automatyk
44
hahahaha no czego sie spodziewałeś? kontrukcja kotła jest oki ,natomiast przy miałowcu nie zwraca sie uwagi na moc tylko na zasyp ,i wtedy kupując kocioł np 25kW uzyskasz stałopalnośc min 30 godzin ,bo musimy zawsze patrzeć na zasyp jak jest małe to zawsze jest nieekonomiczne i takie to problemy niestety napewno cie nie pocieszyłem ,jesli chcesz mieć stałopalnośc na poziomie 24-30 godzin musisz sprzedać ten kocioł i zamontować wielkszy ,
pompa jest w pionie czy w poziomie?a najlepiej daj foto
to ze na kilogram Węgla potrzeba ok 20-30m3 powietrza to wiadomo od lat ,podobnie jest ze wszytkimi paliwami wiec nie wiem poco tyle hałasu ??????????
- 25 odpowiedzi
- Ogrzewanie
- Ogrzewanie domu
(i 1 więcej)
w przypadku grzania tak małych powierzchni to czy gazowe czy ciepłownia to bilanas wychodzi na zero ,pod warunkiem ze bedziesz miał licznik do pomiaru zuzytego ciepła , natomiast w przypadku wiekszych powierzchni oczywiscie gaz bardziej sie opłaca bo koszt energi gazowej wytworzonej w domu jest ok 5-8zł drozsze od ciepłowni ale nie masz opłat przesyłowych i gotowości dostarczenia energi ,jedyną zaletą gazu w domu jest to ze jednoczesnie bedziesz miał gazówke w kuchni i nie bedzie trzeba tachać butli ,wiec podstawy juz znasz reszte należy do Ciebie
no mnie było łatwiej bo byłem serwisantem kotłow i nagrzewnic olejowych na ilej przepracowany wiec tylko musiałem sobiezłozyc z tego co miałem w domu czyli talez o srednicy 40cm ,ruka zaroodporna fi 6mm ,pompka od automatu ,zbiornik oleju -banka od paliwa ,zawór zwrotny ,termopara do kontoli podtrzymania płonienia ,tez mam go do awaryjnego spalania ,bo eko w tym roku odstawiony wiec na retorde tależ rurka i pali sie ,narazie idzie drewko a w mrozy olej przepracowany
no i mosz babo placek to ja tu pilnuje ceny rynkowej drewna zniechecam ludzi do tego opału a ten mi tu akcje drewna podnosi przynajmniej o 30% .......po dotacje przyjde do Ciebie jak cena wzrośnie ......
no są dwie mozliwości albo żle dobrana albo w budynku ok 22st i głowica działa prawidłowo
no dokładnie tak jak piszesz sterownik od eko idealnie nadaje sie do sterowania podawania i procesu spalania ,widze ze nie tylko Ja tu kombinuje jak tu taniej i taniej najlepiej za darmo.... a oleju u mnie pod dostatkiem
no zle niestety musisz poprawic teraz to bys nie miał zadnej regilacji zawór na zasilaniu a powrót musi zyc dołączony do kotła i do zaworu
wszytko zalezy o jakim grzybkowym mówimy czy żeliwnym czy mosieżnym jesli zeliwnym to grawitacja go nie otworzy natomiast mosieżny jesli usuniesz sprzeżynke to na grawitacji super sie sprawuje ale w pozycji poziomej i pionowej w góre
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Kotle
automatyk odpowiedział(a) na Ganisz temat w Instalacje CO i CWU
za mało powietrza powietrze przynajmniej na 70-80% otwarta przesłona wentylatora i do tego podawane zmniejszyc przynajmniej o 5 s tak zeby było ok 7-8s podawanie i od 20-30s przerwy i zobaczysz co bedzie sie działo tylko trzymaj kocioł zeby nie wyszedł z kotłowni z wrazenia pozdrawiam -
zbiornik wyrównawczy i tak masz zle podłaczony to podłacz go do powrotu przy grzejniku a najlepiej poprowadz rure przed pompe przy samym kotle i bedzie po problemie ,druga sprawa to przydław na połowe zasilanie do zasobnika i powinno byc ok ale bez przeróbki wyrównawczego sie nie obejdzie
Problem Z Centralnym Ogrzewaniem
automatyk odpowiedział(a) na dziadziol6 temat w Instalacje CO i CWU
gg 1514991 -
co do wentylacji to warunek bezwzględny musi być spełniony ,co do kociołka jesli w domu zasadnicze grzanie odbywać sie bedzie za pomocą podłogówki to kocioł kondensacyjny zawsze to pare proxent osszczedności ,jesli do tego chcesz dopiąc kominek to tylko i wyłacznie kocioł stojący np zeliwny gazowy z palnikiem atmosferycznym lub tez wisielec z komora zamnknietą ,tylko ze w kotle stojącym jest lepsza automatyka która ogarnie tez kominek z płaszczem ,na pytanie jaki zasobnik to musisz sam sobie odpowiedzieć jak przysznic i 3 osoby w domu to 120-200lmax jesli wanna z bajerami albo dwie łazienki to na 3 osoby 300l i tyle
