Piec Na Ekogroszek Czy Pompa Ciepla P-W
w każdej pompie jest ograniczana, nic nowego nie napisałeś ,w samsungu pompa od 12-16kW to ta sama sprężarka
sprezarki w dzisiejszych pompach praktycznie nie słychac pracują na tak wysokich obrotach że słychac delikatne mruczenie czego napewno przy zamknietych oknach nie słychac w domu
Czy ty sie nie zapomniałes ???? co to ma znaczyć ? proponujesz mu pompę za taka samą kase 9kW gdy ja 16 zastanów się
Kocioł Sigma 20 Kw Vs Rickenbacher Ultrax Shg 18Kw
SHP jest cieżki bo z porzadnej blachy 6-8mm do tego sporo szamotu, buderus to produkcja tez miejscowa na dawnej licencji czeskiej -bardzo stary kocioł tylko od roku po liftingu obudowy i wydłużeniu komory spalania, ja posiadam ten kocioł i jestem bardzo zadowolony, a z kolei u klientów montuje SHP i S121 dodatkowo te dwa kottły są do układów zamkniętych z ciśnieniem do 3 bar, wiec nie ma potrzeby otwierania układu, w dodatku w SHP masz wenylator nawiewny, moim zdaniem słaby pomysł (dokuczliwy przy dokładaniu), natomiast buderus ma wyciagowy i mozna dokładac kiedy sie chce i nie dymi za bardzo jak sie to sprawnie robi
- Kocioł Sigma 20 Kw Vs Rickenbacher Ultrax Shg 18Kw
Tak sie nie dobiera pompy powietrze woda, pompę sie dobiera na najwieksze mrozy, dlatego proponuje 16kW nominalnie, a w mrozy rzedu -20st bedzie spokojnie pracowac bez grzalek
to juz zdecywanie pompa powietrze woda np samsung 16kW okolo 25 tys ale trzeba to wszytko policzyc dokladnie
zalezy gdzie mieszakasz jesli okoloce wschodzie czy suwałki to gruntowa jesli czesc zachodnia to powietrze woda
no jak juz jest kotłownia i komin to inwestycja w pompe juz jest powaznie okaleczona finasowo ale pomimo to jeszcze w tej chwili warto rozwazyc montaz pompy ciepła powietrze woda
- Podłączenie Do Pieca Miedź Czy Stal Nierdzewna?
Droga Kotłownia?
Cena jest spoko doprecyzuj jedynie jakie to zawory 3D z siłownikami czy jakie i pompy niech poda jakie modele i sobie sprawdzisz w necie pozostałe składowe spoko a czy zmieści się z kształtkami i rurami w cenie 3000 zl to nie wiem wiec uzgodnij z nim widełki maks ceny bo jest napisane około a to może by© nawet 5000 tys
- Podlogowka Pomocy
Stary Dom - Ogrzewanie Gaz Czy Pellet?
zdecydowanie gaz ,dobry kocioł kondensacyjny np wolf i po problemie a gazu w rurze ci nie braknie ,
- Działanie Rozdzielacza W Instalacji Grzejnikowo-Podłogowej
- Przerobienie Klimatyzatora Na Pci- Czy Schemat Jest Poprawny?
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
tylko zeby ten prywaciarz był z polskim kapitałem
nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale wegiel na wyładowani kosztuje tyle samo dla koncowego klienta co gdzies na wiosce ,a ten co przyjeżdża wanną to dostaje rabat nie wiem ile ,natomiast moj znajomy i w dodatku klient na mieszalnie pasz zwozi całe składy 40 wagonów to razem z transportem za miało wegiel (ekogroszek z miałem )płaci około 280-290zł tona gdzie na składzie ten wegiel 600-700zł (na szczescie ma znajomosci na wyładowni wiec nie kroją go za rozładunek ) w takiej własnie cenie kupił ostatnio skład ze śląska i podobno taniej niz dwa lata temu
a co wy gadacie wegiel w hurcie masz po 350-400zł za tone hurt znaczy cały zestaw 40 wagonów wiec na kopalni wcale ten wiegiel nie jest drogi tylko rece pośredników daja efekt końcowy na poziomie 750-900zł
Styropian Czy Wełna Mineralna
nie wpołczynnik lambda jest istotny bo wszytkie materiały maja podobne tylko opór cieplny jest istotny wkoncu nie mysl że ludzie co uzywaja tylko dobrej wełny śa kretynami skoro styro jest tanszy ,na szczesnie świadomość ludzi jest coraz wieksza i coraz wiecej ludzi robi izolacje na wełnie ewentualnie na styro grafitowym ,a tak z ciekawości na budowie ktorej jestem to wełna idzie tirami nie ma na całej budowie ani grama styropianu pianki i silikonu tylko styrodur na fundamenty/podłogi i wełna na ściany i dachy sufity
- Podłogówka + Grzejniki A Paliwo Stałe
tak z praktyki powiem że przy zasilniu podłogówki na 40st to przyrost temp w pomieszczeniu jest około 1st na godzinę pod warunkiem że jest mocc aby te 40st dac na podłogę ,a kolidowac ze sobą nic nie bedzie bo i tak musisz dac mieszacz przynajmniej na zaworze esbe 20-43st plus pompa 25/40 i dopiero na podłogę
Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)hehe szary człowiek to zpałaci około 10 tys za 1kW a przy takiej inwestycji to zwrot przy korzystaniu z energi wieczorem i nocą to min 15 lat ,uwazam że jak dla mnie to nie ma lepszego systemu
