AdamGuitar
    4440
    25
  1. Generalnie brakuje układu zabezpieczenia kotła przed zagotowaniem się wody dla obiegów zamkniętych zgodnie z nowym P.B.
  2. Rury pex mają dość duży współczynnik rozszerzalności liniowej. W związku z tym dość mocno pracują i pod styropianem przy braku miejsca mogą powstawać wybrzuszenia. Trzeba by robić sporo kompensacji typu U z pozostawioną przestrzenią na ewentualną pracę tych rur.
  3. Przy małych instalacjach często stosuje się tylko jedną rurę od wylotu z kotła (zasilanie instalacji c.o.) Druga rura jest w tym momencie zbędna. Układ rur podwójnych w znośna i opadowa służą: 1. Wznośna do wylotu pary z intalacji wpięcie od góry zbiornika, opadowa do powrotu wypchniętej przez parę wody z powrotem do instalacji.
  4. W instalacji c.o. z wody po pewnym czasie wytracają się nośniki energii, upodabnia się do destylowanej. A jak wiadomo taka woda nie przewodzi prądu ani ładunków elektrycznych. Ponieważ nie jest to jednak woda destylowana to jednak mała ilość nośników spowalnia wielokrotnie proces korozji elektrolitycznej. To tak na skróty. jednak bezpośrednie łączenie stali z miedzią powoduje, że powstają lokalne ogniska korozji. wobec powyższego należy oddzielać od siebie te materiały przejściówkami. Np. zawory, ,śrubunki są z mosiądzu i powodują rozdzielenie.
  5. Z grubością nie ma co przesadzać, grubsza blacha gorsza wymiana ciepła.
  6. Rzeczywiście niektórych informacji w instrukcji brak. http://www.tanie-ogrzewanie.pl/download/ke...ukcja_kotla.pdf Histereza c.w.u. będzie pewnie w granicach 3 do 5 st. C
  7. Przeciw wskazań nie ma tylko jak tym regulować, odległość znaczna , dużo rur. Przecież rozdzielacze można umieścić w szafkach na każdej kondygnacji, nawet wpuszczone w ścianę,k na zewnątrz widać same drzwiczki.
  8. Temperatura c.w.u. do 55 st. powyżej niewskazana dla ocynku.
  9. Często przyczyną awarii zaworów jest wina instalacji, brak filtrów, zanieczyszczona instalacja, niewłaściwa eksploatacja zaworów kulowych , które wymagają co jakiś czas kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia aby się nie zastały (woda jest czynnikiem zwilżającym powierzchnię kuli i teflonu). Oraz długi czas zamknięcie zaworu z wodą nieuzdatnioną. Zauważcie, że producenci zaworów spustowych kulowych wyposażają je w nakręcane korki, aby w czasie długiego okresu nieużytkowania zawory były w pozycji otwartej (pod wodą).
  10. Trzeba też wziąć pod uwagę cenę anody, czy koszt ich wymiany nie będzie zbliżony do zakupu nowego zbiornika? 5-6 lat cena anody ok. 30 zł to 150 - 180 zł. Tyle oczywiście zasobnik nie kosztuje al;e podnosi nam cenę. O ile wydłuży się żywotność zbiornika? Nie wiemy niestety. Ale stosować ją trzeba, bo taki jest wymóg producenta.
  11. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie ale można. Trzeba tylko pamiętać aby nie przekraczać 60 st. C , rozumiem ,że stare rury były stalowe ocynkowane i nie wolno w takim przypadku robić cyrkulacji bo to katastrofa. W temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Według badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65stC. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55st.C. Jeżeli w jednej instalacji są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecność miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości cynk-żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecność jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej, jak i ciepłej wody. Produkty korozji cynku w wodzie są nazywane „białą rdzą“. Materiały korozji cynku powodują szybkie zanieczyszczanie filtrów siatkowych. Jeżeli na drodze kocioł-pompa brak jest filtru to może dojść do uszkodzenia pompy.
  12. Wymaga się 60 cm obniżenia. Wtedy układ grawitacyjny działa poprawnie. Pamiętaj o dobrej wentylacji i dopływie świeżego powietrza.
  13. Ostatnio zrobiłem wreszcie schemat instalacji w mojej kotłowni już po ostatnich poprawkach, załączam może się komuś przyda. drugi schemat z czujkami od automatyki
  14. Płytowy podgrzewacz jest bardzo szybki i aby woda na wylocie miała stała temperaturę musi być wyposażony w szybki układ automatyki. Niestety i tak automatyka nie nadąża i temperatura na wylocie z wymiennika waha się od np. 35 st. C do np. 60 st. C (zakładając,że na kotle mamy 65 - 70 st. C bo tylko wtedy będziemy mieli wystarczająca ilość c.w.u.). Dlatego w szereg wpięty jest stabilizator c.w.u. czyli zbiornik od ok. 35 litrów wzwyż w którym ta woda będzie się mieszała i na wylocie otrzymamy stabilną temperaturę c.w. tj. np. 50 st. C. układ musi być wyposażony w cyrkulację. Ponadto taki stabilizator zapewnia przy dużych rozbiorach zapas ciepłej wody.
  15. Pompa może być też w poziomie, Chodzi o to aby oś silnika i pompy była w poziomie
  16. Bez wnikania w szczegóły, lepiej gdy podłogówka jest układem zamkniętym.
  17. A ile jest punktów odbioru ciepłej wody?I jak wygląda rozbiór w ciągu doby?
  18. Wybierz najlepsze rozwiązanie i zastosuj.
  19. Jak każde inne, estetyczne, czy akurat białe przy podłodze?
  20. Ciśnienie w instalacji.
  21. Zdecydowałbym się na kocioł, a nie wkład kominkowy. To tylko do zabawy, według mnie. W grę wchodzą kotły z dolnym spalaniem, jednak jest codzienna obsługa, z podajnikami, obsługa raz na kilka dni, oraz gazowe itp. właściwie bezobsługowe. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie , ile chcesz mieć pracy to po pierwsze. Po drugie na forum , forumowicze opisują wiele kotłów z ich zaletami i wadami, trzeba poczytać. Wybór wstępny należy do Ciebie, po wybraniu kilku kotłów, zadaj pytania na forum w celu uzupełnienia wiedzy, jednak i tak nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi i ostateczny wybór będzie należał do Ciebie.
  22. Zajrzałem na stronę producenta kotła. Ponieważ jest to kocioł jednofunkcyjny to masz tu gotowe rozwiązanie, fabryczne. I tak należy zrobić.
  23. Tak, ale to są śladowe ilości wody 2 do 4 litrów przy rurce 1/2". Jeśli byłby zasobnik to niestety musiałaby być cyrkulacja. Kocioł - zasobnik. Dalej już jedną rurką.
  24. A duża część fachowców pozostała by bez pracy
