automatyk
  1. nic nie trza spuszczac tylko obejma gebo i zaworek i wiercisz pdo woda jak wywiercisz to zakręcasz zawór i masz juz
  2. to nie jest zawór do podłogówki bo powienien byc 20-43st, a nie od CWU to podstawa , o ile masz go dobrze załozonego to tak na 30-35st przy wielkich mrozach 40st max
  3. a jak kończą sie aku to jakie masz przerzucanie na sieć ?
  4. tak pod te tylko sprawdź czy obciążenie tez moze byc 30A
  5. no jesli masz do niego panel to tak a nawet jesli nie masz to obligatoryjnie masz zał 25V a wył 21,5 V wiec podłącz przetwornice do regulatora i wystrczy że podłaczysz - bo + jest galwanicznie połączone
  6. no dobra a przetwornica podłączona do niego czy nie? podaj model tego regulatora czy to cos w rodzaju CM30
  7. nie włazience miałes zmienic tylko wszedzie poza łazienka a włazience na N lub 7
  8. no ale u mnie rury 3 cale, a temp zasilania max 50st, w mrozy wtedy trochę temp w piwnicy spada, ale jeśli masz możliwość to mozesz jakis radiator przytulić ro rur i sie moc zwiekszy
  9. nie wiem ile sie podniesie ,ja mam piwnice nieizolowane po odizolowaniu rur mam 21st przy czym piwnica cała w ziemi
  10. jak mozesz mieć regulacje pogodową jak nie masz siłownika elktrycznego?
  11. no dobrze ale nie obnizasz temp o 2 stopnie na noc tak ?
  12. doradzają bo kazdy klient jest inny ,kazdy klient inaczej obsługuje swoj dom ,jeden pali cały czas równo inny stosuje obnizenia temp ,jeden ma jedna łązienkie inny 3 łazienki a przy podłogówce ruszyć podłoge na kotle 12kW przy obniżeniu temp nocnej to katorga natomiast jak utrzymuje 24h temp w pomieszczeniu na stałym poziomie to i 5kW da rade ,wszytko jest kwestia preferencji uzytkownika ,a juz pisanie że kocioł podajnikowy 24kW spali więcej niz 12kW pracując z takim samym obciążeniem to istna głupota ,w samochodach tez potrzebujesz do jazdy silnik o mocy 30kW a instalowane silniki śa po 150kW co nie znaczy że pala więcej a nawet mniej kazdy kto montuje mniejszy kocioł od 20kW to bierze to na swoją odpowiedzialność i dostosować swoje wymagania do mocy albo nie miec wymagań i tyle obecnie mam cieżki przypadek u klietnta co zainstalował sobie 15kW na dom 150m2 i z racji że musi stosowac obnizenie nocne bo nie da sie podobno spać to obniza natomiast rano kocioł pracuje 4 godziny zeby zagrzać wodę i podłogę i juz chodzi wk...... a tez naczytał sie forum co prawda innego i teraz ma wiec piszcie wyraźnie ,nie mam wymagan nie mam podłogówki pale 24h bez obnizen mam kocioł 10kW i daje rade i to jest rzetelna informacja bo drugi bedzie miał podłogę i nie moze spać w cieple i juz ma problem
  13. jaki masz regulator ładowania ? trzeba dołozyć stycznik na wyjsciu i sterowac po stronie 230V lub sterownik ustawić aby załaczenie odbywało sie na 26V a wyłaczenie na 22V i bedzie stabilnie pracowało bo inaczej zajedziesz aku
  14. pompa moze byc właczona cały czas, a jak cwu masz na 49st a zadaną na 55 to moze byc tak, że masz podbijanie temp przy ładowaniu zasobnika i wetdy podnosi o 10 lub 15st, sprawdz ten aspekt
  15. a jaka masz ustawiona temp zadaną a jaka cwu ?
  16. a nie chodzi na PID albo nie grzeje wody z piorytetem cwu ?
  17. to zbiornik musi bycć nieco wyzej niz rozdzielacze i bedzie ok
  18. nie na głowicy tylko pod głowicą tam śa cyferki od 1-7 i N lub inne modele i jak jest na 7 to przekreć na 6 i tak kazdy grzejnik
  19. ok sprawdz czy jak upuscisz cisnienie prawie do zera czy koiocł bedzie pracował jesli tak to podpinasz koicoł na ostro i otwierasz całą instalacje a jesli nie pracuje bo za niskie cisnienie to kup kocioł do układów zamkniętych i tez na ostro ,natomiast jesli masz gaz to przeraza mnie myśl o wstawianiu kotła kopciucha
  20. musisz przyciac na przepływach grzejniki każdy o jedna cyfre i się sytuacja ustabilizuje
  21. no nie było nikogo ani programu naprawczego czy tez jako takiej upadłości tylko likwidacja i dzis jest ogromny teren do zagospodarowania budynki zrównane z ziemią i tyle pozostało na 100 lecie firmy
  22. Czytaj ze zrozumieniem pisałem juz o tym jeśli masz nagrzewnice na ścianie to nic nie szkodzi jesli na suficie i dmucha w doł to musisz miec zawór odcinający
