AdamGuitar
    4440
    25
  1. Czy aby na pewno tak wygląda instalacja? Potrzeba schematu całego układu a nie tylko tego fragmentu. Zrób to z natury, zaznacz wszystkie połączenia.
  2. Wyszło wszystko ze strzałkami. Niestety rozpływ wody jest wszędzie.
  3. Jest jeszcze jeden mankament to flaszka termiczna która tez spina instalację (czerwone strzałki na załączonym schemacie). Jej użycie jest w nieuzasadnione, pozbyłbym się jej.
  4. Należałoby otworzyć zawór trójdrożny (na schemacie opisany jako czterodrożny) lub wpiąć zawór grawitacyjny jak na poprawionym schemacie. zwracam uwagę na dołożone zawory zwrotne i regulacyjny. Zwrotne zabezpieczą układ przed niechcianym przepływem wody, regulacyjny dopasuje ilość pompowanej wody w układzie kotłowym ustali punkt [pracy pompy)
  5. Tu nie chodzi o bieg tylko o zapotrzebowanie na ciepło a to wiąże się z ilością przepływającego czynnika grzewczego oraz delta temperatur powrotu i zasilania. Na podstawie tego wylicza się przepływ masowy w poszczególnych gałęziach i odbiornikach ciepła oraz wylicza się przekrój rur aby prędkość w nich nie przekraczała typowo 0,5 m/s mak 1 m/s (sporadycznie). Z diagramu pompy sprawdza się wydajność pompy (ciśnienie i przepływ) ustala się parametry pompy na podstawie wyliczonych oporów przepływu w instalacji (kocioł, wymiennik, instalacja,zawory grzejnikowe, grzejniki), i dobiera się odpowiednią pompę oraz na którym stopniu ma pracować (nowe pompy ze sterowaniem elektronicznym same dobierają sobie punkt pracy).
  6. Tak jeśli będzie odpowiedniej pojemności. Dokup tez manometr aby zobaczyć jakie jest ciśnienie w instalacji.
  7. Ta pompa chodzi w zależności od ilości i temperatury powrotu. A przy grawitacji część wody można skierować do powrotu. Zresztą przy układzie grawitacyjnym zmniejsza się ryzyko roszenia ścianek kotła i w zasadzie taki układ można pominąć. Układ mieszany na instalację pompowy z grawitacyjnym praktycznie nie działa.
  8. Żeby człowiek nie zamieścił schematu to rozumiem ale nawet z nim .... https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3322. Post #7 dodałem naczynie na zimnej wodzie.
  9. Trzeba szukac zaworów termostatycznych do instalacji grawitacyjnych. Np. ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-G 25 firmy Danfoss lub firmy IMI INTERNATIONAL sp. z o.o. OLEWIN 50A, 32-300 OLKUSZ Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/4" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1 1/4" te polskie na pewno znacznie tańsze Patrz http://www.kataloginzyniera.pl/index.php?prod=12346
  10. Jest jeszcze Junkiers, Dor
  11. 25-40 będzie wystarczająca
  12. Jeśli posiada niezbędne atesty to montuj. swego czasu zamieściłem układ z wykorzystaniem bojlera jako urządzenia zabezpieczającego.
  13. I dobrze myślisz trzeba zamienić zasilanie z powrotem przy bojlerze. Zasilanie góra powrót, powrót dół.
  14. Przy dużych przepływach (prędkościach czynnika) pojawiają się szumy które mogą być denerwujące nocą. W związku z tym należy tak dobrać prędkości przepływu czynnika aby się nie pojawiały. Nie powinno się przekraczać 0,5m/s max 1 m/s. Zbyt duża prędkość powoduje uszkodzenie nalotu wewnątrz rury (śniedź) i stąd awarie kolan.
  15. Ogólnie dobrze. Rurka 25 do naczynia, jest to minimalny przekrój który może być zastosowany. Brak zaworów przygrzejnikowych. Pamiętaj o odpowietrznikach w miejscach gdzie instalacja i grzejniki nie będą mogły same się odpowietrzyć. Brak zaworów na powrotach z bojlera i c.o. W przypadku wykonywania prac na którejś z części instalacji, trzeba będzie spuścić wodę w całości. Wtedy zawór przed kotłem jest zbędny.
  16. Do wcześniejszych odpowiedzi nie będę się odnosił, ale brak regulacji przy grzejnikach spowoduje nieprawidłowy rozpływ czynnika grzejnego oraz nieprawidłowa pracę pompy (kryzowanie grzejników w zależności od mocy)
  17. Do regulacji temperatury. Teraz zależy czy chcemy kontrolować temperaturę powrotu do kotła, czy temperaturę zasilania na instalacje grzejników. W zależności od tego montujemy czujnik temperatury. Osobiście jestem zwolennikiem innego rozwiązania opartego na zaworze trójdrożnym (odpowiada za temperaturę zasilania grzejników) i obiegu kotłowego z pompą jako dwóch niezależnych układów.
  18. Odsyłam do https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry24772 , post 3 bojler4 z wymiennikiem płaszczowym ma większą moc i może zabezpieczyć kocioł.
  19. Pamiętaj jednak aby było to zrobione (zabezpieczenie przed wzrostem temperatury)zgodnie ze sztuką.
  20. Przyczyna jest nie w tym miejscu zamontowany zawór trójdrożny przełączający. Powinien być na zasilaniu w miejscu trójnika (zaznaczone kółkiem czerwonym. W obecnej chwili, przy obecnym układzie, woda płynie jak pokazują czerwone strzałki. Nie wnikam szczegóły dlaczego, ważne aby pomogło.
  21. Nie ma potrzeby montowania wkładu!
  22. Bez paniki
  23. Kocioł który posiada zabezpieczenie wężownicą przed wzrostem temperatury może zostać zamontowany wraz z naczyniem zamkniętym, bez żadnych problemów. Co do kotłów, to pytanie do użytkowników tychże. Na pewno pomogą.
  24. Podejrzewam , że ten "czerwony zbiornik " to naczynie zamknięte wzbiorcze. 100 lat temu takich nie było.
  25. Wskazana. Zapobiega wzrostowi temperatury poprzez naturalny ciąg kominowy9Klapka na wylocie wentylatora lub na kanale dolotowym do kotła.
