automatyk
44
wiec wyranie napisałe w poprzednich postach to dla malutkiego zużycia lpg dla dużego gaz z rury i taja to prawidłowośc
zgadza sie ale 1m3 gazu ziemnego około 2,4zł co daje około 10kWh energi natomiast 1kg propanu lub mieszanki około 3,5zł za kg co daje około 13kWh
nie 3 razy większa tylko o 20% większa a ogrzewanie propanem niestety wychodzi drożnej niz gazem ziemnym ,propan wychodzi tanio tylko wtedy jesli ogrzwamy tylko cwu i gotujemy to wtedy jest rozsądne podejście
Instalacja Fotowoltaiczna
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
ile i jakie fotoogniwa masz co robisz z energią i ile lat uzywasz ,podziel się wiedza praktyczną jak wchodziłem w foto to własnie takich głupot sie naczytałem na forach i podchodziłem jak pies do jeża ,a na dzien dzisiejszy foto u mnie wyparło gaz mam energie w domu w wiekszosci z nich plus zasilanie pompy ciepła i oszczedzam krocie ale zanim doszedłęm do perfekcji w wykorzystaniu foto to musiałem zapłącić frycowe za moje ostrożen podejscie do sprawy w tej chli u mnie pracuje 1,5kW foto mysle że wprzeciagu miesiąca będzie 2kW i od piątku składam papiery na 10-15kW foto do podłączenia w sieć jak piszesz oczywiście dla lansu i tylko przez takich zadymiarzy jak ty nie mam dziś na dachu juz 10kW i nie zarabiam bo głupoty na forach są w tym temacie -
chcesz to wejdz sobie na na temat fotoogniwa a oszczędności tam jest wiele napisane -
chcesz to sprzedawaj nawet chrust bo wg Ciebie wszytko co nie kopci jest złe wiec koniec tematu -
jak nie masz do czynienia od 20 lat z panelami to naprawdę odpuść sobie ten temat bo to co piszesz to nawet nie głupoty tylko skrajny id......m -
Zeby komfortowo uzywac wody to potrzeba 1,5 do 2kW foto i zasobnik 300l wtedy w jeden dzien dogrzeje cały zasobnik a w inny tylko odgrzeje jak cyrkulacja bedzie wyłaczona to mozna w pełni komfortowo uzwac wody bez dogrzewania innym zrodłęm ale podstawa to dobry sterownik grzałek pwm -
biorąc pod uwagę twoją poprzednią wypowiedz odniosłem wrazenie że była subiektywna ja natomiast testuje rozne układy foto od 20 miesiecy i moge cos powiedzieć a ty podziel sie swoimi wynikami skoro tak sie zraziłęs że u Ciebie jest to nieopłacalne ,jakie masz foto ile i co z energią robisz czekamy na wyniki -
może bądz choc trochę obiektywny ... -
maja sens jak najbardziej ,do tego tylko grzałka i regulator pwm i cieszyć sie ciepła woda ale na taką moc to te 300-400l zasobnik -
Ogniwa Fotowoltaiczne Do Ogrzewania Cwu
automatyk odpowiedział(a) na Stu temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
1,5kW poli ,ładowne aku i prztwornica na dom oraz nadmiar energi na grzałki w zasobniku ,docelowo bedzie 3kW na własne potrzeby i z 40kW do sieci -
fotoogniwa są duzo wydajniejsze od kolektorów ,ja jestem bardzo zadowolony ,mój system jakieś 3 dni temu jak było słonce dał mi prad dla domu oraz podgrzał 300l wody do 45st ,wynik jak na okres zimowy jest rewelacyjny ,latem energi będzie nadmiar sytem pracuje na 60-66V -
ale tu nie ma o czym pisac, koszt pompy a gazu z rury jest taki sam wiec jesli mamy gaz to palimy gazem jesli sie budujemy w polu i nie ma gazu to pompę i tyle
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Kocioł Gazowy I Węglowy W Jednej Instalacji
automatyk odpowiedział(a) na jaarooo temat w Instalacje CO i CWU
tak- 13 odpowiedzi
- układ zamkniety
- układ otwarty
(i 2 więcej)
ok sprawdz czy jak upuscisz cisnienie prawie do zera czy koiocł bedzie pracował jesli tak to podpinasz koicoł na ostro i otwierasz całą instalacje a jesli nie pracuje bo za niskie cisnienie to kup kocioł do układów zamkniętych i tez na ostro ,natomiast jesli masz gaz to przeraza mnie myśl o wstawianiu kotła kopciucha- 13 odpowiedzi
- układ zamkniety
- układ otwarty
(i 2 więcej)
jaki masz kocioł gazowy ?- 13 odpowiedzi
- układ zamkniety
- układ otwarty
(i 2 więcej)
3 Źródła Ciepła (Piec Kondensacyjny + Na Paliwa Stałe + Kominek Z Płaszczem Wodnym)
automatyk odpowiedział(a) na matek08 temat w Instalacje CO i CWU
kominek w bufor a kocioł gazowy jako wspomaganie ogrzewania proste i banalne ,a jak w buforze jest temp ok 40st to nastepuje blikada palnika kotła i koniec- 112 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Schemat instalacji
(i 2 więcej)
kjolega automatyk moze sie pochwalic ,srednio dziennie w tych miesiacach wyciagałem 4 kWh dziennie co wystarczało aby w dzien pokryc potrzeby sprzetu elektronicznego ,teraz od swiąt to najgorszy okres i jest tak słabo że nawet nie patrze foto o mocy 1500W z chmur wyciągają jakies 100-180Wna godzinę i nic wiecej sie nie da a od 2 tygodni ani grama przebłysku słońca no dramat jakis
jesli masz duze okna brak automatyki rolet a dom dośc ciepły wyizolowany to warto
nie ja mam jeden grzejnik powyżej naczynia i bez problemu grzeje także żadne wymienniki nie są potrzebne do tego ponadto mogę spuścić wodę w jednej kondygnacji a ten grzejnik nadal grzeje jak jesteś zainteresowany to zapraszam do kontaktu
Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
automatyk odpowiedział(a) na Wordsan temat w Instalacje CO i CWU
nie przedstawiłeś problemu bo nie można zrobić czegos jak się nie zna logiki układu bez tego nie da sie nic zautomatyzować wyregulować czy tez po prostu doradzić ,ty podałeś styrte problemów i tyle w temacie- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
co po pierwsze to co robił mokry opał w kotle pod drugie majac zawór 4d czy miałes dwie pompy jedna kotłowa druga na co ?? a po trzecie nie znam producenta kotłów pleszewskich co by zrobił kocioł na wzykłej rurze instalacyjnej zawsze sza łasowane gruboscienne rury nato miast mogła byc to rura z końcówki serii a te potrafią si e rozwarstwiać wiec może taka się trafiła wiec nie pakuj wszytkiego do jednego wora natomiast zgadzam sie że jesli to kocioł górnego spalania to ruszt jest tam niepotrzebny
no to jak wiesz wszytko to co pytasz ?? chciałem wyprowadzić cię z błędu no ale ...- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
twój projekt jest bez sensu i dlatego szukanie konstruktywnego rozwiązania jest bezcelowe ,nie wiem czy będziesz tam hodował zioło czy sam przebywał ale wstawianie kotła jakiegokolwiek jest nie na miejscu ,pytanie podstawowe jakie będziesz miał źródło energii bo wiemy że aku ale czym ładowane ?- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
