automatyk
44
czynnik jak czynnik t-CAP najlepszy r410 przeglad jak przeglad jak przeciętna większa klima jedynie jednostki 16kW split sie łapią pod zgłoszenie do CRO a nie ma tym żadnych opłat no chyba że uszkodzisz jednostkę i ucieknie czynnik
to ze najprawdopodobniej kocioł jest z mały to raz ale czy kocioł wogóle osiaga 70-80st na zasilaniu ?
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
automatyk odpowiedział(a) na jackjj temat w Pompy ciepła
z tego co tu widze to COP porazka powinien być na poziomie 3 w tecj chwili a nawet 3,3 jak przed chwila srawdzałem pompe klienta online powiedz mi jaka masz pompe obiegową miedzy pompą a buforem lub napisz na gg i sie zdzwonimy -
samsungi montuje od 15 lat pierwszy z pierwszej serii z certyfikacja do -15 st pracuje do dzis a przeszedł juz nie jedne mrozy panasy maja jedynie przewagę ze z racji poteznej sprężarki potrafią wydoic 55st przy -15st ,a samsung na mocy znamionowej nie wyciagnie tak wysokiej temp ale juz np ehs 12 zcertyfikowana na 10kW spokojnie wydoi 55st przy 10kW mocy a przy 40st dla podłogówki wydoi i 12kw bez problemu -
porade zrobić zdalnie to jak leczyć na zapalenie płuc przez tel zebym chociaż miał kontakt z pompą za pomoca modułu to juz miałbym baze do dizałania gdzie jest ta twoja instalacja opisz mi dokładnie obieg wodny od pompy po odbiory ciepła dodatkowo daj mi odczyt z temperatur na pompie i jaki masz chwilowy pobór produkcje i COP ale tak w przedziale 15min pracy -
czyli seria J to nie masz sie czym przejmować spokojnie ogarnie tą wezownice to jest maleństwo
no bo cos by trzeba zrobić z tym zuzyciem pradu ,jakbys miał to zaraz bym zajzał co sie dzieje u ciebie -
piotrasolejka -
masz moduł wifi ? -
to zacznijmy od podstaw jaką bedziesz instalował pompę podaj model
jaką masz pompę 100kWh to istna masakraaaaa -
Ustawienie parametrów pracy kotła wolf cgb 2 20 kw jak optymalnie ustawić
automatyk odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Kotły gazowe
nie ma pojecia za duzych grzejnikow jak sie grzeje wg krzywej -
nonten t-cap dobra sprawa mysle ze teraz na rynku jest 2 wiadacych graczy w zakresie pomp -
spalanie masz super tak zostaw na krzywej i nie obnizaj temp krzywą ustawiasz tak aby kocioł dawał taką temperature zeby głowice nie musiały za duzo tłumic grzejników i tyle -
czas zweryfikuje czy dobrze dopierają pompy ,my w gronie pompiarzy czsami sie łapiemy za głowe ale postawiamy to im to ini firmują to oni biora odpowiedzialnosć za swoje montaze -
stawiam na niekrysowaną instalację ,brak regulacji przepływu
- 6 odpowiedzi
- Instalacja
- rury
(i 2 więcej)
T-Cap 9kw czyli jednostka dwuwentylatorowa to dawna 12kW z certyfikowana na 9 czyli analogicznie samsung 12kW zcertyfikowany jest na 10kW a jakbys popatrzył na prady jednostki moce sprezarek to t-cap 9kW to rozni sie jedynie o 200W w mocy pobieranej względem modelu 12kW czyli certyfikowanego 10kW samsunga po drugie panas ma certyfikację do -15st a samsung do -20st -
