automatyk
44
Jak Zniwelować Ewentualne Przewymiarowanie Kotła - Prosze O Radę.
automatyk odpowiedział(a) na nowy101 temat w Kotły zasypowe
tak oczywiscie ze mozna najlepiej sie pali bez dmuchawy ,ale to juz wymaga wprawy i poznaia kotła i zapotrzebowania na ciepło ,czyli po roku palenia mozna juz mysleć o oszczednym paleniu ,a co do dmuchawy o przedmuchy co 15min na 2s obroty na 40% ,max i tak niech sobie pracuje a ujscie do komina nazy sostawic otwarte a najlepiej zaspawac zeby nie było mozliwosci zamkniecia bo przez to to tylko problemy są albo mogą być łacznie z czadem wydostającym sie z kotła acha kocioł podobno z płaszczem i rusztem kocioł napewno jest z płaszczem bo inaczej niebyłby kotłem . zastosój ustawienia i zobacz jak bedzie wyglądać stałopalnosc -
u mnie kocioł z 78 roku ,o mocy ok 70kW ale 90 tez sie z niego wyciagnie obecnie ogrzewa ok 340m i 40m warsztatu+zasobnik a od stycznia jeszcze dodatkowe 60m warsztatu w zładzie jest obecnie 1350l wody teraz pale drewno odpadowe i troche wegla ,oczywiscie ze kocioł przewymiarowany jest super ,jako instalator sie o tym przekonałem i sam w domu tez ,uzywam go od niecałych 2 lat i próbowałem go zatapić eko groszkiem niestety ekogroszek umarł smiercią naturalną teraz jest na sprzedaż jak sprzedam eko to kupuje i instaluje kocioł na holzgaz nigdy nie kupuje sie kotła na styk bo oprócz tego ze jest mały i tańszy to stajemy sie niewolnikami kotłowni i wieczne dokładanie po drugie mam dwa zasobniki i obecnie 3 łazienki wiec nie wyobrazam sobie aby gdzieś była woda niedogrzana trzeba jedynie pamietać o tym aby dobrze popielnik domykać bo jak te kilowaty sie rozpedzą to schodze do kotłowni a tam 130st na temometrze.... -
no wszytko jest oki nic nie zmniejszaj kotła ,a co z tym spalaniem ? paliłes ok 600m gazu teraz bedziesz palił ok 1000-1200kG sredniego opału i jak narazie nie widze żadnych uchybień -
Gryzący Smród Z Anemostatu Przy Kominku
automatyk odpowiedział(a) na emem temat w Kominy dymne i spalinowe
no normalne ,nowe to trzeba przepalic i po tygodniu bedzie ok -
najtanie zamontowac dodatkowa pompę i do tego termostat
C.o. & Elektrownia Wiatrowa
automatyk odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
to jesli tylko ma podgrzewac wode ta elektrownia ,zakładając srednio dniową 20% sprawnosc to 140l bedzie za mało o ile w przy srawnosci 20% wody dobrze nie przegrzejesz to juz przy 30% bedziesz gotował wode w zasobniku po całym dniu ,nie wiem co planujesz czy tylko nadmiar ciepła przeżucić na zasobnik a reszte na dom i potrzeby bytowe czy tylko na zasobnik musisz to okresilc ,zeby nie było tak ze przy wietrznym dniu po 4 godzinach bedziesz gotował wode i braknie pomysłu co z reszta energi zrobić -
no a masz zasobnik dosc duzy i jakiejmocy ta elektorwnia? -
[pomoc] Powyżej 60-65 C Ogrzewanie Zanika
automatyk odpowiedział(a) na WyattEarp temat w Instalacje CO i CWU
prawdo[ppdobnie pompa jest w poziomie i jest zle podłaczony zbiornik przelewowy daj foto to poradzimy cos -
oczywioscie obrotowa a dokładnie ruchoma ,lepsze efekty spalania ,mozliwosc spalania gorszego ekogroszku czy tez dobrego miału z gorszym lub lepszym skutkiem ale masz mozliwosci ,a przy stałej to masz ograniczenia i mozesz nawet miec kłopoty z bezobsługowym paleniem ale o nie jest definicja tylko mozliwosc
Piec Na Groszek 38kw A Potrzeby 21kw
automatyk odpowiedział(a) na gurzaj temat w Instalacje CO i CWU
oczywiscie ze sie da bez problemu to zalezy tylko od ustawień i ewentualnie przesłony na dmuchawie a pa ietaj wieksze zawsze lepsze jesli chodzi o kotły -
dosc odważna bo palić sie da bez przeszkód tylko ustawić trzeba ,ale najlepsze ustawienia to wychodzi ok 1,35 tego co eko groszek i teraz cena zabija wszytko wiec niestety tanio a przyjmniej taniej niz eko palić sie nieda ...
