automatyk
44
Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[
automatyk odpowiedział(a) na Zientas temat w Instalacje CO i CWU
a zamknąłeś prawie drabinki? może jeszcze gdzieś masz zawory zwykłe przy grzejnikach ? moze grzejniki do góry masz nie pokryzowane ,zeby sie o tym przekonać zrób nastepujące rzeczy głowice na górnej kondygnacji zrób na 3,drabinki prawie zamknij (tylko tyle zeby zaczeły sie robic ciepłe) i wtedy dół powinien grzać jesli topomoże to bedzie trzeba sie zając kryzowaniem układu -
taki rozdzielacz to możesz posmarowac smlcem i dac psu ,poszukaj porządnych rozdzilaczy do podłogówki
tak terasz mozna powiedziec ze bedzie grzało bez problemu
no widac że montazy nie mieli nic wspolnego z wiedza instalacyjną ,doleej wody aż sie przeleje ,odpowietrz wszytkie grzjniki ,pompe przełacz na 3 bieg i zwykłe zawory przy drabinkach prawie pozamykaj i powinno sie ustabilizowac -
no z tego ipisu i rysunku to nic nie wiadomo
Czy Moja Instalacja Zadziała Grawitacyjnie
automatyk odpowiedział(a) na Apollo1311 temat w Instalacje CO i CWU
ok niech tk bedzie zawory bezpieczeństwa powinny byc dwa max na 1,5 bar a naczynie bezwzglednie min 50l wtedy w takim domu mozna spać spokojnie nawet jakby cos niezadziłało -
jak to zamkniety ? a jakim zbiornikiem przeponowym jest zabezpieczony? -
nie ma najmiejszych przeciwskazań aby kocioł dziłał poprawnie i napewno tak bedzie tylko musisz zadbac o odpowietrznik umieszczony na dośc długiej ruże pionowej nad kotlem tak aby kazdy bąbel powietrza miał gdzie ujsc,a i jeszcze jedno jesli instalacja działa grawitacyjnie to po co ta pompa? -
a jakie zawory sa na drabinkach ? termostatyczne czy zwykłe pokręcidełka? -
muszisz doprecyzowac ustawiena masz troche za dużą moc na palniku na pracy moze dmuchawa za duzo ustwaiona moze podawania za duzo musisz podac uastawienia i i najwazniejsze histereza kotła przy eko najlepiej jak jest ustawiona na 1st a fabrycznie zazwyczaj jest ustawione jak dla miałówek czyli na 4st ,najpierw to ustaw a pozniej zobaczymy
Uwędzony Dom - Jak Pozbyć Się Zapachu?
automatyk odpowiedział(a) na LordFalcon temat w Instalacje CO i CWU
człowieku pootwieraj okna i nakładaj gipsy i niczym się nie przejmój ,faktycznie pomysł z kozą karygodny ale za tydzień zapomni9cie o problemie ,i wietrzyć a wsiakanie smrodu w sciany to mit i nalepiej słuchac znawców pozniej takie problemy a osobiście jestem po pożaze domu gdzie spłonoł jeden pokój i od piątku do dziś juz adało sie smrody prawie wytepic z domu mysle że dwa dni i bedzie po problemie i jakos płyty gipsowe nie przesiąkły .... -
tak te całe świadectwa energetyczne to wielka sciema ,budynek na dzin dzisiejszy w dzisiejszych technologiach zuzywa do 120kW /m2 rok ,jesli ty ma ponad 200kW rocznie to albo masz okna drewniane skrzynkowe albo mur z pustaka bez zadnego ocieplenia wtedy wychoddzi tyle ile pisałes na ogrzewanie jesli grzałbys elektrycznie w sposób bezposredni ,świadectwo jako takie powinno być wydawane na podstawie eksploatacji budynku biorąc srednią z kilku lat dla danego budynku inaczej to bedzie i jest ściema ,bardzo łatwo zweryfikowac takie dane jak sie ma kocuioł gazowy lub jest się przyłaczonym do sieci mijskiego zakładu wtedy widac jaką bzdurą są świadectwa energetyczne
mozesz załozyc klimatyzator w pompie ciepła jakby nie patrzec srenia sprawnosc zawsze powyzej 200% inaczej COP2 czli połowe taniej niz grzanie bezposrednio grzejnikami elektrycznymi
tak oczywiscie izolacja termiczna dachu czy też stropodachu jest najwazniesjza
Czy Nie Lepiej Odłożyć Pieniądze Na Lokate Niż Inwestować W Pompę?
