automatyk
  1. to potwierdziło jedynie to co napisałem
  2. myśle że wszytko zosało napisane post wyżej a jesli chodzi o szczególy to prosze na priv
  3. myśle że odpowiez jest prosta a producent tego akurat nie przeczyta przelewająca sie woda =npowietrzona woda=korozja całego układu niestety tak robą grzebki i podejzewam tez ze rura wznośna do zbiornika nie jest poprowadzona od samego kotła tylko jako koncówka gałazki od grzejnika i to jest przyczyna tego problemu niestety sostała przyczyna wyjaśniona ,teram możesz scigac wykonawcę ....
  4. a grzejnik też mu przerdzewiał od niskiej temperatury????
  5. witam piszeszesz że cał7y czas woda w zbiorniku się przelewa \ i to jest odpowiedz natę żrącą substancie co nazywa sie powietrze ,masz układ ktróry idealie jest napowietrzany jak rubki w akwarium ,stąd te pokłady sadzy kotłowej w grzejnikach ,stąd te wzery w grzejnikach i kotle niestety podejzewam że firma co to motowała się juz wypnie na to bo ileś lat mineło ,ale wina z tego co piszesz jest oczywista
  6. no jest to proste poniedzy zawór z głowica a belke wstawiasz pompe a tam grze jest obecnie pompa to wstawiasz korki i juz masz prawdziwy mieszacz
  7. Pex markowy to jednorazowo i 120st tez wytrzyma ,ale generalnie 10 zagotowań wody do 100st mamy przecieki na skrętkach ,a ostanio popularny marketowiec ....C......A. to juz słyszałem że jaki tani taki dobry co mnie zresztą nie dziwi skoro sprzedaję sie coć połowe taniej od kosztów produkcji...
  8. PP zgrzewane to pewnie 150st wytrzyma a miedz jak dobrze zagotujesz i zrobisz w kotle pare przegrzaną to rury sie rozlatują szybciej niż zostały polutowane i to ze sporym trzaskiem .... więc nie eksperymentuj albo odrazu zrób sobie kotłownie parową....w technologi spawanej
  9. ludzie skąd wy bierzecie te przestażałee technologie ????? z muratora 98rok? przecież tak nie robi sie układu mieszcza ,raz że cieżko odpowietrzyć a w niektórych przypadkach to nawet nie mozliwe ,szumy w instalacji ,zawsze pompa musi pracować na wysokim biegu zeby co kolwiek grzało juz nie mówieąc o tym ze jak zacznie grzac a powietrze sie dostanie to cały układ znowu stanie .... jestem bardzo ciekaw kto na tym rynku tak mąci że ludzie pozniej mają same problemy??????? ten układ jesli nie masz odpowietrzników na petlach do góry to nigdy sie nie odowietrzy bo powietrze bedzie sobie krązyło w kólko mozesz do rozruchu przelać kazdą pętle i może zacznie grzać ale to jet dorażne jak chcesz mieć spokój z tym układem zrób porzadny mieszacz możesz nawet zrobic to na tych elementach co masz
  10. ale musism mono zabezpieczyc instalacje żeby tej twojej instalacji kocioł nie wyprostował przy zagotowaniu....
  11. automatyk odpowiedział(a) na DJ82 temat w Pompy ciepła
    tak ale przełozenie czyli COP spada i wtedy nie jest 2,7 tylko np 2,2 co daje rachunki juz nie przez 3 tylko przez 2,5 takie są realia....
  12. automatyk odpowiedział(a) na DJ82 temat w Pompy ciepła
    jesli grzejesz wode do 42st to rachunek za prąd jest 1/3 tego co grzanie bezpośrednie prądem
  13. lepiej kase przeznaczyć na grzejnik do łazienki i po kłopocie a jak będzie ciąg odpowiedni to i łazienka bedzie ciepła
  14. tak takie wyczystki to takie ozdobne kółka średnicy 10-18cm ktore detikarnie trzeba odkuć wyciagnąc i pod nimi bedzie cała prawda o kanałach dymowych po wyczyszczeniu pieca nalezy je wkleic na gline albo wspolczesnie na silikon zaroodporny
  15. no właśnie nchiałem napisac ze jesli chcesz zabezpieczyć układ przez zamrznieciem na długiee lata to ergolit eko 15% i po kłopocie a jesli masz duży zbiornik przelewowy to raz zagotujesz wode cała instalacja w środku pokryje sie tzw sadzą kotłową i następne 30 lat masz spokoju natomiast jak masz zbironik dobrany inżynieryjnie to dolewki wody zrobią swoje.....
  16. no to nietety norma że zimą układy kominów powodują zanik ciągu kominowego a wręcz cofkę na fizyke nic nie poradzisz bo zimne ciezkie powietrze idzie w dół rownież rzez twój komin i wylatuje najniżej jak się da czyli w twojej łazience na początek rada piersza sprawdzić czy ciąg sie poprawi przy otrwatych drzwiach na dom i na klatkę schodową? jesli tak to trzeba grześ roztrzelnic okno i doprowadzić powietrze do łazienki inna rada to zamontowac kociołek do podgrzewania wody z zamknietą komorą spalania a jeszcze inna troche niezgodna z prawem ale bardzo skuteczna zamontowanie na koniec komina urzadzenie typu turbowent tak krecąca sie kula ktora zawsze się kreci a jak jest wichura to może nawet zerwać płomień w piecyku gazowym ale piece sa na to zabezpieczone zrobisz co uważasz ,natomiast turbowenty nalezy wtedy zamntowac na wszytkie kominy ktore połączone sa z twoim mieszkaniem ,czyli kuchnia ,łazienka i piecyk gazowy musisz wziąsc pod uwagę że jesli teraz masz cofkę na piecyku to i spaliny robią cofkę co jest srednio bezpieczne dla zdrowia bo mozesz się przytruć CO2
  17. zacznijmy od konkretów ten mieszacz to weż posmaruj smalcem i daj psu .... tylko przerobienie mieszacza da efekty porzadane
  18. kup i wstawiaj tylko sprawdz czy instalacja układu CO jest nadal otwarta a co do kotła to polecam kotły domino -fokus a tak na marginesie to masz duzo opłau odpadowego czy liczysz na oszczędności z powodu instalacji takiego kotła?
  19. no jesli podpisał umowe rozlicznia sie za metry a nie za litry czy kilogramy to go oszukali i tyle przy gazie płynnym zawsze tylko i wyłacznie musimy płacić za zatankowane litry w innym przypadku płacimy za niewiedzę
  20. oczywiście jesli masz dostep do gazu to juz masz odpowiedz na pytanie podejzewam ze koszty przyłacza i kotła nie przerosną pompy ciepła
  21. daj jakies namiary na ten kocioł albo link na specyfikacje ,bo żeby tyle palic w tak małym mieszkaniu to trzeba by miec okna pootwierane napisz jeszcze cos o budynku czy to nowy domek czy juz uzytkowany kilka lat więcej danych ....
  22. tak tak bajer który kosztuje o 2000zł więcej a efektu tyle co sąsiad widzi że mam.....
  23. no jakos emat mnie uciekł oczywiscie że jak solary to dodatkowo pompa ciepła powietrze woda koszty eksploatacyjne podobne do gazu
  24. bo jest w miarę ładny a wiekszośc klientów to kupi nawet g.... wazne żeby było owinięte w złotko z ładnym napisem i to powie 99% sprzedawców i akwizytorów co do kotła to podonie jak definicja konia....... jesli dostaniesz taki kocioł w cenie zadowaljącej to kup natomiast napewnio nie warto przepłacac za to złotko ......
