24
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 157
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Dakon "zwykły posiada na wyjściu z kotła kołnierze i przeciwkołnierze z króćcem gwintowanym. natomiast Dakon F posiada wyście z gwintem. Widać to na załączonych przekrojach. Więcej danych w instrukcjach kotłów dostępnych w internecie.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak już wcześniej pisałem wystarczy.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Generalnie zmienił się wygląd zewnętrzny (obudowa) zrezygnowano z górnej pokrywy (pokrywa była izolowana cieplnie , zabezpieczała przed poparzeniem od klap komory zasypowej i paleniskowej. czy była potrzebna? Może i tak . W nowej wersji kotła brak. Wewnętrznie ,patrząc na rysunki zmian nie widać.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Głównie literą "F" i kilkoma innymi małymi szczegółami, w tym wyglądem.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
20 kW- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Separator Powiertrza, Gdzie Montować?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
Montaż na wylocie kotła a przed pompą to najwyższa temperatura i najniższe ciśnienie czyli czynniki powodujące lepsze wydzielenie się gazu rozpuszczonego w wodzie. -
Przedstawiam autorski projekt mechanizmu zabezpieczającego ruszt ruchomy przed zablokowaniem. Potrzebne długi gwint, sprężyna (dobrana eksperymentalnie). zasada działania prosta: W momencie zablokowania sprężyna zostaje ściśnięta i silnik wykonuje pełny obrót. najczęściej po drugim trzecim obrocie przyczyna blokady zostaje usunięta. Blokowanie następuje przy ruchu w kierunku tylnej części kotła (doświadczenie własne). ważny jest dobór sprężyny i jej długość. Użytkuję to rozwiązanie od ponad roku.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Nastawa na 24 stopnie (4) nie oznacza , że zawór zostanie całkowicie zamknięty. Faktyczne zamkniecie następuje ok. 25,5 26 stopni a całkowite otwarcie przy ok. 22 stopnie. Czas od całkowitego otwarcia do zamknięcia to ok. 30 minut. Dużo tez zależy od wielkości grzejnika (tj. przepływu). Przy dużych mocach reakcja jest szybsza bo nawet przy małym zdławieniu grzejnik reaguje szybciej na zmianę, natomiast przy małym grzejniku wolniej ponieważ do jego normalnej pracy potrzebny jest mniejszy przepływ. Ponadto w głowicach gazowych brak jest regulacji, natomiast w cieczowych wewnątrz widoczne jest pokrętło którym można lekko doregulować ale naprawdę delikatnie. Dobrze jest przed tym zaznaczyć sobie pierwotne położenie. Niestety przy mniejszych grzejnikach przy całkowitym otwarciu mamy duży zakres nieczułości. -
Sprężyna. W momencie oporu ściska się . Zastosowałem i sprawdza się.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ogrzewanie podłogowe Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
AdamGuitar odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
Próbujesz zakwestionować wszystkim dotychczasowym badaniom i doświadczeniu związanemu z ogrzewaniem podłogowym. Uszkodzenie podłogi nie musi być natychmiastowe. ale takie naprzemienne zmiany temperatur ( w dużym zakresie) a wiec i duże zmiany naprężeń w materiale użytym do wykonania podłogi spowoduje pęknięcia i odspojenie różnych warstw materiałów. Zgodnie z prawami fizyki różne materiały użyte do budowy podłogi maja inną rozszerzalność i zbyt duże temperatury zasilania powodują nieprawidłową pracę pomiędzy warstwami skończy się przedwczesnym zniszczeniem. Ponadto sam materiał rur użytych w podłogówce ze względu na wydłużenia może ulec uszkodzeniu (ograniczona kompensacja). O temperaturze samej podłogi nie wspomnę. Napisałem o tym , ale uważam że zwariowane pomysły nie powinny być na tym forum rozpatrywane. -
Cały czas w tym samym tj. Junkers Supraklass 20 kW.