automatyk odpowiedział(a) na treewood temat w Pompy ciepła
tak jak trzyma w domu temperature dla morsów tj 19st i twierdzi że chodzi w podkoszulce to taki wynik jest realny wystrczyło ze poniusłby temp na stałe do 22-23st i rachunek byłby realny na poziomie 6-7 tys i cała filozofia -
Na szwalni pewnie masz spreżone powietrze ,wystrczy wziasc pisolet i dmuchac w przeciwną stroni niż normalnie wpracy i sie oczysci tylko uważaj bo ten pył co wyleci to jest bardzo palny mysle że o tym wiesz zebys to rbił przy otwardych oknach ,pozniej włacz i bedzie grzeło jak trzeba
ogrzewanie ok 300-380zł i 80-140zł na kazde dwie osoby miesiecznie na cwu a jeszcze jedno strop lany ocieplony 10cm styro ---to zadna izolacja dołozyc wełny prasowanej do min 25cm
teoretycznie prawda praktycznie nie ponieważ nigdy nie łaczysz bezposrednio grzejnika z miedzą tylko przez zawory które na ogól sa ze żeliwa ciagliwego lub innych stalowych a wiec ogniwa nie ma ,a z wody po zagrzaniu wydziela sie tzw sadza kotłowa co powoduje szry lub czrny nalot i juz nic nigdy nie bedzie reagowało ,jedynym przeciwienstwem sa układy zamnkiete gdzie powietrze z wody nie ma gdzie ujsc bo nigdy do konca nie wyjdzie i tam dochodzi do dziwnych zjawisk ale przecieków z tego powodu jeszcze niestwierdzono
tak bo prawo swoje a praktyka co innego ,bo nikt rozsadny do kotła w domu nie montuje rury wznosnej 1 cqal czy tez 28mm ,tylko 22 lub18mm ,a sprawa nie lezy w srednicy tylko w prawidłowo wykonanej instalacji do zbiornika tak aby zawsze powietrze wyszło do zbiornika i nie było żadnych trzasków podczas zagotowania wody a jesli zastosujesz srednice 3/4 lub 22mm to gwarantuje ze nic dobrego się nie stanie podcxzas gwałtownego gotowania wody ,myslę że twój instalator bedzie miał podobne zdanie
jak bedziesz miał dobrze zrobiony rozdzielacz to wtedy bedzie grzac .... narazie to jest jaki mieszcz wody ale napewno nie rozdzielacz do podłogówki
Jesli gazowy podgrzewacz na propoan to lepiej daj sobie spokój i zamontój do twojego zasobnika grza lkę i cykulacje i po problemie
jakie to jest szalone cisnienie ,2 bar czy tez 5 bar? naczynie do kotła takiego powinieneś miec min 50l ,zawory bezp max na 1,5 bar ,cisnienie w naczyniu bez wody max 0,7 bar i bedzie dobrze ,ale rozumiem że masz dodatkowe elementy do odprowadzania ciepła czy ezownicę ,czy tez jakiś inny wymiennik zewnetrzny
no jak dom nieocieplony to te 60st to troche mało ,niestety jak ogrzewa sie ptaszki na dachu do jaki byś grzejnik niezałozył to za zawsze bedzie trzeba dośc mocno do grzać aby było ciepło ,Wiec zamiast wymieniac grzejniki to lepiej pomylsleć nad termomodernizacją
jesli walory estetyczne nie przeszkadzają to moześz nawet 20cm izolacji ale jesli styropianu to bez wentylacji mechanicznej zniszczysz dom ,a przy wełnie o odpowiedniej strukturze (odychającej )mozesz wentylacje mechaniczna sobie odpuscic ,koszt jednego i drugiego roziazania jest taki sam ,ale przy wentylacji mechaniczne masz 100% pewnosci ze dom jest prawidłowo wentylowany ale dochodza koszty eksploatacji ok 2kW na dobe i jakis serwis przynajmniej raz w roku
tak jesli ma byc szeregowo to grawitacja da rade bez problemu ,natomiast ruwnolegle mozesz tez podpiąc ale powrot musiałbys podpiąc jak najblizej podkowy przy piecu i teraz jeszcze klika zaleznosci ktore beda dziłac automatycznie ,jak chcesz aby najpierw zagrzewał zasobnik pozniej grzejnik to zasobnik połaczony min 1 cal a grzejnik 1/2 ,po zagrzaniu zasobnika dopiero zaczne grzac grzejnik ,natomiast jesli ma dziłac w jednym czasie i równolegle to do grzejnika 1/2,a przy zasobniku załozyc kryze na powrocie np z igielitu ze ze średnicą ok 10-12mm ,