cała linia samsunga ehs , szczegolnie modele 120 i 160 ale 04,06,09 mają certyfikacje do -20st sam doswiadczyłem pompe własnego montazu bodajże w 2011 roku pracująca na -28st to jest pszczólka u mnie doświadczyłem pracę przy -19st st i osobiscie u siebie nie założyłbym nic innego mimo ze seryjnie montuję samsunga panasa ,gdzies w rece mi wpadło gree ,daikin i lg mam doswiadczenie o którym wspomniałem w innym wątku gdzie obok stoją dwie pompy panas i samsung i panas legnie przy samsungu względem cop i zużycia energi przy takiej samej produkcji w temp 2 do -2st zresztą samsung jako pierwszy opanował urządzenia mogące pracować w niskich temperaturach i do dzis tak jest co do certyfikacji urzadzenie np 120 czyli 12kW jest certyfikowane na 10kW dla europy srodkowo wschodniej ale juz dla krajów południowych jest certyfikowany na poziomie 12-13kW urządzenia na czynnik 410A sa niemal perfekcyjne ,teraz trwa walka z czynnikami r32 i tu juz nie jest tak słodko jak i w samsungu jak i panasie ,od zaprzyjaźnionych serwisów słysze tez że u innych firm wiadących jest teksanska masakra z tym czynnikiem wg mnie wyscig szczurów i polityka w lazła w pompy i powoli zaczyna dziac sie niedobrze mam nadzieje że producenci sie opanują i wroca do starych sprawdzonych norm produkcji po nizej przykładowa karta certyfikacji urzadzenie ehs 09 -
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
automatyk odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
wpadłem na forum na całkiem ciekawy temat hmm jakże ponadczasowy można by ten temat wydzielić -
systemy inteligentne to juz dawno zjadłęm i ..... dom na pompie ma byc grzany wg krzywej i ma grzac cały czas tak aby było tanio ,sterować inteligentnie to sobie można zaluzjami nasłonecznieniem ,oświetleniem ,wentylacją i nie bede sie wypowiadał czym jeszcze natomiast terować pompą inteligetnie z budynku to najwieksza porazka -to nie kocioł gazowy ,nie elektrownia atomowa ze na żadanie cyk i ciepło
nie znam tych pomp na zywo ,ale interesuje sie tematem iii sprężarka 0-1 wady i zalety zaleta trwałosc ,wada sprawnosc zawór rozprężny elektroniczny hmmm przy układzie 0-1 to jak automat do silnika fiat 126p wymiennik ,mogę sie założyć ze postawie ta pompę przy samsungu 10kW i ten kołton z tak mała powierzchnią natarcia(nie licze powierzchni czynnej ) sie wyłoży czynnik propan ,super ale czy chciałbym mieć coś takiego jako split ,nigdy w zyciu licznik energi ,jak w każdej pompie , rozbieżności w liczeniu sięgają do 5% czyli dla naszego oszacowania zużycia to przerost formy nad treścią ele ok elektronika od góry ,zabezpieczenia i ogóle porażka co do super reklamowanej sprawności fizyki pan nie zmienisz ,węglowodór to węglowodór kwestia wyskalowania punku pracy ,np samsung najlepiej czuje sie w temp -10st do-17st jesli mówimy o temp minusowych bo jest robiony na rynek wschodni czyli zimny dla porównania mam obiekt składający się 2 lokali mieszanych po 300m3 i pracują dwie pompy samsung i panasonic t-cap ,taka sama produkcja ,zużycie mniejsze o 10-20% w skali dnia przy samsungu ,defrosty panas robi 3 w okresie czasu w tym samym okresie samsung robi jeden defrost a wymiennik jest tylko wyższy o 16cm rozstaw lameli taki sam w jednym i drugim urządzeniu ,no może panasie jest o gram gesciej resumując z doświadczenia jesli to urządzenie które jest na filmiku ma realnie 7 kW przy -15st ,a 6kW przy 0st (liczymy srednią z godziny a ni chwilowa po defroscie) to jest dobrze ,a żeby to sprawdzić to temperatury mamy idealne ,wiec montować uruchamiac i patrzymy co sie dzieje -
chociaż mam klienta który ogrzewa 530m2 na 100% ogrzewanie podłogowe i średnia za grudzień mu wyszła 26kWh na dobe ,i jest mega zadowolony no przy grzejnikach zeby zejsc ponizej 40kWh na dobę przy około 300m2 to musi być mega dobrze wybudowany i zaizolowany dom -
jesli masz takie małe zużycie przy 0 st czyli takie samo jak wystąpi przy -10 to tylko sie cieszyć