Zauważyć należy ,że środki te są higroskopijne i łączą się z wilgocią z powietrza. Takie połączenie jest agresywne ale gdy jest długotrwałe. Natomiast w zasobniku nie zauważyłem szkodliwego działania.
A co używasz sadpal czy spalsadz? Bo jeśli ten drugi to można mieszać w podajniku z węglem. ja tak robię i jestem zadowolony. Powoli likwiduję zaszłości po poprzednim kotle w kominie (smoła) a z kotła mam tylko trochę luźnego nalotu który łatwo usunąć.
Temperatura zewnętrzna: +10 +5 0 -5 -7 -10 -15 °C Temperatura wody grzewczej: 47 56 65 73 77 81 90 °C tu z tabeli instrukcji polskiej- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dlatego podczas zapoznawania się z kotłem korzystałem również z oryginału w języku czeskim. Niestety wszystkie tłumaczenia na j. polski zdaje się , że wykonał humanista i to w dowolnym tłumaczeniu (czyt. jak pasowało do polskich warunków). Co do opału tj. węgla brunatnego. nie wiem czy ktoś pali opałem o 60% wilgotności. a co do temperatury to Czesi zalecają (dla węgla brunatnego czeskiego) aby z temperaturą zasilania nie schodzić poniżej 65st. C. Polska instrukcja uzależnia to od temperatury zewnętrznej, zdaje się ,że już od 47st.C- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Klapa jest ciepła, nie izolowana.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
AdamGuitar odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Jednak wszystko zależy od lokalnych samorządów. -
Właśnie tak
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Ale zbiornik wpina sie przed pompą obiegową na ssaniu.
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Instalacja ma pewne opory. Zdławienie powoduje spiętrzenie przed przeszkodą. Im większa różnica ciśnień tym większe spiętrzenie. Ot i wszystko. woda zostaje wypchnięta do naczynia.
- 63 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
AdamGuitar odpowiedział(a) na sylwia801 temat w Instalacje CO i CWU
Optymalizacja pracy polega na tym ,że na grzejniki płynie czynnik o parametrach które są wystarczające aby utrzymać właściwą temperaturę w pomieszczeniu. zawory termostatyczne pracują wtedy w wąskim zakresie charakterystyki a nie jak termostat na zasadzie włącz wyłącz. Ponadto ilość wody przepuszczanej wody o tej samej objętości a nawet mniejszej przy wyższych parametrach zasilania powoduje przegrzanie pomieszczenia (temperatura nie utrzymuje się w danym przedziale). Regulacja pogodowa niweluje te niedogodność. To czy iść w tym kierunku to już zależy od właściciela. Można też wykorzystać układ z zaworem 4d (drożnym) i zanim umieścić wymiennik (konieczne jest jednak wtedy wyregulowanie przez niego przepływu). Będzie on wtedy obsługiwał c.o. bezpośrednie i c.o. za wymiennikiem. fakt ,ze nigdy takiego układu nie analizowałem, ale efekt może być interesujący. -
Silne lobby widać za tym stoi -
Wykonać za wymiennikiem układ podmieszania za wymiennikiem (zawór trójdrożny), lub dwudrożny przed wymiennikiem ale to ogranicza przepływ przez wymienniki i kocioł. Sterowanie albo pogodówką (najkorzystniej) lub temperaturą zasilania na instalacje. Korzyści , głównie optymalizacja pracy instalacji. Jeśli jednak dotychczas pomieszczenia były przegrzewane to również finansowe. -
Najlepiej przez wspólny czopuch, z klapami do zamykania gdy kocioł jest wyłączony z eksploatacji. Przy odpowiednim kominie mozna eksploatować nawet dwa kotły jednocześnie. W innym przypadku tylko indywidualnie. Zaokrąglenia służą do ukierunkowania spalin aby nie przepływały do drugiego kotła.
vgr141.pdf zwróć uwagę na znaki a kierując sie tym właściwie ustawisz zawór.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 157
