automatyk
    7329
    44
  1. wybudowanie takiego kotła o sensownej sprawnosci jako chłodzony powietrzem to beda cholendarne kwoty dlatego ze aby spawnie spalac drewno trzeba je spalać cały czas w temperaturze powyzej 1300st a przy takiej temperaturze to zadna stal za długo nie wytrzyma proponuje kupić sensowny i jedyny kocioł jakim jest holzgas i rozprowadzić ciepło nagrzewnica wodną z układem np zalanym glikolem nie gasze twojego zapału co do konstrukcji kotła i wogóle ale drewno jest wdziecznym materiałem z ktorego mozna wyciągnąc ponad 93% sprawnosci w takim kotle dlatego tez konstruowanie czegokolwiek innego o niszczej sprawnosci mija sie wg mniez celem tak ze tego typu kotły tylko i wyłacznie jako wodne a najlepiej sprawdzone na rynku konstrukcje i gwarantuje że inwestycja szybko sie wróci i bedziesz miał samą przyjemnośc z posiadania takiego kotła zobacz sobie np kocioł ultrax shg
  2. bardzo proste skąłdasz mieszacz sam pompa np 25/40 zawór esbe np 20 trojdozny ,do tego siłownik belki rozdzielacza kupujesz na długośc lub na ilośc przyłączy i moze sie okazac ze komplet masz za 900zł pplus jakas skrzynka teraz tylko pytanie czy sam dasz rade to zrobić ? czy robiłes juz tego typu instalacje
  3. seryjnie jako nadmuch ale producent ma tez wersje wyciągu spalin ale ta jakos się nie przyjeła
  4. tak to kocioł prawdopodobnie na tej samej licencji ale z racji nizszej ceny to klienci wolą to cudo
  5. do pruby szczelności nie natomiast do samego zagazowania instalacji musi być wszytko uzbrojone ,a tak naprawdę to zalezy w jakim rejonie i kto robi tę instalacje bo jak ekipa z miejscowego rejonu gazownictwa to sami beda robić i sami odbierać a jak ekipa z uprawnieniami ale nie związana z gazownikami to wg wytycznych na projekcie i tyle
  6. zalezy co potrzebujesz i jaki masz obecny kocioł gazowy bo jesli to jest wisielec to faktycznie na samej zamianie kotła na kondensacyjny to masz 30-40% oszczednosci ,jesli to kocioł stojący z ogrommnym palnikiem na samym dole to oszczednosci po wymianie kotła nie bedą duże moze 15-20% ale przy duzej powierzchni to zawsze kasa zostawiona w kieszeni fakt jest faktem że trzeba sie zająć termomodernizacją budynku no i daj opdowiedz jakie masz grzejniki
  7. tak jesli mamy układ otwarty to montujemy zawór 1,5 bar w górnej czesci ,natomiast inne zaslepiamy lub montujemy jakis zawór spustowy
  8. juz odpowiadam jeden z najlepszych najpeliej wykonanych kotłów na holzgas blacha kotłowa 8 wszytko co w komorze spalania wylane żarobetonem ,itd kocioł wystepuje pod nazwą ULTRAX SHG o mocach 18 -80KW
  9. a masz wszytkie krany juz pomontowane ?czy masz jakieś ujecie wody ktore jest jeszcze jest nieczynne zmostkowane wezykiem albo cos?
  10. Do gwarancji wystrczy zawór termostatycznyy ale biorac pod uwage koniecznośc stosowania pomp itp to ladomat okaże sie w podoej cenie co do bufora to bufor nie ma zadnego znaczenia w grzaniu instalacji gdyz proponuje dośc sprytny sposób podłaczenia , ja mam kocioł S121 36kW ale na dzień dzisiejszy zamontowałbym SHG 40
  11. nie ma sensu abyś obnizał zasobnik tak bedzie dobrze tylko ten odpowietrznik juz masz a to dolewanie do zasobnoka wody to wyglada na to że zawór ma dalekowschodni i przepustowośc na kilka ziarenek ryżu hihi .. i dlatego takie dziwne efekty dżwiękowe ,proponuje wywalić ten zawór zwrotny i zamontować tylko zawór bezpieczeństwa 6 bar i tyle
  12. Jak damy bufor jedynie do przejecia nadmiaru ciepła to nie bedzie zle bo to jakieś 300-500l a iglaste jak najbardziej moze byc bo sosenka to idelane drewko może troche brzozy no i debu na ciepłe dni bo słabo gazuje i niezagotuje wody tak szykbo jak np sosna a reszta jest do przeanalizowania na spokojnie i napewno wyjdzie tanio ja okgrzewam ok 400m i do dzis koszt sezonu wyniusł ok 4000zł to u ciebie na połowe i super ocieplone to na rok powinno 2500zł starczyć zakładając że drewno masz w dobrej cenie a nie po cenie urzedowej za 200złza mp a z jakiego rejonu piszesz?
