rzemyk123
Treść opublikowana przez rzemyk123
  1. Witam Sprawdź o ile możesz jakie masz napięcie w gniazdku. Może są skoki napięcia i potrzebny jest stabilizator. Pozdrawiam
  2. Witam Tak jak poprzednicy, ja też "wszedłbym" w gaz. Przeróbka instalacji to niewielki koszt a piec węglowy i tak byłby droższy. Pozdrawiam
  3. Witam Na moich 230m2 mam Stalmarka 35kW, co do mocy to jest akurat, ale jeżeli chodzi o efekty uboczne - sadze to tu jest już gorzej. Mimo różnych modyfikacji sadza zawsze jest w mniejszej lub większej ilości. W związku z tym raczej nie polecam tego kotła. Pozdrawiam
  4. Witam Miałem w starym mieszkaniu kociołek elektryczny z trzema grzałkami po 2kW ze sterownikiem. Układ bardzo sprawny, mieszkałem tam przez ok. 10lat i pracował bezawaryjnie ale absolutnie nikomu nie polecam ze wzglęgu na koszty, ja nie miałem alternatywy. Teraz jestem szczęśliwy, że już tam nie mieszkam. Pozdrawiam
  5. rzemyk123 odpowiedział(a) na gumis temat w Opał
    Witam Ja kupuję w workach Pieklorza i Juliusz bo jest mi wygodniej składować. Pozdrawiam
  6. Witam Myślę, że kominiarz raz na sezon to jest ok a co do daszku to te 10cm to mało, może się przytykać (oblepiać) ale to zobaczysz przy kontroli komina. Ja przy tłokowcu tak kiedyś miałem. Pozdrawiam
  7. Witam Wielkość ciśnienia jest różna, napisz jaką masz instalację i jaki piec (czym opalany) Pozdrawiam
  8. Witam Zanim założysz licznik dwutaryfowy przelicz dobrze koszty. Pierwsza taryfa jest wtedy droższa od normalnej. Pozdrawiam
  9. Witam Mój dom był ocieplony od początku (steropianem), więc nie mam rozeznania co do oszczędności na paliwie spowodowanych tym faktem, ale jednoznacznie mogę stwierdzić, że po trzech latach użytkowania żadnej wilgoci (grzybów) w domu nie ma. Natomiast tak jak pisał mój poprzednik ważna jest wentylacja, mam kilka niezależnych kanałów wentylacyjnych, które obejmują wszystkie pomieszczenia. Pozdrawiam
  10. Witam Ja raczej podniósł bym temperaturę na piecu na np. 65 C a CWU zostaw bez zmian. Pozdrawiam
  11. Witam Niestety kotła nie znam, ale ten zakorkowany zawór bezpieczeństwa to fakt niedopuszczalny !!! Pozdrawiam
  12. Witam W twoim opisie brakuje jeszcze średnic rur, jak układ jest pokryzowany. Może tam tkwi przyczyna. Pozdrawiam
  13. Witam Mam pytanie do posiadaczy Stalmarka lub innego tłokowca czy ktoś w nim montował deflektor spalin i ewentualnie jakie są tego efekty. Pozdrawiam
  14. Witam Potwierdzam wypowiedź kolegi powyżej. Wejdź w gaz i nie patrz na koszty a popatrz na wygodę i czystość !!! Pozdrawiam
  15. Witam To, że ustawienia masz fabryczne to czytającym nic nie mówi. Musisz je podać, konkretne czasy i liczby. Pozdrawiam
  16. Witam Na moich 230m ocieplonego domu największe zużycie groszku w tym sezonie przy pracującym tylko kotle węglowym to ok 35 - 38kg/dobę. Wynik jest chyba niezły ale brudu co niemiara :huh: Pozdrawiam
  17. Witam Z własnego doświadczenia radzę Ci nie rezygnować z kotła c.o. W moim domu (ocieplony)230m posiadam zarówno kocioł jak i kominek. Ten ostatni sprawdza się tylko do ok.0*C i potrzebuje ciągłego nadzoru - krótka stałopalność. Pozdrawiam
  18. Witam Nawijamy oczywiście zgodnie z kierunkiem ale ja polecam nić, jest czysto i szczelnie. Pozdrawiam
  19. Witam Odnośnie wielkości zasobnika cwu to 140l w zupełności wystarcza na cztero osobową rodzinę - dwie łazienki (wanna i prysznic) ale kocioł mam 35 kW na 230m2 powierzchni. Pozdrawiam
  20. Witam Podzielę się też swoimi doświadczeniami, sprzed dwóch lat. W swoim starym mieszkaniu 75m2 miałem piec do c.o. 6kW, kaloryfery konwektorowe plus bojler 120l - 1.5kW. Budynek był nie ocieplony, mieszkanie na piętrze. Temperatury w pomieszczeniach max 19*C. Roczne zużycia wynosiły średnio ok 17000kW i była to totalna porażka finansowa. Dlatego jak tylko jest to możliwe odradzam opierania się na elektryczności. Pozdrawiam
  21. Witam Mam tłokowca ze Stalmarka i nic nie wiem o wpływie na ilość spadającego paliwa. Zawsze zsypuje się tyle samo, jedynie czasookresy mogą być różne. Pozdrawiam
  22. Witam Oczywiście z GALMETU <_<
  23. Witam Posiadam bojler z Gazmetu 140l na 4 osobową rodzinę z wężownicą , woda jest dostępna cały czas oczywiście ciepła <_<
  24. Witam Ja paliłem na dodatkowym ruszcie drewnem przez jakieś dwa-trzy dni ale w tym samym czasie paliło się również główne palenisko, musiałem jedynie trochę pogrzebać na rusztach bo nie wszystek popiół chciał samoczynnie wpadać do popielnika. Pozdrawiam
  25. Witam Ja przy moich 230 metrach palę również non stop, jedyna różnica, że przy obecnej pogodzie kocioł jest dłużej w podtrzymaniu tak, że o ekonomice niewiele można powiedziec (napisac) Pozdrawiam
