25
Przedział mocy to 15 -20 kW. Tyle tylko, ponieważ bez dokładniejszych danych nie da się odpowiedzieć. Nie ma strefy klimatycznej, planowanej temperatury w mieszkaniu itp. Skupiłbym się na kotłach 15, 18 kW porównując zasobniki na w węgiel. Większy zasobnik, mniejsza częstotliwość załadunku zasobnika opałem.
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Zycie nieraz samo podsuwa rozwiązania. :D- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam ! Byłem na urlopie stad moja dłuższa nieobecność na forum. Wyczystkę mam w formie drzwiczek stalowych ze stali nierdzewnej które można otrzymać w hurtownia. Przygotowałem prostokątny otwór na wysokości czopucha w który dokładnie obudowa drzwiczek, całość uszczelniłem wokół czerwonym silikonem, można też dodatkowo zabezpieczyć drzwiczki przed wybuchami haczykami wkręcanymi w kołki plastikowe.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Czy to nie w dni burzowe? Niskie ciśnienie atmosferyczne może tak działać + wysoka temperatura powietrza a niska spalin (po dłuższym postoju). Nazywa się to przyduchą. Może tez być uwarunkowane terenowo.
Jeśli instalacja ma pozostać grawitacyjna to proponowałbym takie przeróbki, naczynie dobrze izolowane
Kupiłem w jakim markecie, przydała się zwłaszcza przy zmianie długości ze względu na zmianę długości dźwigni miarkownika.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Klimosz-Viadrus Viadrus U 26 Stałopalność
AdamGuitar odpowiedział(a) na maatek1 temat w Kotły zasypowe
Stosować się do zaleceń producenta + własna obserwacja. Czyszczenie kotła jest zależne od jakości spalania i węgla oraz mocy kotła w danym czasie. Nie można dać tu jednoznacznej odpowiedzi. Producent w DTR - ce podaje co jaki czas kocioł powinien być czyszczony, ale może się okazać, że ten czas może być dłuższy lub krótszy. -
Jeśli to jedyna rura do naczynia to powinna być podpięta pod rurę zasilającą bez żadnej armatury. Obecne rozwiązanie nie jest najszczęśliwsze. W przypadku zagotowania się wody, to przez tę rurę właśnie para wodna zostanie wyrzucona do naczynia. Przy obecnym wykonaniu do rury zostanie wyrzucona woda z kotła, co może spowodować brak wody w kotle (będzie tylko para). Więc jeśli to możliwe, należałoby to wykonać właśnie tak.
Nie ma potrzeby.
To tak poglądowo odpowiem :) , o tym musi zdecydować inwestor, czytając o zaletach i wadach ogrzewania grzejnikowego, podłogowego tu na forum.
Ogrzewanie Podłogowe - Późniejsza Eksploatacja
AdamGuitar odpowiedział(a) na kaczinx temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma to znaczenia. Tylko po położeniu trzeba instalację odcisnąć (próba ciśnieniowa), aby nie było niespodzianki po uruchomieniu. -
Dół - powrót kotła góra - zasilanie kotła boczne - przelew i odpowietrzenie
Junkers Vaillant Aquaplus Vui 282-7 Vs. Junkers Cerapur Acu Zwsb 24/28-3a
AdamGuitar odpowiedział(a) na skucha temat w Kotły gazowe
Jeśli nie funkcjonalność, podobne kotły to: koszty, serwis, estetyka. -
Tak dla uzupełnienia przy układzie równoległym, gdzie na odnodze jest więcej niż jeden odbiornik wody, to taki układ nazywamy szeregowo- równoległy.
Cyrkulację można robić różnie szeregowo i równolegle. Przy szeregowym cyrkulację prowadzi się od najdalszego odbiornika (baterii) A to schemat równoległego. i szeregowego Cyrkulację podłącza przy ostatnim odbiorniku wody ( baterii), a nie przy każdej baterii (przy równoległej przy ostatnim na każdej odnodze).
Powrót może iść pod górkę pod warunkiem , że będzie możliwe jego odpowietrzenie.
