25
Czy przedtem instalacja chodziła czy to pierwsze uruchomienie? Czy sterownik ma funkcje podmieszania czy przełączania zaworu?
Tylko jak pompa to na całość instalacji c.o. +c.w.u. Tylko to wymaga też regulacji całej instalacji
Gdyby to był kocioł gazowy jednofunkcyjny zaproponował bym zupełnie inne rozwiązanie.
Kocioł gazowy ma pracować gdy pozwoli mu na to kominek. Tu nie ma żadnych przeróbek sterownika i żadnej ingerencji w sterownik kotła gazowego. A o temperaturę wody (przełączenie zaworu trójdrożnego ) dba auraton. Najprostszy układ z możliwych. W miejsce termostatu pokojowego podłączyć trzeba wolne styki przekaźnika, który blokuje kocioł a drugi styk (lub przekaźnik) blokuje pracę pompy aby nie było podgrzewu C.w.u..
Zawory na mieszkanie powinny być ustawione przez instalatorów zgodnie z projektem. Dokonywanie zmian przez lokatorów może doprowadzić do całkowitego rozregulowania instalacji!!! Należy w tym temacie zwrócić się do inwestora czy właściciela budynku który realizował budowę.
Algorytm Automatyki Co (z Zaworem Czterodrogowym)
AdamGuitar odpowiedział(a) na Danniel temat w Instalacje CO i CWU
Odsyłam do lektury Forum. Znajdziesz tu wszystkie informacje. -
Napęd Podajnika Ling Duo - Podłączenie Silnika
AdamGuitar odpowiedział(a) na Trzykawki temat w Instalacje CO i CWU
Patrząc na zdjęcie widzę, że nakrętki na dwóch śrubkach są odkręcone. I to pod nie należałoby podłączyć przewody. Tylko gdzie brązowy (faza) a gdzie niebieski (zero) bo żółto zielony ma swoje miejsce wskazane na obudowie. Ewentualnie przedzwonić do serwisu. -
Jeśli to jest kondensator to tak nie należy łączyć. -
znalazłem jeszcze jedenVD7BA649_ECL200.pdf ale cena zabójcza.
Najgorzej jak trzeba coś zmienić na istniejącym układzie, często bowiem bez rozbiórki nie da rady tego zrobić, albo jest to bardzo trudne.
Tylko w tym przypadku nie będzie regulacji temperatury w pomieszczeniu. Mieszacz moze być w piwnicy czy tam gdzie jest. tylko na poszczególnych obiegach już w pomieszczeniu trzeba zamontować na odejściu (Zasilaniu) Termostaty
Dlatego jestem zwolennikiem niezależnego utrzymania temperatury zasilania i powrotu. Na zasilaniu zawór trójdrożny regulacyjny a na powrocie obieg pompowy kotła w różnych kombinacjach. Różnice Przy zaworze trójdrożnym pilnuje on tylko zasilania c.o. Nie wpływa przy tym na układ mieszania powrotu. Czterodrożny ma duży wpływ. Układ podmieszania powroty z pompą Układ pilnuje tylko i wyłącznie temperatury powrotu nie ma wpływu na zasilanie. Zawór czterodrożny ma zawsze priorytet, albo pilnuje temperatury c.o. albo temperatury powrotu do kotła, kosztem temperatury zasilania c.o. Tu schemat mojej kotłowni z takim układem podmieszania. Temperatury powrotu pilnuje sterownik.
Tu inny układ sterownika Zapraszam na strone www.compit.pl POGODOWY REGULATOR OBWODU GRZEWCZEGO Z MIESZACZEM R803 Ale podejrzewam , ze drogie rozwiązanie. Polecam tez zapoznać się z Arkusz_informacyjny_TP5001_.pdf a tam z 230V Models Połączenie przewodowe TP50001M Si 087N791701 Połączenie przewodowe, wbudowany czujnik oraz TP5001MA Si 087N79801 Połączenie przewodowe, wejścia zdalnego czujnika
Zakres regulacji auratona jest od 10 st. C do 90 st. C czyli może tez mierzyć temperaturę w pomieszczeniu (ok. 20 st. C) Ale histereza jest 4 st. czyli załączy się przy 18 st. C a wyłączy przy 22 st. C. No i pewien problem bo do sterowania zaworem regulacyjnym może być potrzebne sterowanie impulsowe i tu należy zapytać producenta (zależy też od zaworu). Generalnie służy do zaworów przełączających trójdrożnych. Odsyłam do producenta w celu rozwiania wątpliwości. Niestety w instrukcji obsługi brak danych na temat obsługiwanych siłowników. natomiast sterownik Euroster 1100M działa w zakresie 30 do 80 st. C Tak, ze nie utrzyma temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20 st. C bo to poza zakresem. generalnie obydwa sterowniki służą do utrzymania temperatury wody w układzie c.o. na zadanym poziomie.
