automatyk
    7 329
    44
  1. wszystkie na kopciuchy zdelegalizować i to natychmiast ,jedynie podajniki można zostawić bez rusztu awaryjnego
  2. no a ile mogą naprawiać sieć ??? dwa dni to max a jak mieszkasz na terenie dziwnym gdzie jest problem to weź więcej paliwa i tyle
  3. i widzisz kolego da sie ,ja kiedyś w mieście jak przyszedł kataklizm we wrześniu to trafostacje były popalone i sieć tez od wyładowań elektrycznych to na agregacie cała chata chodziła dwa dni około 15l paliwa poszło
  4. ale co jest tansze kupić agregat za 3 tys zł czy budować piece ,studnie na korbę i w ogóle ,a paliwo jak paliwo w agregacie masz 20l to juz na dwa dni starcza do tego czasu prąd musi powrócić a jak katastrofa to tyle z banką 20l do stacji najbliższej działajacej dojedziesz
  5. to juz nie lepiej jakis wiatraczek albo fotoogniwa postawić za te 20 tys ???
  6. no a najlepiej w każdym pokoju piec kaflak i wyprawę po chrust w razie jakby była wojna brakło prądu i nie dałoby sie zrobić tego paliwa kompozytowego ....
  7. własne wydobycie gazu jest na poziomie 40% i w 100% pokrywa zuzycie w gospodarstwach domowych i kotłowni gazowych w Polsce ,pozostałe 60% to zakłady police i huty ktre mozna wyłaczyć i tak zrobiono 2010 roku natomiast za pól roku rusza gazoport i nic nie bedzie trzeba wyłaczac wrazie draki na wschodzie ,ropy tez mamy na tyle że wrazie draki sobie poradzimy ,elektrownie maja swoje złoża wegla brunatnego wiec tez nic nikomu nie szkodzi więc gdzie to zagrożenie się pytam ????
  8. uzasadnij swoja wypowiedz czego Ci brakuje w tym kraju ???? z surowców ????
  9. widzę nieświadomość polaków jest jeszcze spora ...
  10. no bez przesady ,mamy prad ,gaz ,ropę ,jesteśmy niezależni od wschodu wiec czego sie bać ,i jeszcze gazoport za chwile będzie uruchomiony
  11. no 400 zł i temperatura kostnicy w środku ....
  12. takie skoki napiecia nie maja wpływu na prace PC i tak jest prąd prostowany i dopiero przetwarzany na odpowiednie napięcie i częstotliwość a ponadto takie skoki napiec sa technicznie niemożliwe ,zmierz międzyfazowe i odezwij się na priv
  13. odnośnie ogniw wystrczy że przejdzie ustawa o energi rozproszonej i bedziemy te energie sprzedawac na preferencyjnych warunkach czyli tak jak miało przejsc po 1100zł za MW i kazdy z nas miałby na dachu ogniwa ale nie bo niemieckie lobby od wiatraczków sie zbuntowało .....
  14. no angielka miała swoje zalety ,napewno ciasta były lepsze nisz te wysuszone teraz w elektrycznych ale miała tez wady zwłaszcza jak trzeba było ugotować obiad jak na dworze 30st ciepła ......
  15. do -25st no nic nie zrobisz nagonią grzejniki elektryczne
  16. kolego nie ,chodzi o brak co i kotłowni ,klimatyzator kanałowy 8 tys zł ,i mamy grzanie wentylacja byc musi wiec jest kosztem stałym ,i do tego grzejniki prawdopodobnie 4szt około 3000zł czyli całosc około 11 tys i mamy ogrzewanie pradem ,a koszt kotłowni koszt CO , koszt opału kotłowni ???? nie ma tanszego ogrzewania jak prad doprecyzuje -dla nowego budownictwa z takim załozeniem
  17. rak mało bo koszt inewstycji to 10 tys a za to nie zrobisz CO roznice w kosztach inwestycji a cenami ekspoatacyjnymi sa na tyle duze że sie opłaca i bez zadnej roboty
  18. tak zgadza sie sie ale własnie pilotuje po przekonaniu inwestora wentylację i klimatyzacje w pompie ciepła 5kW jako podstawowe ogrzewanie plus do tego grzejniki elektroniczne ,być moze beda sterownae z knx ,przed podjeciem inwestycji pomimo swiadectwa energetycznego przekonałem inwestora że ten dom zuzywa mniej energi i robilismy testy i wyszło ze 3kW przy -10st utrzymuje 25st cepła w całym domu (jeszcze nie ma drzwi) i tym tokiem idziemy bedzie grzał pradem szacowany koszt za styczen około 500zł za prad przy 120m 2 nie warto inwestowac w PC za 30 tys czy w CO bo to głupota dom oczywiscie izolowany od środka generalnie budowa cos w stylu skieletowej
  19. no kolego nasze budownictwo do tego dązy ,juz na dzien dzisiejszy budujac domeczek 120m2 i robiąc CO jest przejawem Burżuazji ...
  20. dokładnie ,a wiszący po prostu jest tańszy
  21. jeden i drugi ukłąd jest dobry ,jesli nie masz przeciwskazań i masz na stychu miejsce mozesz zrobić otwarty ,jak kontrukcja budynku nie pozwala na takie rozwiazanie zrób zamkniety ,co do sasobnika napewno nie płąszczowy jak juz to wiszący np z tanich sgws galmeta czy elektrometa ,lub stojący w skay z eletromet ,,nie montuj zadnego automatcznego napełniania ,jesli zrobisz ukłąd otwarty poprostu kaz uspawac zbironik przelewowy z 4-5 blachy taka kostkę 40/40/40 i tyle bedziesz miał gwaracje ze wytrzyma długo i ze wody nie bedziesz dolewał czesciej niż raz na rok a co do korozji to zle zrobiony układ zamkniety jest duzo gorszy pod tym wzgledem od otwartego i wszytko zależy od instalatora a cena w jednym i drugim jest taka sama chyba że zastosujesz zbuiorniczek 20l ten okragły to juz za to nie odpowiadam ale bedzie super tanio
  22. stare elektrownie mają 28-32% aktualnym hit europy to elektrownia Bełchatów 36% ale pisalem o sprawnosci systemu czyli od wegielka po zaswiecenie żaróweczki w domu a to ze w opolu maja zrobić jeszcze lepszą to ok
