Treść opublikowana przez rzemyk123
- stalmark 25kW
- stalmark 25kW
- stalmark 25kW
- Stalmark 17 Kw
- stalmark 25kW
- stalmark 25kW
- stalmark 25kW
- stalmark 25kW
- stalmark 25kW
- stalmark 25kW
stalmark 25kW
Witam Wreszcie dzisiaj zamontowałem w swoim Stalmarku deflektor. Muszę przyznać, że bardzo mocno się zdziwiłem gdyż efekt lepszego spalania jest widoczny gołym okiem - na kominie. Poczekam tydzień i zobaczymy co będzie z sadzą w kotle. Ja mój deflektor wykonałem z blachy ogniotrwałej, zobaczymy jak długo wytrzyma. Zrobię foto to dołączę. Pozdrawiam
- Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
- Przyszla Pora Na Mnie
- 4d + Pompa Kotłowa
- 4 Problemy Z Kotłem Doradzcie
- Gaz Czy Eko Groszek
Jakie Oszczędności Po Dociepleniu 12 Cm Styropianem
Witam Budynek mam podobny, 230m2, ocieplony 10cm styropianu, poddasze 20cm wełny, 140l bojler, temperatury w pomieszczeniach 22 -23 C, nie mam porównania przed ociepleniem ale średnie zużycie za styczeń wyszło mi ok. 35kg groszku. Reasumując, ocieplać na pewno warto ale drastycznych oszczędności na paliwie nie należy się spodziewać. Poprawia się komfort zimowo - letni. Pozdrawiam
- Czy Mam Się Zacząć Bać?
Czyszczenie Paleniska
Witam Powietrze jak wiemy jest niezbędne do palenia, dalej odpowiedz sobie sam. Pozdrawiam
Witam To, że nie masz zaworu 3 lub 4D to twoja a głównie kotła strata, co do różnicówki układ nie będzie działał na grawitacji (może taka nie była przewidziana) a ta czerwona bańka świadczy o tym, że masz układ zamknięty i w związku z tym wcale nie musisz się bać o ile jest dobrze zabezpieczony (jeden zawór bezpieczeństwa widać) i masz kocioł z podajnikem (raczej tak patrząc na zdjęcie) Pozdrawiam
- Co Sądzicie O Tym Kotle?
- stalmark 25kW
Duże Spalanie Węgla
Witam Należy walczyć ze swoimi ustawieniami na kotle bo na takiej powierzchni na pewno coś da się zaoszczędzić. Ja w styczniu na 230m2 plus 140l bojler przy temperaturach w domu 21-23 0C spaliłem 1100kg groszku a wiem to dokładnie ponieważ węgiel mam workowany i po każdym załadunku notuję. Pozdrawiam
- Temperatura Wody A Zużycie Paliwa Oraz Hałas Z Pompy
- Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