małoprecyzyjnie namalowane schem atycznie wygląda to tak jakby był układ jednorurowy ,zakładam ze tak nie jest a bład tkwi w bramce tam gdzie namalowałes brak odpowietrznika i bedzie oki -
no proste jak metr sznurka ... grzejnik ma np zapotrzebowanie na powiomie 100l/h a dostaje wody 30l/h z racji ze ma mało wody w zasobie własnym i szybko oddaje energie to efekt jest taki ze góra jest ciepła a dół zimny i tyle jak przelejesz przez niego ok 100l wody na godzine to bedzie ciepły cały odpowiednio do załozeń temperaturowych grzejnika
Grzejnik jest ostatni w układzie, a poprzedni grzejnik grzał prawidłowo. Problem w nowym polega na tym, że nie chce grzać w pełni ( tylko górna część )... układ był odpowietrzany, wody jest raczej mniej przy nowym grzejniku niż przy starym w układzie więc odpada problem obiegu wody, tym bardziej, że włączenie pompki nic nie zmienia. Wszystkie inne grzejniki grzeją w pełni. Woda specjalnie została spuszczona z układu i wlana jeszcze raz. Zamontowałem również automatyczne odpowietrzniki na całym piętrze. no uzasadnie ze niech ... jesli w starym grzejniku było 50 l wody i ta woda wymieniła sie 2 razy zeby oddac ciepło do dało nam 100l wody na godzine w tym obiegu jak wymieniłes grzejnik o pojemnosi 8l to policz ile razy to musi woda przelecieć przez niego zeby dała wynik 100 l ???????? stąd pierwszy efekt braku ciepła
mam uczulenie na alegro wiec .... a co do zaworu to są zawory z najniższej połki o ile mozna to nazwać zaworami kazdy ma inny przepływ robione jak sie uda wiec mając taki zawó mozemy wszytkiego sie spodziewac ,zalania w nocy ,grzania przy zakreconym jak sie guma wykruszy czy tez braku grzana na odkrecomym bo guma sie zintegrowała z podwstawą zaworu u Ciebie w instalacji chodzi o to ze ten zawór ma zbyt duze opory wzgledem pozostałej instalacji i stąd twoje problemy ,musiałbyś wywalic ten zawór wstawic najzwyklejszy kulowy a grzejniki pozostałe nalezałoby przydławic o ile sie da i powinno grzać a w jakim celu wywaliłes zeliwiaka wogóle ciekł czy co? nalepsze grzejniki jakie kiedy kolwiek wymyslono
jak zobaczyłem ze alegro to juz nie musiałem patrzyc co to wywal ten zawór montując zwykły np motylkowy kulowy 10min roboty i bedzie grzało a ten na powrocie wykrec max jak sie da co wy ludzie z tym alegro macie to nie wiem
no a jaki masz zawór przy grzejniku ?
Regulacja Palnika Olejowego Nadmuchowego
automatyk odpowiedział(a) na beretta1 temat w Instalacje CO i CWU
tak jest do kupienia srednio profesjionalny nowy ok 15 tys zł plus legalizacja-kalibracja ok 2500zł i jeszcze naboje z gazem -
aby tak mozna palic to trzeba mieć podłogówke która zakumuluje ciepło natomiast jesli mówimy o paleniu całodobowym to oczywicie ze ekonoicznie bedzie palić na 40 i tyle samo dawac na grzejniki ,natomiast bezpiecznie bedzie palic na 60 i dac na grzejniki 40st ale biorąc aspekt strat kominowych przy załozeniach ze kocioł wymienimy po 10 latach to opłaca sie palic na 40st
zawór jest oki ale pamietaj zawsze w poziomie ,bo w tej chwili to jest cały czas otwarty i natuuralnym zjawiskiem jest ze wystudza układ
no ten inspektor to chyba na papierze tylko jakoś sobie niewyobrażam takiej niekompetencji... a pisasanie ze 50 rurą nie bedzie grzało grawitacyjnie to ze tak powiem po fachu ze to głąb był a nie inspektor calową rurą na wysjciu z kotła nagrzejesz nawet 300m na grawitacji pod warunkiem ze instalacj pozostała jest prawidłowo dobrana do grawitacji ,czasami nie mam sił na kolegów aż człowieka coś zalewa ze takie głupoty opowiadają
to jesli masz na ukońcZeniu a masz mozliwosc zamontowania głowic na grzejnikach to zamontój