a powiedz mnie czy dom czy był juz grzany cały czas ? a jakie masz dokładnie to spalanie? acha a tryb nadzoru i podczymania to to samo
dać sie da ale kto co dziennie bedzie tachał butle z gazem do góry ? i jeszcze przezbrojenie kotła i tez koszty ? nie lepiej zapłacic koszty przylaczenia i płacić za gaz ziemny?
widocznie te górne są za mocno skryzowane ale to nie jest wadą ,dobrze działjący układ grawitacyjny działa na rózicy temp 15-20st czyli jak masz temp 40st to moze byc jescze cyrkulacja zakłucona ,taki urok instalacji trzeba nauczyć sie używac ,a temp na grzejniku jak i nadole i do góry jet na pewno taka sama chyba ze rury sa puszczone w murze i zabetonowane bez izolacji ,jedyne co moze byc chłodniejsze to dół grzejnika
klima z pompa ciepła typu split ok 3,5-5kW z poborem mocy ok 1-1,7kW
Poleganie Na Sprzedawcy/błąd Sprzedawcy/ Odpowiedzialność
automatyk odpowiedział(a) na BROTHER temat w Instalacje CO i CWU
instalator zawsze przyjmuje krytyczną temperature w zimie oraz ilośc osób w domu i ilośc łazienek ,i tak dla -18st przyjmuje sie 120W/m2 w dobrze zaizolowanym domu co daje delikatnie ponad 46kW i teraz jesli to bedzie miałowiec to trzeba wziąsc min 50-60kW natomiast eko moze być ok 40kW i taki dobór spowoduje ze napewno nie zmarzniesz nawet jak chwilowo przez kilka dni spadnie temp do -33st jak trzy lata temu to tez bedziez miał ciepło -
to sprawdz wieczorem odpowiem
no albo jest na zasilaniu czyli na wyjscu z wymiennika lub na powrocie czyli na wejsciu do wyniennika
no sterownik jest super tylko ustawienia do d... podawanie 7s przerwa w podawaniu 26s dmuchawa 70% podtrzymanie 15min obroty w podtrzymaniu 2 podawanie co 1
pompa jest na powrocie czy zasilaniu?
a masz ustawiony piorytet grzania ciepłej wody ? kociołek dobrany jest tak na styk wiec naprawde trzeba optymalnie wysterować wszytko aby nie było jakiś uszczerbków pompy generalnie sa oki ,tak robi sie takie obiekty ,co do mocy kotła to juz powiedziałem ale mozna jeszcze zwiekszyć moc palnika spóbować z niego wykrzesać wiecej poprzez zwiekszenie podawania i powietrza
mozna ale poco?
odnośnie pytania to oczywiscie ze kocioł moze zejsc z temp ponizej zadanej o tym było juz pisane co do temp powrotu i grawitacji poprostu przy grawitacji nie ma czegoś takiego jak roszenie i rdzewienie kotła ,chyba ze palimy mokrym opałem ,a temp przy grawitacji nie ma zadnego znaczenia
woda -powietrze -prąd nie mają przedemną tajemnic ..... polecam sie na przyszłośc
na 99% głowicy na to juz nie znajdziesz ,jedyne co mozesz spróbowac to danfoss
