automatyk
44
jak nie 400l na 3 dni w innym watku to 2,5kg na dobe węgla no chyba idę się .... bo na trzeźwo to tego ogarnąć nie idzie
automatyk odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
parodią jest rozniez to że ludzie biedni co kozystają z pomocy MOPS a jest ich sporo to dotacje lub zapomoge (zwał jak zwał ) dostają tylko do węgla natomiast jesli ktos kto kozysta z pomocy a ma gaz w domu to pomoc mu sie nie nalezy i jak tą patologię urzedniczą wytłumaczyć ??? -
tak ttylko nie wiele producentów ma pompy ciepłą bezposrednio pod foto takie rozwiazanie ma panasonic podłaczasz do sieci a bezposrednio do pompy podłaczasz foto bez zadnych falownik bez niczego i taka pompa ma piorytet pracy na foto a reszte dobiera z sieci
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Instalacja Fotowoltaiczna
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
no tak i po odjeciu dodtacji i tak musisz mieć miedzy 3-4 tys zł /kW własnych srodków bo dotacja jest zjadana przez administracje czyli projekty pozwolenia i całe dobrodziejstwo nie licz na to że kupisz uzywany panel zamontujesz sam i jeszcze dostaniesz na to datacje i nikt o nic nie bedzie pytał -
nie jest podejzane ,poprostu trzeba wprowadzić zakaz jak przed 89r sprzedazy wegla jak sie nie ma kotła do tego wegla kiedyś żeby kupić miał to trzeba było mieć np szklarnie i kocioł z podajnikiem (ruchomym rusztem ) dzis idzie przecietny smiertelnik kupuje na składzie miał ,muł flot dolewa do tego stary olej albo inne smieci z tym miesza i do kotła i to jest problem lekartwo na to wszytko totalny zakaz sprzedazy miałów mułów flotów i kotłow co sie zwą miałowcami i gdyby teraz te kotły wszytkie wygasić to jutro mamy najczystrze powietrze w europie -
Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
automatyk odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
wszycy starzy spawacze maja wyliczenia że 1m2 to 8kW max i tak sie do dzis spawa kotły jesli ktos pisze inaczej to jego sprawa -
Przepływowy Podgrzewacz Wody
automatyk odpowiedział(a) na talgo temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
tak w upalny dzien ale srednio w sesobie bys sie zdziwił co potrafi PV -
tylko że taka smieszna pompa za połowe ceny to moze być jako zabawka do cełow dydaktycznych bo przy sporyzm zuzyciu w domu i ciagłej pracy przy ustawieniu powyzej 45st dla wody jest nieopłacalne nawet latem ci co mają juz sie przejedli juz lepiej grzać pradem a załozyć kilka paneli i wsadzić druga grzałke do paneli i tyle co do opisywanych tu problemów z przepływkami jest jedna swieta zasada jak msz przepływke to nigdy nie uzywa sie drygiego kranu ,i nie wazne czy to jest przepływowy gazowy czy elektryczny to jest wada przepływek -
nie wiem co żle pisze skoro napisałes to samo
no jak wezmiesz 300m3 gazu w miesiac w W1 co wyczerpuje limit roczny na taryfe lub 200m3 na miesiac w W2 bądz tez 150m3 w W3 na miesiac
nie koniecznie bo nie pamietam dokładnie taryf ale opłata stała dla W2 jest około 50zł na miesiać i gaz po około 1,9zł /m3
bo masz taryfe do instalacji kuchenki a nie ogrzewania czyli do 300m3 na rok i wtedy opłata stałą około 20zł miesiać plus za gaz 2,1zł w przyblizeniu jesli bedziez zyzwał wiecej gazu wtedy opłąta stałą ci sie rozłozy i wyjdie ze 2,5zł srednio za metr
jesli rząd sie nie zmini i teraz stawki beda ztwierdzone i pozostaną na poziomie zaproponowany na okres 15 lat to bedzie to opłacalne tylko że od 1 stcznia montaz fotoogniw nie bedzie juz instalacja a budową wiec dadzą zarozbić ale zedrą swoje na poczatku -
no instalacja foto dla własnych potrzeb jest bez sensu ,mozesz żaryzykować i od stycznia startowac z taka instalacją jesli beda juz znane stawki -
pytanie zasadnicze, ile uzywasz energii w dzień ,czy swiecisz w dzien na stanowiska, czy tez w dzien nic sie nie dzieje pozajakims przygotowaniem paszy roczny koszt prądu u Ciebie to jak przeciętny domek w mieście podaj wiecej danych jak uzywasz prądu i wtedy mozna coś pomysleć -
ruszyć ma od pierszego stycznia ale stawki bedzie negocjował nowy rzad jesli dotyczczasowy to na 90% bedzie jak w projekcie czyli ponad 70gr/kwh w isntalacji do 3kW a co bedzie bedzie wiadomo w grudniu -
a po co piec zasobnik 60l i grzałka do niego 6kw lub 4,5kW
przerobiłem na 80kW ciepła a 6kWh zużyłem na potrzeby własne -
tak dokładnie
u mnie obecnie pracuje 3kW instalacja i dziennie uzykuje w taki dzien słoneczny jak dzis około 16kWh natomiast z każdym dniem coraz mniej jeszcze na pocztku wrzesnia było to ponad 22kWh -
ty nie oglądaj sie na niemcy bo tam jest wystko inne a wszelkie zmiany sa dyktowane bezsensownymi przepisami co do paneli fajna sprawa ale przy panelach to traryfa całodobowa bo jak wyłączysz to za chwile dyskomfort chłodu snuje sie po mieszkaniu a czy ekonomicznie to zaden klient sie nie chce przyznać bo ceni sobie wygodę nie patrząc na cene za energie
i znowu siejecie zamęt u mnie w energi za G11 wychodzi 63gr bruto za kWh ,a obecnie w G12R wychodzi nocna 32gr a dzienna 72gr brutto obecnie grzeje też prądem a dokładnie własnej roboty pompą ciepła 7kW nominalnie i jak narazie to uważam że prad wychodzi tanio
no dokładnie i czekam z utesknieniem na uruchomieniem tej ustawy ale idzie to jak krew z nosa wiec nie wiem czy rozbudowywać instalacje czy tez nie -
na ten rok ok 17 gr netto w przyszłym roku około 70 gr chyba że sie zmieni władza i tez moze być około 20-30 gr lub jako rozliczanie od przyszłego roku w net metering czy li 1MW wypychasz i 1MW odbierasz -
myslę że jesteś jeszcze daleko w swoich przemyśleniach bo z kolei jeśli nie ma rury z gazem to montuje się pompę ciepła powietrze woda