Tak mozna zastosować Auratona 1111 tym bardziej, że jest tani (ok. 200 zł) tyle samo albo i więcej kosztuje wymieniony euroster. Wykorzystuje się w nim tylko SR2 - czujka dla kominka, oraz OUT 2 pompa obiegowa oraz OUT 3 zawór trójdrożny. Tylko trzeba sprawdzić czy siłownik i sterownik są kompatybilne. Mozna w tej sprawie skontaktować się z działem auratona (nr telefonu na stronie www. auratona) aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Pozostałe wyjścia bez podłączenia czujek i urządzeń są nieaktywne. Ale w każdej chwili można układ uzupełnić i wykorzystać np. układ c.w.u. do kontroli temperatury w zbiorniku i sterowaniu pompą c.w.u.
Czy możesz pozbierać swoje posty pod jeden temat? Prośba do admina czy idzie to zrobić? Bo teraz trzeba szukać treści po różnych otwartych i trudno to ogarnąć.
A jaka temperatura na instalacje c.o.? Czy nie zostały przełożone lub źle wpięte przewody do sterowania siłownikiem?
I tym samym problem został rozwiazany ;) ;) ;) . Słonecznych dni życzę tej zimy, pomimo spalenia kilku kilogramów zwykłego węgla groszku (bez EKO).
Aha. To do czego użyjemy wyjście ze sterownika nie ma znaczenia. Ważne by spełniało wymagania jakie przed nim stawiamy. Często wcześniej wykorzystywałem sterowniki niezgodnie z przeznaczeniem przypisanym przez producenta. Ważne, że miały to co było mi potrzebne lub poprzez proste czynności można było osiągnąć, a nie raz i dość skomplikowany sposób. Obecnie korzystam z Auratona 1111 i tez nie do końca wykorzystuje wszystkie wyjścia zgodnie z ich przeznaczeniem, ale to całkiem inny temat.
Już wyjaśniam. Czujka SR 1 to układ C.o. który po osiągnięciu nastawionej temperatury przełącza układ na kominek. 1. Załącza pompę obiegową do wymiennika 2.Załącza pompę obiegową na instalacji 3. Wyłącza pompę kotła gazowego (lub wyłącza go jeśli jest taka możliwość) co wyłączy kocioł gazowy Czujka SR 2 to czujka kominka mierzy temperaturę w zasobniku c.w.u. 1. Przy c.w.u powyżej zadanej temperatury pozostaje otwarty układ na c.o. blokując przepływ przez zasobnik, 2. Po spadku temperatury na zbiorniku c.w.u. zostaje przełączony zawór trójdrożny na c.w.u. blokując przepływ na c.o. (priorytet c.wu.) Układ c.o. i kominka w auratonie 1111 jest niezależny i będzie pracował również przy wygaszonym kominku, przejmując rolę sterowania kotła gazowego do przełączania odbiorników c.o. i c.w.u. Czyli nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Pompę od sterowania c.o. kominka można ustawić dość wysoko (np. powyżej 50 stopni) i wtedy nim zbiornik się wystudzi to już układ zostaje przełączony(przy 48 st.) Najważniejsze aby w pierwszym etapie sprawdzić jak będzie się zachowywał kocioł gazowy. Polegać to powinno na przerwaniu zasilania do pompy obiegowej pompy w kotle gazowym 9Wypiecie przewodu zasilającego fazowego z kostki w kotle). Niestety jak pisałem wcześniej najwięcej psuje tu zawór trójdrożny kotła gazowego, stad taki schemat na oszukanie kotła. Gdyby go nie było rozwiązanie jest inne.
Nadal jest to nieczytelne. Więc inaczej, proszę o opisanie niebieskich strzałek na zdjeciu (mozna to zrobić otwierając zdjęcie w paint.
Zasypujesz miałem i rozpalasz od góry, to właściwy sposób palenia w kotle miałowym.
Pomoc W Obliczeniach - Regulacja Hydrauliczna- Mr. Quitar Pomocy !
AdamGuitar odpowiedział(a) na pluton temat w Instalacje CO i CWU
Będzie wystarczająca. -
W czasie pracy kominka kocioł gazowy nie powinien się włączać. Dlatego przekaźnik przy pompie kotła gazowego powinien być wpięty na zasilaniu elektrycznym aby zablokować prace kotła. W momencie gdy pompa nie pracuje kocioł się wyłączy.
W schemacie narysowałem trzeci stycznik który trzeba wpiąć pod pompę obiegowa kotła gazowego aby nie pracowała. Ponieważ stycznik ma podwójne styki drugi wolny styk można wykorzystać do blokady kotła od sterowania termostatu pokojowego.
