prawdopodobnie w tej chwili ustawiony jest na 20 st. C.
  23. Generalnie wypadnie z pracy kondensacyjnej ale tylko przez kilka kilkanaście dni w roku. Przyczyną niedogrzania są źle dobrane grzejniki do tej temperatury (praca kotła kondensacyjnego). jednak wymiana moim zdaniem jest nieopłacalna.
  24. Najlepiej jak projekt wykona projektant, tym bardziej,że ma powstać kotłownia której obecnie nie ma.