Podam stronę mojej firmy z artykułem odnośnie konkurencyjności ciepła z różnych źródeł. http://www.opec.grudziadz.pl/index.php?cid=261&unroll=18 Cena ciepła to nie tylko koszt opału, to wiele czynników.
Czad - Dlaczego "wychodzi " Z Pieca ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na heso temat w Kominy dymne i spalinowe
Ci kominowy powstaje na zasadzie różnicy temperatur + różnicy wysokości. Czyli gorące spaliny radzą sobie z pokonaniem komina gdyż jako gorące są lżejsze od powietrza. Często widać przy niskim ciśnieniu i temperaturze jak spaliny po opuszczeniu komina schładzają się i opadają ku ziemi. Do wydobywania się spalin z kotła lub pieca dochodzi przy zbyt małej ilości dostarczonego powietrza lub niskiej temperaturze spalin, przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza atmosferycznego i wysokiej temperaturze powietrza (np. Przed burzą, tzw. przyducha). Podsumowując: spaliny muszą mieć odpowiednie parametry aby wydobywały się przez komin. stąd zalecane min. temperatury dla spalin kotłowych pow. 100 st. C średnio 160 st. C i sprawność 80 - 90 %. -
Jak na pięć stopni to ma małą wysokość podnoszenia, ale fakt dużą wydajność w/g danych katalogowych. Ciśnienie dla instalacji to 3 - 4 bar.
Zbiornik Buforowy Własnej Roboty.
AdamGuitar odpowiedział(a) na Tomqxxl temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Raczej nie wytrzyma temperatury, tak samo z ciśnieniem, Pozostają stalowe z dobrą izolacją -
Przerwa w paleniu , zdjęcia wnętrza kotła. Tak wygląda szamot pokrywy komory spalania. Tak wnętrze kanałów wymiennika; Tak komora spalania z widocznymi słabo szamotami którymi jest wyłożona; Dostęp do czyszczenia b.dobry, poprzez otwierana klapę górna nad całym kotłem Drzwiczki popielnika, widoczne uszczelnienie silikonem Z lewej strony widoczna klapa rozgrzewania, wymieniona na stalową z widocznymi wycięciami z boku, po długim postoju wspomaga rozpalanie Ruszt dolny ruchomy i wiszący przedni. Blacha zamocowana do rusztu dolnego służy do poruszania rusztem wiszącym i do zmniejszenia komory spalania. Widoczne też zablokowane otwory w ruszcie wiszącym silikonem żaroodpornym. Przegroda zmniejszająca komorę spalania w pionie, opisana w poprzednich postach. Widoczne trzy części szamotu Miarkownik ciągu z dodatkowymi otworkami, zmniejszajacymi uchylenie klapy powietrza pierwotnego i wtórnego z 10mm/10st. C do 5mm/10st.C Zdjęcia wykonane po wygaśnieciu w kotle przed czyszczeniem. ostatnie czyszczenie miało miejsce na początku czerwca.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nawiąże jeszcze do tematu. Kotłownia mimo wszystko nie będzie bezobsługowa, trzeba będzie rozpalać i dorzucać paliwa do kotła na paliwo stałe. :mellow:
Ponieważ podłączenie takiego zbiornika zazwyczaj ma ok. 1" to woda cieplejsza wypiera zimna ze zbiornika i woda nie zamarza. W większych kotłowniach, przy kominach stalowych zewnętrznych, naczynie wzbiorcze było montowane właśnie na kominie, dobrze izolowane. Układ powinien pracować prawidłowo. Tylko kotły muszą znajdować się w odrębnych pomieszczeniach. W tym układzie skłaniałbym się ku trójdrożnemu zaworowi przełączającemu. Rozwiązanie tańsze i jeden tylko zawór.
W kotłach niestety, najgroźniejsze jest schłodzenie na ściankach (płaszcze wodne), Przy kozie ścianki maja dużo większą temperaturę. A do tego przy zastosowaniu miarkownika ciągu, nie wiem czy go stosowałeś , co jakiś czas dochodzi do wystudzenia paleniska i temperatura spalin jest zdecydowanie za niska. załączam adres http://www.kominiarze.pl/?site=galeria, z ciekawymi przypadkami dla kominów, miedzy innymi przy spalaniu mokrego drewna.