  13. a tak resumując osobiscie mam w instalacji ponad 1300l wody ,grzejniki w czesciach sypialniaych żeliwne i pokojach bytowych a w salonie alu ze wzgledu na szybkośc reakcji na dodatkowe zródła ciepła lub inne rzeczy mam pelne sterowanie pogodowe na dwie strefy i niewyobrazam sobie lepszego sterowania i układu powiem jeszcze że zadna autoamtyka nie podoła w sytemie pogodowym przy małej ilości wody bo zawsze przelatuje z temperaturą a kolega to nawet nie czyta ze zrozumieniem gdyż pisze o miesiu wypasionym wartosci 80 tys po amortyczacji a twierdzi że popierdółka np smart jest lepszy bo ma abs i inne .jesles przekonany że musisz wywalić te pieniądze w błoto to wywal twoja sprawa bedziesz miał ładne białe i wogóle natomiast nic to z ekonomią i ekologia nie ma wspólnego mysle że temat był gorący przez te kilka dni ale pozwólmy juz przystąpić koledze do wymiany tej instalacji tylko mam jedna prośben na koniec prosze o wyniki inwestycji oraz uzyski po wymianie
  14. opowieści dziwnej treści czli przychodzi baba do lekarza albo babcia sąsiadki powiedziała córce .....
  15. osobiście palę i montuje takie kotły ale adradzam atmosa i sa to tez opinie użytkowników proponuje albo wolf ,albo np S121 to sa kotły sprawdzone i super wykonane z grubej blachy tylko wazna rzecz jaka masz instalacje bo jesli w pełni wymuszoną z mała ilościa wody to bez małego bufora jest cięzko opanować taki kocioł przy temperaturach takich jak dziś natomiast przy obciazeniu znamionowym to jest super teraz jeszcze wazne jakie masz drewno ? opisz cos więcej to cos sie wymysli PS pale juz dwa sezony tego typu kotłem
  16. no a to przewalanie wody spowodowane jest brakiem odpowietrznika automatycznego zamiast tego ręcznego, podskocz do sklepu wez jakies 25-30zł i za chwilę problemy znikną
  17. Juz odowiadam dlaczego małe średnice zasadnicza odpowiedz to cena ,nikogo nie stać na grubsze rury i do tego cena pomp kiedyś były drogie i pożerały pokłady energi grzejniki cena jednozebro żeliwa ok 85zł a żebro alu ok 28zł natomiast ciepło i wrazenie poprzez promieniowanie z żeliwa jest bezcenne a za alu mozesz zapłacić mastercard ..... a myślę cała ta rozmowa sprowadza się do tego że masz trochę kasy nie masz co znią zrobić i wymieniasz teraz 10 letniego mercedesa wypasionego na smart żeby się pokazać ze masz cos nowego a tak na marginesie żeby dobrze zrobić sterowanie to trzeba znać podstawy fizyki
  18. krótko zamknij prawie na 100% zawór na dom ale na rozgrzanym juz kotle włacz pompe na 3 bieg i trzymaj stała temperature na kotle, ale jeden warunek nie wolno Tobie pod zadnym pozorem tego zaworu zamknąc na 100% i nie ma mocnych musi grzac daj znac za parę min jaki efekt
  19. gdyby tak było wg twoich przemysleń to bylibysmy wszyscy szćzesliwymi ludzmi ,bo poco kazdy głupi uzytkownik przeciętnego domu grzałby na godzinę od 2500 do 3000l wody skoro wystrczy 50 l i bedzie ciepło ?
  20. ale i tak zeby osiągnąc moc to musisz nagrzać te 50l i przegonić tyle razy przez grzejnik zeby na godzine miec ok 3000l ,wiec mozesz mieć duzo wody w układzie bezpompowym lub mało i goniśc ja tyle razy aby osiagnąc to samo
  21. zład wody nie jest żadnym problemem moze tam byc nawet 5000l i będzie komfortowo i tanio ,problem to zrozumienie układu koniecznośc załozenia układu sterownika w funkcji pogodowej z bezpośrednim wpływem na temperature czynnika ,lub zamontowanie głowic termostatycznych i bedzie super a co do ilości wody to co grzeje nam pomieszczenia ???? ilośc wody razy delta t tej wody i niewazne jaki bedzie grzejnik to ta sama ilośc wody musi przez niego przepłynąc żeby osiągnąc to samo
  22. nic groznego poprostu miejscowe podotowywanie wody ,przynajmniej wiadomo że kocioł żyje ....
  23. a co jest powodem wymiany ciekną czy co? jesli nie to nie ma powodu wymiany grzejników
  24. Nie będzie wiecej spalał a moze i mniej spalić ,a jesli w cenie nie ma dużej róznicy to proponuje ten wiekszy
